1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Формула расчета COP
    5+2-1=6
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ну вот развели тут срач) У меня возник этот вопрос т. к. у серьёзных европейских производителей не видел показателей СОР больше 5,1 (без учёта насоса грунтового контура), DX в расчёт тоже не беру. Поэтому, когда увидел СОР=6 начал задавать вопросы... Подумал, что может у Санташа есть какое-то "ноу-хау" типа как у Mitsubishi с их Zubadan... Ещё, возможно Санташ не так как "европейцы" считает условия 0W35. Насколько помню у Виссмана читал, что 0 это температура на изливе (выходе) из теплообменника, т. е. вход (подача) должен быть примерно +4 градуса для этих условий...
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @Sergeba, у европейцев есть стандарт EN 12900/CECOMAF, может они по нему что то мерят? Как я понял, при измерениях переохлаждение принимают равным "0", что оторвано от жизни...
    Вы упоминаний о нем в документации к европейским ТН не встречали? Мне тоже интересно стало... :)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Там основных 2 стандарта- с дельтой 5 и дельтой 10К.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    что за глупость... ссылка дайте... первая циферка это температура источника. А сколько там на выходе дело десятое.
    вторая циферка аналогично - подача в со, а сколько там обратка тоже десятое дело.
    Производитель вправе сам решить что ему выгоднее: что б циркули качали больше, жрали больше, а компрессор меньше... или наоборот.
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я не претендую на эту истину. Скорее всего моя ошибка. У Висмана читал очень давно - возможно что-то перепутал. Нашёл у Геотерма такую страницу, подтверждающую мою ошибку, кстати на этой странице есть абзац "цикл Карно" - в нём написано подтверждение моих слов насчёт СОР. Пытался найти опровержение и существование ТН на грунтовых коллекторах, чтобы при условии 0W35 СОР был больше 5,5, но почему-то у всех производителей этот коэффициент меньше.
    P. S. Если применить формулу для идеального расчёта СОР в моих условиях (2W40) получиться коэффициент 8,2, но из-за тепловых потерь, сил трения и т. д. он, судя по данным производителя, не превышает 5.
    P. P. S Года два назад попадалось обсуждение предела СОР в грунтовых системах (не DX), в котором приводился расчёт, что теоретически, в наших условиях (не идеальных) возможно приближение СОР к 7, но при условии использования передовых технологий, сверхпроводников и т. д., причём, с оговоркой, было сказано, что приближение к 6 уже будет технологическим прорывом при использовании обычных материалов. Но опять же, не считаю эту информацию истиной, время идёт, возможны всякие "технологические прорывы"...
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Может всеж взять ультразвуковой расходомер и термометр с хорошим классом точности, в качестве эталона использовать пару ТЭНов -1кВт и 5кВт, встроив в СО -просто промерить? ;)Тем более летом пара тройка инверторов и Дроидов средней мощности заступит на вахту у вас в Питере:)
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Так в этом и проблема! Какие взять и где их взять?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хороший момент:)обсужу с нашими ребятами по МО и Питеру.
  10. s216540
    s216540
    s216540
    Здравствуйте. Я хочу установить ТН. У меня полный бардак в голове, прочитал тьму ваших сообщений, но прояснения так и не наступило.
    1. DX контур или гликоль? Мне настойчиво предлагают горизонтальный DX контур. Но на участке не так много места, очень трудно будет заехать трактору, да и газоны с деревьями жалко.
    Какова вероятность, что медь вступит в реакцию с каким нибудь удобрением и разрушится?
    Кто-нибудь сравнивал стоимость DX и гликолиевого контуров?
    Можно ли DX запихнуть в скважины?
    2. У меня в топочной очень мало места, поэтому Дроид от СанДуе кажется предпочтительней.
    Может ли он работать на гликоле?
  11. s216540
    s216540
    s216540
    Я хочу летом использовать ТН для кондиционирования.
    Если у меня DX контур, то в него заправляется фреон. Я могу повесить в доме внутренние блоки от сплитух и подвести к ним этот фреон? Или мне придется делать теплообменник, фреоном охлаждать какой нибудь еще теплоноситель и его подводить к фанкойлам?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую)
    Верно советуют -ДХ ощутимо короче чем гликолевый, эффективнее, и не шибко разнится в деньгах.
    Медная труба для ДХ используется в ПВХ оболочке- поэтому ей ничего не станется.
    Вполне, но не глубже 25м, но бурение дороговатое удовольствие, вам виднее.
    Да, гидромодуля добавив, а точнее - встроив в голову.
    это лишнее, если не хотите охлаждаться теми же полами, вот как здесь к примеру: https://www.forumhouse.ru/posts/16517516/
    то летом полы переключаете просто на
    :hello:
  13. s216540
    s216540
    s216540
    Дед Марос, здравствуйте. Прочел Вашу ссылку, спасибо. Правда там он пишет, что плесень всетаки появилась. Я наверное 1-й год попробую охлаждать пол, а уж после буду смотреть и думать.
    Так все-таки физически возможно фрион от ТН пустить к комнатным сплитухам или нет?
  14. s216540
    s216540
    s216540
    Для устройства DX контура тоже нужен кессон, или там все просто закапывается в землю и с концом?
    Кто-нибудь сравнивал стоимости DX и гликолиевых контуров?
    Если начнется промораживание грунта, можно ли впоследствии пробурить еще скважину и нарастить контур?
