1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В ДХ, либо 410, либо чистый 32 - горит, либо пропан - тоже горит. Можно изобутан, но только в сильно переразмерянный контур, чтобы не улететь в зону ниже атмосферного давления.
    всё остальное - заведомо проигрышный вариант.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Первый сюрприз от нового контроллера (G9).
    С утра в городе (ТН на даче) думаю надо температуру немного добавить к приезду. А в смартфоне радостная надпись "Аварийный останов". В тоске и печали еду на дачу, обдумывая сколько сожрет электрокотел до Нового года. Приехал, на контроллере вот такая надпись.
    Выключил/включил питание - ТН ожил. Но блин, а если бы я был далеко и не смотрел бы через интернет что с ним...
    Жалко еще не попробовал сбросить ошибку через смартфон.
    Спросите разработчиков софта что может приводить к переполнению стека? Может надо пореже к ТН подходить или, скажем в профилактических целях перед отъездами рестарт полный делать с отключением питания, чтобы ошибки не накапливались.
    Вообщем, придется, думаю, осваивать как прошивку обновлять...
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это исправлено уже- надо только обновить прошивку- там не сложно, гляньте.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    32й шибко золотой выходит пока что, особо для ДХ:aga:
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @nick16374, трубка дорогая т. к дубовая и толстостенная, будем собирать на нов. партию в феврале-марте где то видимо, пишите Александру в личку, если цена устроит то прицепим к своему заказу. :hello:
    Везет всеже людям у кого хорошо обводненый грунт... попадается ...
    Вот как мощный DX инвертор- в обводненном грунте работает..., четвертые сутки и заканчивает уже разгонять дом.
    Т2- охлажденный и жидкий фреон в землю
    Т3- испарившийся из земли
    Т4- всас компрессора после РТО :super:!
    (Мнемосхемка штатно почти гликолевая ...)
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я это понимаю, вижу на фотках.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В наших магазинах, цена на 410 и 32 одинакова. В 410 половина - 32.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А это часто будет случаться если не обновить? Я бы хотел апгрейд отложить на март, а то мало ли что, а сервис не близко, а зима в самом разгаре. Кстати, не задумываетесь над тем чтобы сервисный центр открыть в Москве хотя бы? Может быть на базе @cardiosoma
    Тогда в случае проблем можно будет хотя бы кинуть ТН в машину и сгонять в Москву, чтобы решить проблему за какие-то вменяемые сроки?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так и есть вроде и Климовская мафия расширяется в последнее время.
    там дел на пол часа или просто подключиться к сети и попросить Климофцев дистанционно все сделать, предварительно договорившись.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Хорошо бы у них на ходовые модели запчасти были, а то сами понимаете, зимой неделю еще можно без ТН продержаться, а дальше уже страшнее. Месяц электричеством топится это $400-500.
    Вопрос не в пол-часа, а в риске что что-то пойдет не так, поэтому лучше ближе к концу зимы. Если ошибка стека лечится перезагрузкой, то пока потерплю.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Основные узлы есть, если необходимо то чего нет в наличии - курьеры в среднем доставляют за 5 дней почему то независимо от расстояния:)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @filipe, Вашей прошивке уже более чем пол-года...):hello:
    Без согласия пользователя, его механического воздействия на "морду" контролера и именно на кнопки сохранить и установить, обновить прошивку контролера и внести какие либо даже несущественные изменения в работу ТН -нельзя вообще никакими способами.
    Что считаю вообщем то и самым правильным решением ... (судя по нашему пред. опыту...:aga:)
    Дело Ваше конечно..., но сам контролер ТН так же еще и сохраняет любую предыдущую или понравившуюся прошивку и вернутся к ней, можно без инета, ноутбука и вообще чего либо...
    Опять же для этого достаточно его физ-мордочки ..:hello:
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @cardiosoma, да я без претензии. На самом деле мне ТН приехал пару месяцев назад, и с учетом что пока тут 2-3 юзера с таким контроллером, не ожидал что уже существует новая версия. Если есть, то прекрасно. Просто на днях в командировку уезжаю, и страшно трогать то, что работает.
    Но давайте после НГ попробуем, тем более что если такая прекрасная штука как вернуться к предыдущей версии.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ну это и понятно. Энергетики стремятся компенсировать потери из-за сокращения потребления электроэнергии, вызванного деятельностью Деда Мароса.
  15. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Дед марос Здравствуйте.
    Вопрос по подоконным фанкойлам продающимся у Вас на сайте.
    Как расчитать какой нужен?
    Как они будут работать на 35 градусах?
    Можно ли их вешать на один смесительный узел с теплыми полами?
