1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый) Для понижения рабочей температуры- просто возьмите модель помощнее т. е. следующей бОльшей мощности чем необходимо. Рабочая температура в этом случае снизится ориентировочно до 45гр.С. Смесительный узел в любом случае должен быть отдельным от ТП- полистайте тырнет т. к. этот вариант часто обсуждается.
  2. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @дед марос, скажите, для всех моделей Дроида указано одинаковое время нагрева бака ГВС ~50 минут. Это так, или все же более мощные модели нагревают быстрее, чем менее мощные?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С фанкойлами в этом случае есть одна засада - они начинают дуть холодным воздухом. Точнее воздух идет холоднее, чем у модели послабее.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, и еще по фанкойлам - нужно смотреть с лупой на всю линейку модели.
    Позиция меньшей мощности может отличаться от следующей по мощности только вентилятором и его оборотами. Затем через несколько позиций по мощности идет скачет размерности теплообменника и т. д.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так не только с фанкойлами) Унификация производства
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно. Дело в том что площадь предконденсатора т. е. отдаваемая мощность в ГВС - одинакова для всех моделей.
    Верно, но в нашем случае скорость максимальная не нужна- ограничиваем ее в настройках управляющего термостата фэна т. е. как бы выигрываем и в уровне шума;)
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Один из многих инверторных ТН-Droid - ов давших людям действительно под конец этого уходящего года самые минимальные расходы на отопление дома и попутно нагрев ГВС без потери КОП и помощи тэнов.
    Обратите внимание: фреон из земли +3С, на входе компрессора после РТО +9С...
    P. s. Пока не ставите манометры как у нас на ТН и смущаетесь ставить датчики температуры по низкой стороне теплового насоса, возражать против выше заявленного полностью бессмысленно...:hello:.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И Вас, Дед Марос, поздравляем с Новым Годом! И желаем Вам в новом, 2018-м, году наступить на залежи гадолиния, чтобы каждый форумчанин мог украсить свою ёлочку дешёвым теплонасосом с КОП =100!
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    По истечении 5 дней Дройд продолжает "разгонять" дом.
    Фреон из ДХ контура +2,8С, далее после РТО +10.4С
    Смело можно утверждать про плюсовое кипение.
    И самое интересное. Обратите на мнемосхеме, Дройд нагревая СО дома, попутно греет и ГВС т +61.9.
    Так что у Дройдов конкурентов нет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    43 градуса между температурой нагнетания и температурой в СО, это нормально? Разве не 5 градусов разница должна быть? IMG_20180101_154951.jpg
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормальный ПГН (перегрев нагнетания) в среднем должен быть 20гр, но опять же в зависимости от конфигурации фреонки.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, в моем случае, нужно заправку фреона смотреть?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет;)смотреть устройство фреонки, точнее развязку предкондера:cool:
  15. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Если обращать внимание на мнемосхему, сразу видно, что действительности она не соответствует :)
    А то, что в действительности ГВС греется "попутно", вовсе не всегда благо. Альтернатива-то предусмотрена, или по старой советской традиции, как лето, так горячей воды нет? :aga:
