1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да и конкурентов хватает) @jakovlev, поскромнее будьте...
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У ВАС есть с чем сравнивать?
    Смотри видео выше... Там трехходовой стоит. Ставится опционально. Как правило народ и ставит СК.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это просьба, приказ или...?
    Я сама скромность. Делюсь бесценным накопленным опытом с сообществом.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пожелание, от всей души. Каждое второе сообщение - ода восхваления дроиду. Отторжение может вызвать...
    Бивалентный ТН с функцией нагрева ГВС перегревом фреона легко реализуется, система получается с возможностью гибкого апгрейда или изменения конфигурации в будущем. Дроид из-за своей моноблочности неудобен в плане ремонта и транспортировки/монтажа.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У тебя после РТО темп. -7.2С ?
    На воздушном блоке Дройд работает?
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я не соглашусь С вами...
    Я сегодня один такой под гликоль отвез нашему форумчанину. Виталий с контуром от Станислава.
    А такая тележка позволяет одному юзать Дройд, да и не только...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @iakovlev, в подвальчик или на второй этаж по ступенькам таким же способом опускать? А на ремонт?
    А если заказчик решит через пару лет, что ему нужно увеличить мощность, как быть?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то, даже мой, с баком на 300 литров, вполне транспортабелен, в дом втроём заносили. А в силу того, что с таким баком вышла ограниченная серия, то с меньшим баком он ещё легче. Увеличение мощности, а зачем? В крайнем случае, решается заменой головы с перепайкой двух трубок 3/8
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Dimastik25, перепайкой компрессора можно увеличить только его мощность, а еще нужно увеличить площадь теплообменников, производительность ЭРВ и т. д...
    Увеличение мощности может понадобиться, например, отапливаемая площадь увеличилась или бассейн появился)
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Высота 1.2м
    То он, заказчик ставит отдельный источник отопления и не городит огород...
    За все время люди только докупали инверторные рекуператоры СДАР и ставили отдельные водогрейки Фемели...
    Или Вы под увеличившиеся аппетиты заказчика курочите рабочий ТН, докапываете земляной контур и т. п?
    Ну и вертикал.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Еще момент...
    У ниветрора поменяв частоту можно из например 12 квт сделать 14-16...Благо горшок дефорсированный и на ПТО Дед не экономит...
    Чего не сделаешь на старт- стопе.
    Если необходима большая мощность, то ставится как правило другой источник тепла...
    Например: мы ставили на 550м2 домик тн. Потом через два года зак. сделал басс и захотел его греть...
    Сели, с ним, посчитали количестро его "погружений" в году...
    И выяснилось что достаточно маленикого пелетника, т. к. наездами и в основном басс под пленкой.
    Уделив основное внимание рекуператору СДАР, т. к. басс в подвале дома и влагу "убивать" надо на корню... Как то так.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добавляем внешние блоки, при этом ТН остается в работе.
    Старт-стоп не используем
    Когда нет возможности апгрейда, это, действительно, выход)
    Возможности получения тепла из воздуха практически безграничны, возможности геоконтура, увы, конечны. У Вас стереотип в превосходстве геотермального источника тепла перед остальными.
    Переубеждать не планирую, за сим дискуссию давайте завершим
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Магия...
    У меня со стериотипами все в порядке, поверьте.
    Вот для примера блок в помощь к ДХ контуру Дройда 9 квт...
    С "запасиком" на безграничные возможности воздушной среды...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Никакой магии, чистая физика. Для увеличения тепловой мощности геоконтура нужно увеличить его длину. Для увеличения тепловой мощности воздушного теплообменника нужно увеличить его площадь и объем прокачиваемого воздуха.
    Стоит правда как пол-тн)
    Еще один недостаток дроида - компрессор стоит внутри помещения. И какой бы он тихий, инверторный, шумоизолированный не был - шум от него есть. all inclusive.jpg
    Вот такая системка на 32 кВт по деньгам как дроид, но легко масштабируемая, гибкая, модульная, ремонтопригодная
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    23т.р. по скидки в Морене Москва ноябрь...
    Можно было куписть аж 40 шт.
    Кризис...
    Любое оборудование монтируют в котельной.
    Ни разу не видел в котельных комнаты отдыха...
    32квт при какой темп. за бортом.
    И еще вопросик ? А реализованный Вами этот проект есть? Или бумага только?
    Да и еще нюанс. Солнца у нас уже нет как два мес...
