1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую)
    физически да, а практически...ради интереса надо подумать;)
    В соседней темке пробовали считать но это теоретичски, вам же если наши ребята считают то на оба вопроса довольно точно дадут ответ и можно быть уверенным
  2. Электра
    Электра
    Электра
    Здравствуйте! Возможно, вопрос не совсем по теме, не знаю, куда правильнее его задать. Какова должна быть на ваш взгляд минимальная площадь технического помещения в доме, если я хочу разместить в нем Дроида, коллектор теплых полов, станцию водоснабжения, электрический щит?.. В общем, все, что нужно для обеспечения дома.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вечер добрый:hello:Если только перечисленное то достаточно 5м2
  4. Электра
    Электра
    Электра
    Ох. Целых 5 метров..(
    А что еще, кроме перечисленного, может понадобиться? Что я забыла?..
    Сама сообразила - фильтры для воды, она у меня не особо хорошая. Горячую воду, на сколько я понимаю, Дроид сам делает, отдельный бойлер не нужен?..
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Коллектор тёплых полов совсем не обязательно делать в одном помещении со всем перечисленным Вами оборудованием. Его делают там, от куда удобнее разводить контура ТП.
  6. Электра
    Электра
    Электра
    Да, понимаю. Но очень хочется выделить одно помещение для всего тех. оборудования дома. Мне кажется, так можно его компактнее разместить, чем городить в разных местах коморки для всего по-отдельности.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Коллектор теплых полов правильнее располагать в центре дома. Тогда все петли будут максимально одинаковыми.
    Под сам коллектор не обязательно делать помещение, достаточно ниши в стене которою можно потом красиво обыграть.
    У меня получилось спрятать в "псевдокамине" прям в гостиной.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно.
    Часть оборудования вполне разместится на стенах теплоузла.
    Вам лучше вероятно посоветоваться с дилером, чтобы он опытным глазом предложил различные приемлемые варианты- полистайте в контактах-по Питеру их двое.
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня всё разместилось на 5кв.м. (2х2,5), правда тесновато получилось. В итоге на полу у меня размещены: тепловой насос, бак косвенного нагрева ГВС (200л), рашерительный бак ХВС (150л), станция водоочистки (WaterBoss), дизельный котёл (Navien 17кВт), расширительный бак для тёплого пола (20л). Коллектор разместил в нише в стене, трубы отопления, ХВС, ГВС разведены по стенам. На стене висит два электрических щитка, фильтр для воды (обратный осмос), расширительный бак ГВС (8л) + расшерительный бак солнечного коллектора (8л).
    P. S. Да, и не забудьте, что до всех этих устройств должен быть свободный доступ для их обслуживания...
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Только нужно, в этом случае, не забыть кинуть в эту нишу многожильный кабель, если придётся ставить управление контурами с помощью сервоприводов. Я изначально надеялся на ручную установку, но по ходу эксплуатации (т.к. ТН выбирался без запаса мощности - что, считаю правильно) стало понятно, что без сервоприводов не обойтись. Да, и во время переключения сервоприводов жидкость в головках "свистит" - если зона возле спален - желательно крышку звукоизолировать.
  11. Электра
    Электра
    Электра
    Огромное спасибо всем за советы!
    Так. Я так понимаю, если у меня будет Дроид, то бак косвенного нагрева ГВС (200л) мне не нужен, так?.. Раширительный бак ХВС (150л) - мне кажется, или чего-то он слишком большой?.. Я полагала поставить насосную станцию, там расширительный бак не очень большой, как мне кажется. Дизельный котёл (Navien 17кВт) - а он для чего?.. Дублирующая система, на случай выхода из строя ТНа? Ну и СК наверное у меня все же не будет.
    Может, оставшееся оборудование удастся в 3м2 запихнуть?.. У меня спальня моя 6м2 выходит, а тут целых 5м2для техники..) Уж очень хочется ужаться..)
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Расширительный бак ХВС нужно считать по количеству точек водоразбора и количеству проживающих. На насосной станции бак максимум 20л - это маловато - для комфортного использования нужно минимум 50-80литров. Да дизель это дублирующий на случай выхода из строя ТН, либо отсутствия электричества (для дизеля обеспечить 220В/100Вт бесперебойником не составит труда (кстати, под него тоже нужно место). Оборудование для СК много места не занимает - висит на стенах. Если оставляете только Дроид, раширительный бак ХВС, станцию водоочистки (присмотритесь к WaterBoss - места занимает не много), расширительный для отопления и коллектор тёплых полов, то на 3кв.м. вполне разместитесь. Но я бы заложился всё-таки на дублирующую систему отопление на случай отключения электричества. Можно повесить настенный дизель фирмы CTC (но швед будет в три раза дороже корейца).
  13. Электра
    Электра
    Электра
    Спасибо за пояснения!
    В качестве дублирующей (и вообще дополнительной, предполагаю ТН использовать на минимуме и дотапливать печкой) системы отопления у меня будет камино-печь. А вот дизель-генератор конечно будет нужен. Но его я планирую не в доме ставить.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Забудьте. Возможно первый год будете "баловаться", потом это надоест - грязный процесс с чисткой, да и камин - больше декоративный процесс, чем отопление. Рассчитывайте на будущее - основной системой ТН, в качестве дополнительной подойдёт печь-камин. Т. е. по-полной использовать ТН, а при необходимости дотапливать камином.
  15. Электра
    Электра
    Электра
    Ну, спорить не буду..) Пока что, имея печку в качестве единственного источника тепла - топить не напрягает. Но - это всего лишь дача, практически не пригодная для зимнего использования, только в межсезонье. Так что, опыт покажет. В любом случае, ТН буду рассчитывать, чтобы иметь возможность полностью им топить. Будет ненапряжно раз в день печку растапливать - ок, экономим электричество. А будет по-вашему - тоже не беда.)
