1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Доброго времени суток. По прочтении возникло несколько вопросов. Смотрю в сторону дроида SDU-02-170.
    Исходные данные: есть дом (120м2 по БТИ) - потребление СПГ в холодные месяцы ~ 150кг в месяц (отопление/гор. водоснабжение/готовка). Если грубо прикидывать в пересчете по теплоте сгорания - это почти 2000квт/ч/мес или 2.78 квт в час. Если тратами на приготовление пищи можно пренебречь то на гор. воду 4 человека расходуют по прикидкам не меньше 30% от этой цифры. В текущем газ. котле есть бойлер на 50л и 24кв ему хватает нонстопом греть воду (у меня она стоит в 42 градуса). Отсюда первый вопрос:
    1. Т. к. мощность на гвс у дроида одна у всех моделей (абс. величину не нашел) то едиственное решение - доставлять радо еще бак с насосом для рециркуляции (читал что у дроида есть такая возможность)?
    2. Есть ли возможность у дроида высталять температуру ГВС в те же 42 градуса с автоматическим периодическим прогревом до 60 град. против легионеллы?
    3. На одном из видео видел кривую зависимости от внешней темп. - она стартует с 30 град. - умеет ли дроид работать с меньшими температурами? На текущем котле меряется подача - у меня она минимум с 25 - и до темератур до -5 это вполне комфортное значение. На дроиде - обратка минимум с 30. Есть конечно возможность постоянно открывать/закрывать контура по темературе в помещении, но все же... из этого следующий доп. вопрос:
    4. Есть ли на дроиде вход для контроллера ТП - чтобы он понимал, что все петли ТП закрыты и нужно выключть цирк. насос СО.
    5. Далее больше вопросы для подготовки: т. к. участок небольшой, то планирую скважину. исхоодя из описания ДХ - для него глубина скважины должны быть: 2777вт исходных / 50 вт на м / 1.25 (КПД ДХ) получаем 44м (грунт - глина до ~70м). Так понимаю можно сделать одну на 50 или надо 2 на 25?
    6. Каков оптимальный диаметр скважины?
    7. Имеет ли смысл брать более мощные модели?
  2. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Ещё немного:
    8. что значит в описании 1/3 фазы? Хотя у 3х фаз вроде больше СОР но все же резервировать 1фазу гораздо проще. Можно конечно поставить обычный электрокотел на случай отсутствия элва... На сколько больше СОР для 3х фаз?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы что то не то услышали... КОП и фазы... хз, в чем связь? На случай отключения электричества ставить электрокотел... это вообще феерично.
  4. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Про фазы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/394486/page-4#post-18252100
    Может мало вводных дал - но есть резервируемая 1 фаза. 3 фазы резервировать дорого. Поэтому электрокотел самый дешевый вариант. Еще есть камин на самый крайний случай. Но камин ГВС не сделает... как и доп эл. котер впрочем...
    З. Ы. Прошу по существу.
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Как раз эл. котел на одну фазу в качестве резервного это нормально.
    Однофазный генератор проще загружать, чем 3-х фазный. Пропало электричество - завёлся генератор килловат этак на 7 - включился эл. котел киловатт на 5, остаётся на чайник или свет.
    Если 3-ф генератор на 7кВт, то нагрузить одну фазу можно на 1.5 кВт, максимум 1,8, а тут компрессор забрал уже по 1кВт с фазы и чего останется?
    Тогда либо более мощный 3-ф генератор, либо однофазный и параллелить нагрузки в доме автоматом или АВР.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый,
    1. Без проблем-ставите параллельный буферный бак с циркулем и все.
    2. 60гр настраивается при пусконаладке и будет постоянно поддерживаться.
    3. Минимальная нижняя поддерживаемая температура СО = 25гр.С.
    4. Управлением сетевым насосом пока не заморачивались - в дальнейшем возможно добавим если народ оценит необходимость этой опции. Т. е. если поставим на вооружение, то стандартным обновлением прошивки через сеть это станет доступным.
    5 и 6. Предполагаю достаточно будет 2 по 30м, а может коротышку-многоэтажку 40м - обсудить с дилером, который будет устанавливать Дроида.
    7 Имеет смысл геоконтур увеличивать, а модель думаю утянет с запасом.
    8. Трехфазные модели имеют КОП выше на единичку а то и полторы чем однофазные.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    В чем причина повышения КОП от трёх фаз? Как то раньше про это не говорили.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Обсуждали давненько еще при просмотре первых тест карт по нашим инверторным моделям.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ничего фееричного. Нет электричества - нет воды, не работают циркули, нет освещения и готовки еды. Значит как минимум 1 фазу надо резервировать. Но вот вопрос что проще накинуть лишних киловат в стоимость генератора или купить иной котел который будет что то сжигать, устроить для него выхлоп куда то при том что генератор все равно нужен? Сейчас только сендвич труба стоит 2.5 деревянных за 1 метр.
  10. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Для меня это немного странно... вроде оборудование предназначенно (идеально подходит) для теплых полов, но разве никто из клиентов не использует регулировку температуры в каждом помещении? Тогда немного по другому задам вопрос - если в цепь питания цирк. насоса добавить релюшку от контроллера ТП, не будет ли дроид молотить впустую или ругаться что насос не работает?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Будет просто рубиться по защите и заново стартовать.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Конечно будет реакция со стороны дроида и она не здоровая. Лучше всё продумать заранее и сбалансировать работу всех систем. Для ТН обязательно наличие протока как через испаритель так и через конденсатор, скорее всего вам тогда придётся делать некую буферную ёмкость литров на 200 между СО и ТН.
  13. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Не хорошо... еще вопрос - а байпаса на отопление в дроиде нет? Если нет - останется еще путь - сделать его самому...
  14. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Тут каждый для себя решит, что выгоднее. У многих гена на 2-3 кВт уже есть в загашнике и им проще дизельный настенник повесить. Опять же топиться светом от генератора мега не выгодно, сколько там КПД процентов 20? Гена с водяным охлаждением вот это тема
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Нужно понимать на сколько по времени может пропасть питание. Если на 2-3 часа, то мой дом этого (в плане остывания) даже не почувствует. Соответственно и не морочимся этим. Если на большее количество времени, то у меня есть однофазный гена и ТТ котёл.
