1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да бывают. В автомобиле:)]. И вроде полугерметичные компрессоры там всякие где двигатель отдельно подсоединён
    думаете стартануть не хватит сил?
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вот так, между дел и СОР дьявольский, 6.66.
    Меряли или расчетный?
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Гарантировано не хватит. Защиту по перегрузке вышибет.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    ТН же обычно не на полную мощность работает. А так СОР в районе 4.5-5 получается.
  5. Solomin
    Solomin
    Solomin
    @дед марос, вопрос по различиям моделей SDU и SDW - во второй получается трехходовой клапан а в перовй предконденсатор для ГВС. Какую температуру ГВС может поддерживать SDW? Так понимаю т. к. у него нет предконденсатора то и COP у него будет меньше? А нет ли моделей по типу дроида только без бака ГВС (то же самое но с перламутровыми пуговицами:))? Видел что есть модели не представленные у Вас на сайте - в посте:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19480394/
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дроид за счет регулировки предкондера может кипятить ГВС до 65 гр. С. и даже выше, но это излишне. А простой инвертор (стойка) - до 55, т. е. антилегионелла уже нужна и реализуется с помощью управляемого ТЭНа. КОП соответственно стандартный -в режиме нагрева ГВС без чудес в районе троечки.
    Вы вероятно про новый дизайн SDW-они теперь так выглядят и отзываются на "Стойки", а вариант с предкондером по типу Дроида иногда изготавливаем и для них, в основном в полупром версиях с большим расходом ГВС.
    Да не;)это уже режим поддержания же-т.е. выдает ровно сколько необходимо для поддержания заданной температуры и КОП вероятно здесь в районе 5ки.
  7. Solomin
    Solomin
    Solomin
    не получил ответ. Но вопрос остался. И еще в эту же тему - как летом происходит если нужно только ГВС а не отопление? Из схемы работы как то не понятно...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Байпас-конечно же нет. А только ГВС решается установкой 3х ходового клапана замкнутого на СК теплообменник. Решение такое т. к. на малых мощностях этот режим может работать только с предкондером вполне, а на средних и больших предкондера ему уже маловато.
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Санташ, подскажи какой трёхходовой например можно использовать в данном случае? Я сейчас как раз подошёл к этому моменту.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Почти любой удобный, в идеале конечно же шаровый, с не заниженным проходным. Раньше пользовали Хоневелы, позже ушли от них т. к. седелка в них создает излишнее сопротивление протоку.
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А можно ведь и самый простой - шаровый кран с ручным приводом? :)] Нужно то 1 раз в год повернуть в одну сторону и один раз обратно.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Санташ, а что происходит при работе на ГВС в летнем режиме (меня интересуют температуры)? Предположим уставка ГВС 60гр, в баке 50, проток через спираль СК, получается вода в конденсатор горячая идёт и конденсация там уже 55гр, итак до 60 с лишним гр. пока не достигнем уставки? Компрессор при этом на сниженных оборотах, токи большие, достаточно ему теплосъёма фреоном чтоб не крякнуть, ну и чтоб не уменьшился его рабочий ресурс?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, так и есть, но чем выше температура -тем ниже частота\мощность, так же мониторится и температура нагнетания -поэтому компрессор шибко не напрягается в итоге.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это на 410 фреоне? Нагнетание же 105 градусов...
    Чистый компрессорный COP, соответственно 1.9 или около того, по coolpack.
    Или у DC инвертора как то по другому?
