1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Правильно настроенная фреонка должна иметь ПГН не более 25гр при околонулевом кипении.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @дед марос, ПГН это что такое?
    Околонулевое кипение будет при какой входной из геоконтура - при +7..+10°?
    Это надо где-то сильно южнее жить.
    У меня в МО сейчас, при теплой зиме, из геоконтура +1, а кипение -8..-10.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Перегрев Нагнетания
    Это около значит -5...+5гр.С.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это при 30 конденсации, при 40 уже 30, а при 55 уже почти 40.
    Это для 134 фреона, да, в районе 20 получается.
    В любом случае, где это околонулевое кипение взять - РТО ставить?
  5. Solomin
    Solomin
    Solomin
    СК теплообменник - солнечный коллектор?
    Т. е. чтобы летом иметь горячую воду нужно либо коллектор на крыше либо... Воздушный модуль?
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вряд ли. Скорее: СК теплообменник-это теплообменник солнечного коллектора.
  7. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Смысл тот же. Просто на офф сайте тогда "не правильно информируют о продукте". Написано "ГВС и отопление. Цена ХХХ уе." Но по факту надо ещё СК докупать? Как то не верится... Подожду ответа Деда.
    З. Ы. для этого и полез на форум - чтобы понять, во что это может вылиться:)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я отвечал на этот вопрос, если летом не пользовать ни нагрев ни охлаждение, то Дроида просто надо замкнуть через 3х ходовой на встроенный СК ТО - встроенный теплообменник для Солнечного Коллектора.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Рисовать дольше буду звиняйте:|: а если проще обьясню, можно? - стандартная традиционная схема с косвенником т. е. 3х ходовой переключает с Системы Отопления на спираль косвенного бака при необходимости нагрева ГВС, а в нашем случае эта спираль находится внутри т. е. во встроенном в Дроида косвеннике (теплообменник Солнечного Коллектора). Ок? Схемку я накидаю все равно конечно, грамм чуть позже- хоть и выходной седня, но горбатим в цеху с самого утра;)
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Будем ждать!
    По-хорошему, к Дроиду (в составе паспорта на него) не хватает типовых схем подключения (схема обвязки по отопительному контуру, схема обвязки ГВС, подключение рециркуляции ГВС, вот эта схема с 3х ходовым краном).
    Эх, мечты, мечты...
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В него схемку тады добавлю сегодня
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И значёк разверните: "ГВС: ≥ 5,0 БАР,"
  14. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @дед марос, Здравствуйте, В вашем описании (вложении) написано, ... проверить гликоль на кристаллизацию. Температура должна быть не выше -15 градусов... .Очевидно это ошибка.
    Температура выше - стремится к плюсу. как может гликоль замёрзнуть?
    А вот ниже -15, это уже и -16, -17... и т. д. Как обычно говорят: выше или ниже нуля.
    Или я чего-то не понимаю?
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Температура кристаллизация должна быть не выше т. е. ниже. Всё правильно.
