1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Т. е.: -16,-17,-18... так что ли? Бред!
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Выше значит теплее, ближе к нулю. Если кристаллизация будет на -10 это плохо, но и -35 тоже не очень, слишком вязкий теплоноситель получится. Вот и написано - оптимально -18:)
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Вы правы, это я что-то торможу...
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ подскажи что сделать?
    Замерзает "уличная часть" СДАРа.
    IMG_20180118_194118[1].jpg IMG_20180118_194125[1].jpg IMG_20180118_194134[1].jpg IMG_20180118_194625[1].jpg IMG_20180118_194351[1].jpg
    А "домовая" часть в норме.
    Надо может добавить время оттайки?
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ!
    Слив у СДАРа должен быть с обоих сторон. Весь лед, это то (конденсат), что не могло уйти в канализацию. Я ведь пробку со стороны "уличной " части закрутил, как ты сказал.
    Это процентов 50-60. Все что оттаяло за 1.5 часа.
    Скажи, можно ли сделать отверстие для того, чтобы поддоны "уличной" и "домовой" части стали сообщающимися? Поддоны все-таки это одно корыто, разделенное перегородками, или два?
    Тянуть сейчас еще одну трубу для слива конденсата очень неудобно.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Сколько халявного дистиллята! :)]:super:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если боитесь перетоков, то сифон (гидрозатвор) решит эту проблему;)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отвечу за деда. В поддон уложите метров 6 обогревающего кабеля, саморегулирущегося. Если контроллер новый, то там выход есть на его включение.
  9. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Писал тут недавно мысли на тему сложности резервирования 3фазной сети против 1 фазной. Решение есть - можно 3х фазный инвертор заряжать 1 фазным генератором... Если учесть что мой 1 фазный можно расширить за треть цены дроида - то можно и подумать...
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Solomin@, что вы имеете ввиду, поподробнее пож.
  11. Solomin
    Solomin
    Solomin
    На этом форуме есть инверторы МАП начиная с гибрида - их можно ставить в 3х фазную сеть и они умеют заряжать от однофазного генератора. Причем у меня уже есть система - 1 фаза на 9кВт. И для 3х фаз мне можно докупить 2шт например по 3кВт (меньше не бывает:) и сделать их сопряжение - а батарейки они используют одни на все. Заряжать батареи может любой из 3х (если 1 или 2 фазы пропадут - работать все равно все будет) и соответственно если 1фазный генератор - то 1 инвертор получает вход и через батареи работают остальные. Как то так. Описание можно у них на сайте посмотреть и мое сообщение в их теме. У меня был вопрос - можно ли ставить разные по мощности инверторы в связку на 3 фазы.
  12. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    А мне кажется, что для резерва надо ставить ТТ котёл а не выбрасывать +100к на электификацию всея страны...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да 100т.р. только на МАПы + 15т.р. на каждый кВт*ч в аккумуляторах.
    Ну и если учесть, что МАПы всё таки имеют свойство ломаться, то котелок на горючем топливе будет в не конкуренции.
  14. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Все зависит от конкретной ситуации и что нужно добиться. Сколько стоит поставить доп автоматический котел? А электричество все равно резервировать. Опять же небо коптить не очень хочется.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    100тыр хватит полностью закрыть дневное потребление на титанате. Уже подзаряжать от любого генератора можно.
