1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    ТТ котёл тоже не сильно дёшево. Ибо одни дымоходы выльются в не малую копеечку. Плюс автоматика, узел подмеса, не дай бог ещё и буфер (а без него очень хреново). Это тоже стоит денег. Плюс место ТТ котёл занимает не мало, а эта площадь тоже стоит денег. Да и без резерва по электроэнергии всёравно никуда не деться - циркули и автоматика без электричества не работают.
    А ещё котёл надо топить. Ручками. Что для некоторых самая большая проблема.
    Резервный же генератор на 9-10 кВт выйдет дешевле сотки. Плюс дом с генератором без электричества не превращается в пещеру доисторического человека. Я уж не говорю, что генератор можно использовать не только для резерва в доме, но и для всяких других нужд. И летом тоже.
  2. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Система с МАПами хороша только одним - бесшовное включение резерва. И оправдана только в условиях частых перебоев с ЭЭ. Гибридная схема МАПы+генератор оправдана в условиях частых и продолжительных перебоев с ЭЭ и высоких требований к электроснабжению. И стоить она будет под 500к руб.
    Это при условии, что генератор выйдет дешевле сотки со всей обвязкой.
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    на сколько суток резерв? В случае атомной войны или революции, вероятно, солярки не будет, спасет дровяной котел. Сутки дом вполне простоит без отопления, а по нормативам электроснабжения 3 категории надежности, суммарный перерыв за месяц не может быть более 24 часов.
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В случае атомной войны или революции ваш комфортный многокомнатный дом превратится в ловушку или банальную обузу. Его ничто не спасёт. В условиях тотальной разрухи в ходу будут пятистенки площадью по два квадрата на человека.
    А для обычного резерва гена самый оптимал.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Ничего не получится". Карлсон.
    У меня слив из поддона конденсата образован только со стороны "домовой" части. Надо теперь делать и со стороны "уличной" части. Контроллер старый. Замерзает то что оттаивает.
    И уложить 6 м кабеля в поддон тоже не получится.
    Поддон-то разделен на три части стенками.
    И они относительно герметичны друг от друга.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подскажите как?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В петле жидкость препятствует прохождению воздуха, вот вам и гидрозатвор, как на кухне под раковиной;)
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Я уверен, что Сергей отлично знает, что такое гидрозатвор. Он спрашивал про то, как именно в его случае он поможет. У него с "теплой" стороны SDAR и так есть слив конденсата с гидрозатвором. И не понятно, что Вы еще предлагаете ему сделать?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @Альтермолог, Сергей хотел обойтись одним сливом, ему Санташ одобрил ее.
    А Ваша схема - это описанная дефолтная конфигурация из мануала по монтажу SDAR.
    Но как я понял, Сергей уже общается с Санташем в своей теме по решению проблемы. Думаю, что по результатам он сюда отпишется.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Истинно так.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня это невозможно. Канализационный стояк находится ближе к "домовой" части СДАРа, поэтому придется тянуть второй слив к этой же точке.
    В вашей схеме есть одно уязвимое место. Горизонтальную часть придется выполнять из жестких труб, или крепить гофрированные очень часто к жесткой поверхности. Иначе провиснет все. Это раз.
    Ваша схема предполагает проход сливных труб под В/У. Во-первых это сейчас уже невозможно. В\У жестко прикреплена к воздуховодам, а во-вторых такой вариант предполагает сверление отверстий в балках перекрытия. Очень хочу этого избежать. И в третьих Ваш вариант требует много места по вертикали под В\У. Это два.
    А еще сейчас холодно на чердаке. Это три.
    И самый важный вопрос это утепление сливной трубы и ввод в нее греющего кабеля. Здесь не все так очевидно
    Еще хочу поделится отрицательно/положительным опытом.
    При организации слива конденсата из газового котла (конденсационный) и дымохода применил последовательно два гидрозатвора. Для того чтобы отделить котел от дымохода и котел от канстояка.
    Так вот при запуске котла, несмотря на наличие уклона в сторону слива конденсат пошел и в емкость для конденсата в дымоходе, а не в канализацию. Не хватило ему высоты для продавливания через гидрозатворы с необходимой скоростью. Пришлось один затвор убрать, а у второго уменьшить перепад по высоте. Тогда заработало. Сейчас думаю над решением проблемы отделения котла от дымохода.
    Там с поддоном есть еще одна тонкость. Но о ней потом. Вот сделаю, тогда расскажу.
    БОльше фото по возникшей проблеме вот здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/260402/page-68#post-20792872
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Разрыв струи сделайте, у себя столкнулся с тем что нельзя организовать уклон от конденсатника в каналью, мебель к стене приставленна без зазора, пришлось вдоль плинтуса по полу, ввод в сифон сантиметров 30 выше пола, сделал небольшое отклонение от вертикали трубы слива у котла и сделал небольшое отверстие, 5 лет уже не трогал
    по поводу намезшего конденсата, думаю без кабеля не решите, тем более что если я правильно понял рекуператор стоит на неотапливаемом чердаке. Мы когда кондеи монтируем то даже штуцер поддона наружки выбрасываем, чтобы у клиента не было желания его поставить, в нем зимой довольно быстро намерзает пробка и довольно быстро получается то что у Вас в поддоне.
    Приходилось паять трубы теплообменника разорванные льдом, и видел оттогнутые вниз поддоны наружек. воде просто некуда стекать, вот и намерзает после каждой оттайки
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо. Кабель то ставить буду. Был вопрос о его вводе в трубу и в В/У. А также с его утеплением.
    Вроде конструкция прорисовалась в голове. Сделаю покажу.
    А с гидрозатвором уже решили. Надо только чуть-чуть доработать. Чтоб на "5". Сейчас на "4".;)
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А разрыв струи, если он открыт, то ну его...
    Не нравится мне плеск воды в доме. Вот на море это ДА. :)]
