1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А почему бы не скрестить, если всё уже закопано и проложено. Поставить несколько трайников и несколько краников и несколько метров трубы до радиатора будет стоить копейки.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И вы не одиноки - - на Кубани при превышении социальной нормы с июля без копеек 7 руб, а на дачах многие будут платить уже с первого кВтч по 8-8,5 руб.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    сплюньте, мой средний тариф - 2 р.
    в Екате. :)]:hndshk:
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    На главной странице фото из желтой трубы...
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нет ГТО, нужно делать жидкостный, простой теплообменник на притоке и цирк. насос. Контур как для ТН, в среднем хватает 200м ПНД 32.
    Но, естественно всё индивидуально и нужно считать.
  6. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Сижу и думаю... Что в дроиде для моего случая не хватает ещё одного косвенника для переключения на преднагрев ГВС вместо СО... Потому как у меня расход на ГВС около 30% от общей... А перегрев на сколько понял снимает 10-15... Может конечно перечитал уже форума и все в голове смешалось:)
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    С воздушным ГТО есть проблема - бактерии могут завестись, в результате в дом пойдет не совсем чистый воздух. За жидкостный голосую обеими руками :victory:
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Просто нужно раз в неделю в обратку воздух градусов под сто подавать легионеллу бить;):aga:
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Смысл подогрева приточки от СО? Где выгода? У меня и так рекуп подогревает входящий воздух до плюсовой температуры...
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Какой рекуператор стоит? При уличной -20 какую температуру подаёт в помещения? Интересна эта тема...
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Самопальный рекуп, температуру не мерял если честно, так, рукой тёплый воздух, не в минусе. Желание было конечно градусник взять и померять, но как то все не сподоблюсь.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нет, подогревать воздух от СО ТН конечно дешевле, чем эл. грелкой.
    Но во первых ТН нужен намного мощнее, во вторых гелиоконтур существенно больше.
    По сути то на то и получаем, т. к. дополнительно трубу закапывать всё равно прийдется.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кстати нашёл ещё один плюс от закопанного ГТО в многоэтажке нижним контуром - за счёт прогрева земли вокруг контура всё лето получим массивный грунтовый теплоаккумулятор для благоприятной работы ТН в зимний период. И что самое приятное - всё это на халяву, т. к. приточная вентиляция работает круглые сутки прогоняя через себя сотни кубов воздуха.
  14. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    А в чём выгода подогревать приточку прямо геоконтуром? Что так тепло снимаем с геоконтура, что этак. Да и подогревать вход рекуператора в основном нужно для оттайки. Если греть постоянно именно вход, то как он будет снимать тепло с уходящего воздуха, если уже и так тёплый. Вот догревать вЫход из рекуператора точно не помешает:)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Можно гадать и так и эдак а можно посчитать. На моем примере, мне нужен ТН на 4кВтч, на приточки ещё нужно 3кВтч, то есть теоретически насос будет стоить раза в полтора дороже. Это первы нюанс. Как регулировать температуру радиатора, может и несложно, но как то думать надо. Ну и для чего вообще подогрев приточки в случае рекупа. Что бы не перемерзал зимой, что бы выхлоп был в плюсовой зоне, летом опять же типа кондиционера центрального получится, и температура будет не низкая в комнаты поступать, потому как подравняется в рекупе.
