1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Тепловой насос на 4 кВт и проточку греть ещё на 3кВт. Итого весь дом просит 7кВт? Так вот и в чём разница отдать в дом 7кВт через СО в виде тёплых полов или подогреть приточную вентиляцию и отдать в дом суммарно те же 7кВт?
    Если это просто приточная вентиляция, то подогрев нужен для комфорта и для устранения обмерзания входящих воздуховодов. Если рекуперативная установка, то почти то же, но с возможностью оттайки теплообменника рекуператора.
    Подогрев приточной, вентиляции по своей сути, догрев системы отопления, но только сразу теплым воздухом.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы не понимаете? Это простая математика. Если греть приточку от ТН мне надо накинуть 50% к стоимо им ТН. Это раз. Второе, подогревая приточку от геоконтуре напрямую я буду тратить всего 200Вт на циркуль, на этом все. ТН так же остаётся на 4кВт. Понимаете сколько будет разница в рублях. Затраты на геоконтур будут те же. Мне достаточно просто иметь плюс на входе, дёшево и сердито. Ещё один нюанс, как поделить тепло от ТН на приточку и на само отопление, в вашем случае?
    Мы же тут вроде как пытаемся удешевить всю систему, так вот в моем случае самодельный рекуп плюс подогрев приточки от геоконтуреа выходит дешевле, чем подогрев притока без рекупа через ТН.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну и ещё по вашим цифрам. А а данный момент я всего трачу 4кВт ч на отопление, рекуп работает, подогревая приточку я немного буду экономить, По моим прикидкам экономия выйдет примерно один кВтч. То есть КОП системы будет 5...
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Этих плюсов нет.
    1. В соседних темах вроде решили, что накопить тепло не получится, водой унесет.
    2. Летом обычно вентиляция не работает, окна открыты, зачем принудиловку гонять? Только если жара совсем, тогда ТН на реверс включаем.
    3.
    за счёт прогрева земли вокруг контура всё лето получим массивный грунтовый теплоаккумулятор для благоприятной работы ТН в зимний период.
    Зато всю зиму этим же контуром будем отнимать тепло у основного ГК, снижая его эффективность. Точнее, конкурировать с ним за тепло земли.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...Повисел в БАНе :aga::|: ;)
    П. С: грамм про бытовые SDARы - вот так теперь выглядят серийные 500 и 800ые пластинчатые бытовые без одежки;) аналогичные роторные потолще в талии, а в остальном все тоже самое.
    Но -;) есть мысля вообще постепенно уйти на пластик, но пока не буду опережать т. к. итак отрастили хвост длиной в пару десятков машин:|:
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А какой по мощности кабель надо брать? Я уже насколько лет использую райхемовский кабель (10 вт/м) для подогрева ввода воды в баню. А сюда какой в поддон?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Производителя не скажу, я беру то что у нас есть, в дренаж 10 вт/м может и хватит, в поддон маловато будет, штатный нагреватель в зубадане 120 вт, в гри ю краун тоже 120, термостат надо ставить, иначе будет постоянно жрать
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    120 это вт/м?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Нет общая мощность, в грее кабель размотан, а в зубе мет нагреватель вдоль теплообменника
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если применять термостат, то надо датчик в В/У заводить.
    И потом, я хотел через сливной трубопровод завести кабель греющий и дать в камере несколько витков (уложить).
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я думаю можно по уличной температуре включать, понаблюдав за температурой при которой начинает обмерзать, включать только во время оттайки не прокатывает, не успевает
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Серег, кабеля зацепи параллельно ТЭНу преднагрева, он включается при ниже минус 10гр.С.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ!
    Я видел только один ТЗН в В/У. А тут их два. ТЭН оттайки и ТЭН. И куда включать?
    Кстати, как эти ТЭНы включаются? Кто ими управляет? Если я включу в настройках ТЭН, то что произойдет. Он включится, или будет ждать уменьшения температуры до - 10?
    И уж для полного счастья, чтоб я ничего не перепутал (темнота подмосковная:aga:) где галку ставим в настройках?
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вот правильно, я в этом году на грее хансол прицепил подогрев слива к подогреву поддона, релюха на плате вроде позволяла, снял по жалобе, запах горелой проводке, пришлось термостат ставить, но в данном случае этого не грозит:)]
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Галку ставить не нужно-работает по умолчанию. И- чуть не надул очередной раз - у вас инверторный СДАР, значит схема вот:aga: Второй ТЭН оттаечный не используется т. к. машина реверсивная (его нет)
