1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Здесь есть форумчанин, у которого стоял твердотопливный котёл с загрузкой на 2,5 суток. Так он сказал: "Всё, надоело быть кочегарам"... и поставил ТН. ;)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дело вкуса... некоторые из нас "пироманы" и растапливание камина проходит по разряду "отдыха" ..:)
    Сам такой. :hello:
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Точ так же, иногда прикольно посидеть у печки, но когда время есть и настрой.
  4. Электра
    Электра
    Электра
    Да я ж согласная..) Вот сижу я сейчас перед своей печкой, за окном -6, это значит, что в печке мне надо поддерживать горение постоянно. И вот так целый день по паре полешек подкидываю. И ничего..) Но - это конечно я тут не живу постоянно, так, наезжаю на пару дней, когда обстоятельства позволяют. Ну и при -10 уже вообще некомфортно, так что. В общем, опыт покажет. В любом случае, ТН обязательно буду рассчитывать исходя из отопления им полностью. Ведь никто не помешает при желании выставить Т включения на минимум и дотапливать печью.)
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Как говорят в Одессе:"Так, это не одно и тоже".
    Одно дело, когда по настроению для отдыха, в своё удовольствие Вы решили растопить камин.
    И совсем другое дело, когда котёл держит Вас около себя, пусть даже один раз в 2,5 суток.
    Пусть Вы будете трижды "пироманом", на долго Вас не хватит.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но начать нужно, прежде всего, с утепления дома. Чем лучше утеплен дом, тем дешевле обходится установка ТН.
  7. Электра
    Электра
    Электра
    Так дом вообще новый планируется.) С чего и начала - сколько метров под техническое помещение отводить. Потому как пока - думаю, рисую, считаю..)
    И конечно, про утепление и теплопотери помню.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Электра, Тех помещение под 5 м2 хватит и ТН и бойлер и воду развести и не в притык.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если потолки в доме 3+м, для ванной комнаты это много. Смело можно "ронять" на 40-60см. В этот промежуток - подвесить накопительные баки для горячей воды.
    Сам ТН - можно в дом не тащить. Сегодня - однозначно нет.
    В дом - только линию конденсатора.
    В стены и полы - трубы.
    Тогда можно смело экономить на батареях - занавески вешаются исключительно любые:) Это я вам как человек, вешающий кардины (картины и гардины - по феншую) ...говорю:aga:
    Сам тех узел не нужен. Не могу знать, сколько обойдется вам 1м2 вашего дома, но даже по 10тыр - уже приятно.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Немного не понял, это будет дача или постоянного проживания? По мне применение ТН на даче сомнительно... Большая инерционность.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не сочтите за рекламу конкурентов. Можно ТН так разместить, что технического помещения и не нужно. Смотрите фото с сайта производителя ТН Nibe ground-source-interior.jpg
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Только с условием что уровень шума устраивает)
  13. Электра
    Электра
    Электра
    Так-так..) Была мысль ТН поставить в неотапливаемой мастерской. Потом засомневалась можно ли?.. Тем более, что мастерская планируется рядом с баней, в 15 метрах от дома. Это же трубы с уже нагретым теплоносителем по земле до дома тащить. Наверное, потери будут..(Или есть какое-то решение?..
    В принципе, вроде вырисовывается небольшое чердачное помещение. Вот может тогда в него все хозяйство упаковать? Можно и утеплить его, ну, так, без фанатизма.
    Дом планируется ПМЖ, но обязательно хочу предусмотреть возможность консервации на зиму. Ну, мало ли.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Электра, Тепловой насос однофазный, удаленное управление через gsm/sms, резервирование электроэнергии однофазным генератором с автоматическим запуском. Насчет тех. помещения: в доме двухуровневом можно разместить под лестницей (у меня так), часть в санузле. Размещать ТН в удаленном на 15 метров от дома помещении целесообразно только при повышенной чувствительности к шуму). У меня тепловой насос воздух-вода КТНВ-06МС-220 (внешний блок на улице, внутренний размером с водогрейную колонку), управляется через интернет и sms, дом имеет достаточную теплоемкость, чтобы не остыть за несколько дней, поэтому уезжаем спокойно. Резервирование электроэнергии генератором, пока с электростартером, планирую приделать автоматизированный запуск. Чтобы не беспокоиться за систему отопления, можно залить антифриз. Или держать постоянно +, с консервацией на всю зиму это может быть проблематично
  15. Электра
    Электра
    Электра
    Огромное спасибо всем за обсуждение! Вы натолкнулись меня на мысль об использовании в качестве тех. помещения чердачного пространства над одноэтажной частью дома. По-моему, это отличная идея! Спасибо!)
