1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чего-то все равно не понятно - даже если забить в калькуляторы кипение -5 и конденсация 35, то COP получается 4.8, а ни как ни 7.1. И это чистый компрессорный без насосов, частотника и другой электрики.
    А в бумажке -5W35 вообще по воде, то есть будет еще ниже - где-то 3.8.
  2. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Можно ли Droid подключить по схеме с теплоаккумулятором?
    По ночному тарифу накапливать тепло, а днем тратить накопленное.
    В теории можно можно КПД еще вдвое увеличить.
    Кроме того, днем земля отогреется что еще увеличит КПД чем при постоянном съеме.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно ночью, на ночном тарифе, установить в графике температуру в доме и температуру СО на пару-тройку градусов выше. Ночью ТН будет работать на максимальной мощности, нагнетая тепло в стяжку, читай, теплоаккумулятор, а днём снизив мощность, будет крутиться на половинной мощности.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Для этого ТН должен иметь запас по мощности плюс сам геоконтур должен вытянуть эту мощность. Поэтому надо считать, имеет ли смысл такой экономии. Все индивидуально.
  5. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Это не то - ночью наоборот понижают температуру на время сна. Или температура в воздуха повысится или сработают термостаты перекрывающие контуры.
    Я посмотрел цены - теплоаакумулятор на 1000 л для твердотопливного котла порядка 50 тыс руб, на фоне ТН не так дорого в общей стоимости системы.
    Еще не совсем понял по дроиду - КПД 600% процентов заявлен с учетом съема тепла на ГВС? Когда бак ГВС нагреется съем высокотемпературного тепла прекратится, как это скажется на КПД?
    Может полезен будет теплообменник с к контура рециркуляции ГВС а контур отопления, чтобы постоянно шел отъем тепла через на бак ГВС раз это полезно - снимать тепло с горячего фреона на первой ступени конденцации.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А еврокуб на порядок дешевле) Свои функции как ТА выполнит, а то что он ненапорный, даже плюс, не нужен расширительный бак на 50-100 литров
  7. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Снижать ночную температуру - обычная схема. Вместо теплого пола можно все гнать в теплоаккумулятор. Двойная выгода - мы запасаем тепло, которое ночью не нужно, плюс платим за это по ночному тарифу.
    Это может быть еще одним конкурентным преимуществом ТН - газ нельзя купить по ночному тарифу.
    А имея теплонакопитель можно добиться работы ТН только по ночному тарифу, вопрос лишь в емкости накопителя.
    Брать от геоконтура больше чем он может, конечно не нужно)
  8. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Он наверно и замерзание выдержит?
    Загнать в него медные трубки испарителя, днем превращам в кубики льда, а ночью оттаиваем по дешевому тарифу. Кроме теплоемкости воды будет работать накопление через фазовые переходы.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лед при замерзании расширяется на 10%, лучше не замораживать полностью
  10. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Пластиковая открытая емкость должна выдержать.
    Читал разрабатывают промышленные конциционеры на замораживании воды в лед ночью для накопления холода.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну знаете, я понимаю только цифры, со школы прицепилось... Вы понимаете назначение СО, системы отопления? Она служит для компенсации теплопотерь вашего дома. Возьмём цифру с потолка, 6кВтч. То есть ночью ваша СО должна компенсировать пусть 5кВтч, вы же хотите слегка понизить температуру ночью и 6кВтч запасти на день.
    Возьмите листок бумаги и посчитайте реальные цифры. Теплопотери, количество кВтч которые нужно запасти, стоимость самого ТА, стоимость ТН помощнее, стоимость контура с запасом. А потом посчитайте экономию от ночного тарифа. Все просто. А так вы феерично решили сэкономить, ночью дом выступать а днём типа топить. Тупо выключайте ТН ночью, вот вам и экономия.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Слушал я вас тут слушал и понял..." А. Райкин. :aga:
    Я уже все это испробовал в течение 3 лет. ТН инверторный 8.5 кВт.
    У меня ТН работает на ночном тарифе.
    Дом хорошо утеплен. Поэтому потери без вентиляции около 3 с небольшим кВт.
    До 8-10 градусов мороза хватает только ночного тарифа. При старом контроллере регулировал температуру в доме по обратке вручную.
    Ниже уже подключаю от 2 до 4 часов дневного тарифа. Старт днем с 12.00.
    И все нормально. В доме температура поддерживалась 21-22 град С. Но этот опыт только без вентиляции. Т. е. вентиляция методом открывания окон.
    С новым контроллером у меня пошло не все гладко. Рассчитываю, что последнее обновление программы уберет все недочеты в программе. Через неделю попробуем.
    С этого года работает СДАР 300-й. Пока статистики нет. Будет чуть позже. Сейчас сравниваю параметры при работе газового котла. С вентиляцией и без вентиляции. Без вентиляции котел нажег за неделю 40 м3 газа на отопление, ГВС, приготовление пищи. С вентиляцией цифры появятся через неделю.
    А потом переключусь на ТН. И получим цифры при работе ТНа. На него есть отдельный счетчик.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    дед марос
    Санташ привет!
    Слив со стороны уличной части я сделал.
    Ох и намучился я. Ну очень неудобно переделывать.
    Кабель греющий в слив и еще примерно 1.3-1.5 м в камеру "уличную" запихнул.
    Если бы все сразу то было бы раз в десять проще.
    Фото завтра.
    " А сейчас внимание вопрос (ы).:)]
    Скажи правильно ли я понимаю показания на дисплее контроллера:
    Период оттайки - 30 мин?
    Оттайка начинается если температура менее 0 град С?
    Заканчивается при достижении температуры 5 град. С?
    Продолжительность оттайки 12 мин?
    Если все так тогда еще 4 вопроса:
    1. Что будет через 30 мин. при работе СДАРа если температура будет 0 град С. и выше?
    2. Что будет при достижении температуры 5 град. С до истечения 12 мин?
    3. Что будет при истечении 12 мин. и не достижении температуры 5 град. С?
    4. Что является источником тепла при оттайке?
  14. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Не так - ночью накапливать тепло, а днем его использовать.
    Если выключать ночью, все тепло будет покупаться по дорогому тарифу.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Серег привет)
    Да верно. Выбрана периодичность оттайки- каждые 30 мин. Температура начала оттайки 0гр и темпр выхода из оттайки +5гр.
    1. Если выше- не начнется.
    2. Дошел до уставки (5гр) вперед 12мин - закончил вперед.
    3. Все равно закончит
    4. Реверс т. е. оттайка горячими парами фреона.
