1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    https://www.forumhouse.ru/threads/260402/
    Вентиляторы ЕС. Для меня приемлемый уровень шума на минимальной скорости. Шумопоглотителей в систем нет. С ними не все так однозначно. У меня один лежит на чердаке 1000 мм на 160мм воздуховод. В нем практически прямой контакт с утеплителем - т. е. создается возможность аккумуляции влаги при установке в холодном помещении в утеплителе шумоподавителя. А утеплить достойно такой диаметр... Он станет как бочка.
    Не ставил себе задачу добиться полной бесшумности по причине отсутствия таковой. Шум всегда есть. И я посчитал, что если шум от в/у не выделяется на общем шумовом фоне значит все хорошо.
    Как у подводников. Не шумишь больше фонового уровня значит тебя не слышно никому.
    И еще одно наблюдение. Чем дальше от магистральных воздуховодов анемостат в комнате тем тише в комнате.
    По поводу ГТО. Отказался по причине неоднозначности его применения в системе вентиляции. Вода и тепло. Чорт его знает кто из этих труб полетит тебе в нос.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Тут вот какая вещь получается.
    У меня 21 тонна бетона на 1 этаже и 7 тонн на втором (заметьте по деревянным перекрытиям в каркасном доме) поэтому эти тонны тоже приличный теплоакумулятор.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Завтра будет фото моего решения этой проблемы.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Аккумулятор надо заряжать, чем больше его емкость, тем мощнее нужен зарядник. Ограничьте мощность своего ТН в 3кВтч и тогда поймете о чем я вам толкую.
    Какой то день сегодня странный...
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А я говорил, говорил, говорил...Помните?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если вода в скважине на глубине 15м, есть ли смысл вообще закапывать грунтовый теплообменник?
    Возможно проще гонять воду из скважины слабеньким насосом?
    Какие ньюансы при таком варианте?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это есть опционально- т. е. встраиваем ПТО с клапаном, что дает возможность утилизации тепла в режиме кондиционирования. Пример из последних - СПОРТКОМПЛЕКС -летом все СДАРы работают на охлаждение приточного воздуха и чтоб не выкидывать тепло на улицу, а так же снизить потребление путем снижения конденсации, активируется опция утилизации тепла -все тепло идет на нагрев бассейна, а если басс достиг плановых 28гр.С. - переключаемся на преднагрев ГВС душевых кабин. То есть убиваем сразу несколько зайцеф - тепло никуда не уходит и вдобавок потребление снижено ешшо на 25%. Вот здесь фоты сборки этих машин (SDAR) https://www.forumhouse.ru/threads/122492/page-4
  8. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Это хорошо.
    Еще можно предусмотреть в программе контроллера возможность управления несколькими клапанам для работы по расписанию.
    Днем направляем приток в одни помещения (гостинная, кухня), ночью в другие (спальни).
    По Droid Вы владеете информацией? Можно вопросы позадавать?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это как и управление климатом в отдельных комнатах для ТН - лучше выносить в отдельное управление, обьединив в СКАДА с ост умными железками. По Дроиду отвечу ок.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Он их придумал и воплотил.
  11. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Можно ли использовать Дроид с воздушным комнатным блоком вместо уличного?
    Мне понравился в Тайланде кондей, он при работе нагревает накопитель ГВС, с Дроидом такое возможно?
    Или канальный блок вместо комнатного. СДАРа как я понимаю будет недостаточно в летнее время чтобы охладить помещение, количество перекачиваемых кубов воздуха маловато.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ПочтиЮрист, Вы хотя бы слышали как работает уличный воздушный блок 16 кВт ного ТН к примеру на полную мощность?
    Никаких проблем нету, при переключении Дроида на воздушный блок, так и так срабатывает пара силовых реле.
    Приделываете исполнительный механизм самостоятельно и уличный воздушный блок через стену, на (16 кВт...:aga:!) и на радость Ваших домочадцев заезжает к Вам в дом... :)] Только зачем это и кому
    нужно не совсем понятно, т. к режим охлаждения есть в качестве опции в Дроиде...
    Для одновременного нагрева Гвс с охлаждением дома есть водогрейка Фемели, к ней уже не нужно ничего приделывать она по умолчанию греет ГВС и дает охлажденный воздух одновременно...
    Имхо: То теплоаккамулятор для dx? То кубометр льда в доме... Судя по описанию никому не нужных идей и их количеству ...
    ребята... Вас по моему просто троллят...:hello:!
  13. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    16 кВт не слышал, слышал 5 кВт.
    При этом внутренний блок от него не слишком шумит. Поэтому и спрашиваю про внутренний или канальный блок.
    16 кВт не нужно для ГВС.
    Дроид универсальнее. Зимой можно греть ГВС от грунта/септика, летом из помещения при кондиционировании.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Или мощность или время.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет Саш не помню. Но и не отрицаю того что это было. :aga:
