1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Отвечаю по старшинству.
    Сначала Деду. :aga:
    Вот Санташ этот вентилятор. Он оказался на пару мм смещен вниз относительно дифузора. Вот он справа.
    А это по креплению компрессора. неправильный выбор размера дистанционной втулки привел к болтанию его на шпильках.
    Это было.
    А это стало.
    Пришлось вытащить ограничительные вставки из медной трубки, которые были надеты на шпильку. Укоротить их на 7 мм, вставить назад и, промазав резиновый демпфер герметиком закрутить вместо прежней простой самоконтрящуюся гайку.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь по обмерзанию теплообменника.
    Итак установка "0" градусов начала оттайки, 12 градусов ее конец и продолжительность оттайки в 12 мин. при температуре окружающего воздуха от- 9 до -16 град. С обеспечивает нормальную работу СДАРа в неутепленном состоянии.
    Это перед началом оттайки.
    Это конец оттайки.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да Санташ.
    Вот посмотри.
    Это нагревательный кабель. Представляешь как его запихивать неудобно. Пришлось из протяжки делать петлю и ловить его конец почти наощупь, чтобы потом его проложить в камере. Рукой туда подлезть нельзя.
    А если бы сливной патрубок был в углу у съемной стенки протянуть его запросто. И с другой стороны тоже надо в угол к съемной стенке ставить.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вот что было при отсутствии слива со стороны "уличной части" СДАРа и неправильных установках контроллера.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот так я протянул слив конденсата из "уличной части" СДАРа.
    Утеплитель Энергофлекс толщиной 25 мм. Согнуть в угол проблема. Очень жесткий при такой толщине.
    И вот еще важный аспект. На третьем фото вставка в утеплитель. Она склеена и обмотана изолентой. Удлинять можно только на прямом участке. На повороте исключается. Трасса стоит на шпильках 10 мм и хомутах 76-80 мм. Кабель нагревательный внутри. Сам трубопровод из шланга от слива стиральных машин. Очень хорош в этом случает раздвижной шланг.
    Примыкание трубы теплоизоляции к ЭППСу утеплил Лайтеком (синтепон).
    Есть еще один важный аспект это выход нагревательного кабеля из трубы слива конденсата.
    Но фото нет. холодно было. Полезу проверять герметичность сфотографирую.
    А это место выхода отработанного воздуха и забора свежего с надетой 50 мм теплоизоляцией.
    100 мм теплоизоляцию на обе трубы сюда не вставишь.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вклеил верхний лист ЭППСа на вентустановку.
    Сверху лежат красные роксы - шурупы по пенопласту. Ими спрепляю ЭППС в ответственных местах в дополнение к полиуретановому клею. Тоже почти красный. Почему не знаю. :faq:
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Еще раз по шуму.
    Хотел отметить такой аспект. В СДАРе основной шум производит компрессор, а не вентиляторы.
    Это раз.
    Основной шум возникает при переходных режимах - старт, стоп, изменение оборотов.
    Это два.
    СДАР нужнается в эффективных вибровставках к своим ногам. Для недопущения передачи вибрации на основу его установки. Это три.
    Летом буду пробовать увеличить эффективность вибровставок путем размещения Между полосками коврика вспененного полиэтилена.
    Работа на оборотах в районе 600 не создает дискомфорта в доме. Это четыре.
    Увеличение длины гибких утепленных воздуховодов на концах воздуховодов, которые подводят/отводят воздух в/из дома дает значительный эффект.
    Это пять.
    И еще. Не шум, но все же.
    В/у здорво уменьшает влажность в доме. И это надо учитывать.
    У меня сейчас относительная влажность (Т - 22 град. С) - 2%. Маловато, однако.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ привет!
    Еще тебе пожелание по модернизации СДАРа.
    Надо понизить минимально допустимые обороты установки. Для меня, например, даже 600 - много.
  9. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Ожидаемо, влажность выпадающая в конденсат забирается из воздуха.
    Читал есть влагопроницаемые рекуператоры, как пластинчатые, только вместо алюминия бумага.
    Не изучали вопрос, как можно повысить влажность воздуха в притоке?
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Влагопроницаемых рекуператоров с ТНом встроенным я не встречал. У Санташа только металл.
    У меня с повышением влажности через приток проблема. Вентканалы второго этажа идут по неотапливаемому чердаку. Для меня только увлажнители в доме.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    За конструктив Спасибо Серег:hndshk:
    По мембранам - бумагу ставить сыкотно, но могу. А дышащий хваленый пропилен -тесты видал:aga:
    Ротора ставим, но ощутимое удорожание. Трехступые делали, но повышенное потребление из за высокого сопротивления предполагаю что будет напрягать. :hello:
  12. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    дед марос
    Реально Droid использовать как ГВС+кондей?
    В жару выкачиваем тепло из помещений, в остальное время из септика.
    Относительно увлаженения, как в промышленных масштабах делают?
    Я слышал, про "плачащие" увлажнители.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @ПочтиЮрист
    Дроид помимо Гвс спокойно отапливает дом... соответственно контур должен быть внешний, септик подходит только лишь для нагрева ГВС и соотв. Фемели оптимальный вариант... Который кстати оч. существенно дешевле Дроида...
    Возможность переключения на воздушный блок, имеется по умолчанию в конструкции ... Так же как и то что геоконтур Дроида можно вполне спокойно поместить в поселковом септике...
    Но Вам не приходило это в голову, что нагрев ГВС и надобность охлаждения от его внешнего воздушного блока ...
    несколько разные задачи... и одновременно в 99% случаев не состыкуются в реальности ...?
  14. ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    ПочтиЮрист
    Все кондиционеры имеют режим реверса, когда функции внешнего и внутреннего блока меняются местами. Важно где расположен компрессор - это основной источник шума.
    Компрессор, насколько я я понимаю, у Дроида в в основном блоке, задача воздушного блока только испарять гладогент и дуть на радиатор.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы похоже не понимаете даже о чем речь... да он при работе будет дуть на воздушный блок и охлаждать что угодно с него... А что дальше? А если жара днем, а ГВС нагрет и его нагрев Вам понадобится далее только вечером...
    А если приехала компания вечером и воды нужно очень много...? А в доме при этом уже не жарко... ?
    У него уже по умолчанию есть... и нагрев Гвс и отопление дома и его охлаждение если это необходимо, и он все это может выполнять и контролировать... только все это реализовано в нормальном варианте его использования...:hello:
