1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Самый прикол, что за последние четыре года я уже сэкономил 600 штук... Карине покупая ТН. В 14 году, когда я начал интересоваться этой темой, ТН под ключ стоил лям. Сейчас предлагают за 400 тысяч, это с геоконтуром... Прикольно да? Теперь о тарифе, он поднялся на 29 копеек. Ну ладно, не 600 а 500 тысяч... я уже в нехилом плюсе, так что не тороплюсь. :aga:
    Ярый не ярый, но у человека есть газ, как я понял. Имея газовое отопление и при этом купить ТН... :faq:
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для 80 литрового бойлера Тимберк написаны потери 1,3 квтч в сутки. Предполагаю, что при 60 градусах внутри.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тратя 25 тысяч в год, о какой ещё экономии можно вести речь? Вам действительно нет смысла смотреть в сторону ТН. В лучшем случае, можно установить пару кондеев в межсезонье, заодно и летом охлаждение будет. Если б мои траты на отопление были 2 тысячи в месяц, в среднем, то мы бы сейчас не разговаривали. Все как всегда, индивидуально, считается в каждом случае. Ну а насчёт ремонта, нет ничего вечного, рано или поздно все придется ремонтировать, в том же ТН возможна и замена компрессора, и замена электроники, да и трубу медную может проесть электрохимической коррозией.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    АГА. Он газ ждал 3 или 4 года... При этом Тн поставил в тот же год что и дом свой...
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Можно найти универсальные опоры из полиуретана.
    Можно вообще подвесить СДАР...
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А регион свой не подскажете?
    У меня в МО тариф 5,3 руб квт. Сосед тратит на дом от 30 т. р. в мес. Я с ТН трачу около 5 т. р.
    В разговоре сказал что до 50 т. р. в мес за отопление его не отягощает... Далее будет думать...
    Из опыта как правило дома потом просто продаются другим счастливчикам...
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы знаете, что бы так платить я уже кое что сделал. Сделал и установил рекуператор в вентиляцию, сделал допутепление. Ещё летом потолок буду добавлять, правда это даст в плане экономии копейки, но и затраты там тоже порядка пары тысяч рублей будут. Свет у меня только диоды, ну и так далее.
    Вот думаю, какой шаг следующий будет оптимальнее.
    И вот тут с Алексеем я отчасти согласен, переехать в тёплые края. Жена по работе туда может даже с повышением перевестись, мне по барабану где жить с моей работой... вот только тарифы на югах не гуманные. Выигрыш в итоге может пшиком оказаться.
    Как то так.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Сейчас тариф 2.01 руб за кВтч. Но он одноставочный. Впринципе у меня газовая труба под забором, только не хочу домой газ... личный бзик.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Можно и эти. Можно подобрать подешевле подушки (между рамой и кузовом) для внедорожников.
    Смотрите по Шору, чтобы не твердые особо были..Желтые или красные, самое то.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я вообще то в качестве шутки предложил. Ну а потом и сам задумался, может действительно что то подобное придумать. Но, ведь вибрация не только через опоры передается, но и по трубкам, которые жёстко припаяны. Как бы, сделав более подвижным компрессор на виброопорах, мы не получили головную боль с трещинами в подводящих и отводящих фреоновых трубках?
  11. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Александр предложил мне виброопоры не для ТН, а для SDAR, там это желательно делать для всего корпуса установки.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не, не, не.
    Речь идет о корпусе СДАРа.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Точно.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Anvlar
    Если Вы еще не сделали второй вывод для конденсата, то подождите пару дней. Есть одно интересное наблюдение и вполне может оказаться что мой приказ :)] делать вывод с обоих концов может оказаться отмененным.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подвеска отметается - сложное мероприятие. И потом весит СДАР изрядно. Думаю килограмм под 100.
