1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Все достаточно просто.
    Изначально дом планировался под газ. И газ должен был быть в 2014 году. А появился только в 2018 году. ТН съэкономил мне самое дорогое. Время. Я уже полтора года живу в доме. А отделочные работы были начаты в начале 2015 г. А если бы я ждал газ, то только сейчас бы приступил бы к отделке. И это без учета подорожания всех материалов за эти 3-4 года. Кроме того, я очень много сделал своими руками в доме. А сил в 2014 было, "я так думаю", изрядно больше. Это тоже существенный аспект.
    Мне помогло мое "маниакальное" стремление к резервированию всего и вся. При разработке проекта фундамента в проект были заложены и две 100мм гофрированные трубы с выводом их в район котельной.
    Как сейчас помню неподдельную радость Игоря нашедшего и вход и выход упомянутых труб. :)]
    Через них все и завели в дом.
    Сейчас провожу эксперимент по сравнению эффективности тепловых установок.
    Вот пока предварительные результаты:
    1. Без включенной системы вентиляции конденсационный газовый котел (почему конденсационный - добро пожаловать ко мне в тему. Здесь увы не место.) сжег 41 м3 газа.
    2. При работающей системе вентиляции он же спалил уже 48 м3 газа.
    3. При цене 5.1 рубля за куб получается в первом случае - примерно 210 рублей, во-втором - примерно 245 рублей. Т. е. 30 и 35.7 рубля в сутки.
    Сейчас работает ТН (с понедельника). Ждем-с.
    Конечно сравнение будет не совсем корректным. Температуры изменились. Похолодало. Но все же сравнить даже мне интересно. И потом остальные параметры идентичны. И котел и ТН работают на отопление и ГВС. У ТНа есть отдельный счетчик.
    К сегодняшнему дню уже заметил отличия. ТН, работая только на ночном тарифе требует либо с ночи посильнее греть дом, либо смириться с потерей примерно 1-1.5 град. С. Если использовать ТН круглые сутки то, я думаю газкотел его обыграет. Разница в тарифе на электричество почти в 3 раза между днем и ночью.
    Да кто-то спрашивал по теплопотерям БКНа. За 12 часов 300 литров остыли на 4 град. С. С 45 до 41. Ну может за 14 часов. Неохота лезть в журнал учета работы ТНа.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И еще предусмотреть вибровставки в местах подсоединения воздуховодов к СДАРу.
    Обрадоваться когда их сделаешь. :)]
    И огорчиться узнав, что они дубеют на морозе и полностью не спасают от вибрации (если речь идет об относительно жестких теплоизолирующих цилиндрах. :mad:
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И еще есть один аспект. Две относительно независимые теплоустановки это спокойствие.
    Ну не пошло сразу новое программное обеспечение для ТНа. А я просто включил газовый котел и спокойно ждал когда доработают оное.
    Засбоил газовый котел по причине обмерзания регулятора давления на доме. Так я вызвал аварийку и. Нет не ждал ее. ;) А включил ТН и в тепле ждал эту самую аварийку. К концу дня аварийные приехали. Работы говорят много. :aga:
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну что газ уделает ТН это даже не обсуждается при вашем тарифе. У нас ТН вполне может поиметь котёл, тариф на ЭЭ низкий. Что бы ТН победил, его КОП должен быть около 7 и выше.
    Ну я тоже не стал ждать газа, тупо купил радиаторы масляные и живу. Кстати за эти годы газ, в смысле подключение в два раза подешевело. Сначала просили 70 штук, сейчас 35. Мне за воду зарядили сотку... странно конечно немного, но видно водоканал круче.
    Вы лучше скажите, как вам ТН? Я даже отдаленно не представляю, как и что там. Сайт не работает, остальные выкладывают фотки панели и все на этом. Инфы ноль, просто тайна какая то вокруг. Что там за подогрев приточки? Ну так, немного о функционале...
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Инфы полно...
    Вот:
    Это ТН Сергея. Сейчас контроллер другой.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При нашем тарифе газ выиграет только если использовать для работы ТН дневной тариф и кстати не очень много...
    Но... есть существенное но, газ будет дорожать и дневной тариф тоже... а вот ночной в М. О всегда будет дешевым..(некуда им скидывать просто ночью мощности...)
    Если задатся целью со временем, то недостающие три четыре часа работы на дневном тарифе, можно для инвертора получить запросто от СП, почти с прямой подпиткой.
    Выпадают из этого в нашем климате только три месяца...из отопительных восьми...
    P. S. И кстати Сергей Владимирович, сравнивайте тогда не предвзято и конечно на общий круг...
    1. Договор на газовое обслуживание +кубометры...
    2. ТН- мы кстати на DX обслугу ежегодную никогда не будем на них вводить, не для чего не нужно, исключения тут лишь совсем дети города...
    (кто не в состоянии перед зимой сам проверить циркуляцию и давление СО)
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите по таким вопросам, пожалуйста:
    - на сколько увеличивается КОП, при использовании прямой конденсации (в пол или стены). И, кстати, как правильно называется ТН с системой прямой конденсации (по аналогии с DX - DC)? На какой КОП можно рассчитывать с трёхфазным DX-DC ТНом?
    - можно ли на фреоновые контуры ставить теплообменники (например, подогрев вентиляции)?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @дед марос, проясните, пожалуйста, вопрос КОПа одно- и трёхфазных ТНов. А то вот здесь возник вопрос и меня стали гложить сомнения.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не уделал.
    Итак обещанное сравнение экономической эффективности ТН/Газ.
    Условия сравнения и допущения:
    1. Один и тот же дом.
    2. Интервал сравнения - неделя (7 дней).
    3. Работающая система вентиляции.
    4. В потребление газа входит и расход газа на приготовление пищи (счетчик один).
    5. Считаем, что условия "за бортом" одинаковы - ночь от -7 до - 10, день от - 5 до -7 градусов.
    Газовый котел.
    Газа за неделю использовано - 48 м3. Это при цене в 5.34 за м3 - 256.32 руб.
    ТН.
    Всего использовано - 124 кВт. 112 кВт - ночной тариф - 1.46 руб. за кВт и 12 кВт - дневной - 4.06 руб за кВт. Итого 163.5 + 48.7=212.2 руб.
    Полагаю можно признать победу ТНа по очкам. Сложно выделить объем потребленного газа на приготовление пищи.
    В тоже время хочу отметить что мой эксперимент может быть корректным полностью только для моего дома (дом хорошо утеплен), использования конденсационного газового котла и для оговоренных условий "за бортом".
    При изрядном залезании в дневной тариф (при существенном понижении температуры) газовый котел будет догонять ТН по экономической эффективности и наверное его обойдет.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Договор на ТО газового котла - 8000 руб.
    Договор на обслуживание регулятора, плиты и труб газовых - 3.800 руб.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Но вообще-то сравнение использования ТНа и газкотла не оканчивается рублями.
    А только ими начинается.
    Есть еще важный аспект - аварийное использование. Тут газкотел выигрывает - можно использовать ИБП.
    Есть аспект безопасности использования - тут ТН впереди.
    Есть аспект скорости ввода в строй источника тепла. Тут ТН побеждает за явным преимуществом.
    Есть аспект стоимости оборудования и пусконаладочных работ.
    Для газкотла оно мне обошлось в 12.500 руб.
    Надо все это считать.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сдар обрел шубу.
    IMG_20180213_123838.jpg IMG_20180218_114028.jpg IMG_20180218_113117.jpg IMG_20180218_113050.jpg
    А вот то о чем я недавно догадался.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Anvlar
    Смотрите. При правильном выборе режима оттайки и наклоне СДАРа в сторону одного из сливов водичка у меня нашла путь под стеночкой внутренней и потекла в сторону "Домового" слива.
    Оставив второй слив сухим. И греющий кабель в "уличной" части СДАРа - не включен.
    Так что можно и попробовать обойтись одним сливом. Но надо пробовать.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При прямой конденсации в полы и стены можно на этой стороне отыграть 5 и даже более градусов в конденсации... Если Дом хорошо утеплен и геоконтур хороший реальный Коп в среднюю не холодную зимнюю погоду может доходить до 6 и более...
    Практически нет смысла тут даже Вам что либо обсуждать, если у Вас нет желающих это реализовать на месте полностью под ключ ...особенно если дом Ваш в пару этажей...
    (Дед такие ТН вообще
    не продает под самостоятельную установку...)
    Вобщето то мы ни где и никогда не заявляли ... что используем для инверторных компрессоров в своих ТН стандартные и широкоформатные частотные приводы...
    Узкопрофильные прошивки под компрессор DC ... немного по другому способны работать... На трех фазах ощутимый выигрыш у нас есть...:hello:
  15. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Опять энергия из космоса :aga:
    Чем это, интересно, BLDC мотор компрессора отличается от просто BLDC мотора, чтобы стандартный частотник с векторным управлением проигрывал по эффективности вашему "узкопрофильному" :faq:
