1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Юзайте и изучайте dc потихоньку дальше... и доделывайте свой контролер немного по лучше, до самого лучшего в мире ... как заявлялось изначально ...
    По частотнику и прошивкам для ДС долго объяснять разницу ...
    да и честно говоря особо не для чего не нужно ...
    У Вас свое видение и путь в этом... В том числе и Ваш алгоритм работы такого ТН...
    Вот и идите далее по нему...
    Никто особо не против ...:aga:!
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Спасибо на добром слове:hello: Контроллер совершенствуется постоянно, так что это уже далеко не тот контроллер, который Вы когда-то видели.
    Разницу по частотникам действительно объяснять долго... нужно же время, чтобы сначала самому в этом разобраться ;)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почему то думал, что Вы его по ТЗ деда делали
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Когда дед подоспел, контроллер уже больше года продавался, но ряд его пожеланий тоже был реализован, как реализуются со временем и пожелания других покупателей. Можно еще долго хихикать над слоганом Саги о самом лучшем контроллере, однако сейчас у нас накоплен огромный объем подробной статистики по многолетней работе сотен реальных ТН, что позволяет нам двигаться вперед без подсказок со стороны :hello:
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, а чем вы эту статистику смотрите? Если попытаться загрузить выборку за несколько месяцев - висюк.
    Еще по самому лучшему - зачем на обычном геоконтуре при останове компрессора ЭРВ сначала полностью открывается, затем сразу закрывается и ждет пока насосы отработают? После уже открывается на заданное значение.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Чел174, @cardiosoma, так всё-таки, если говорить о ТН от Деда, есть ли реальный, практический смысл ставить 3-фазный ТН? Просто мне, кроме ТН, других 3-фазных потребителей не планируется, а объём заморочек с тремя фазами приличный...
    Я от Деда в 300 км нахожусь, так что с этим можно будет договориться :))
    (дом - 1 этаж, скорее всего только тёплый пол)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если нужна мощность от мотора до 1.1-1.3квт, это 7-8 квт при нулевом кипении, вам нужен компрессор дроида на 380.
    При этом, ставите частотник=драйвер без АККМ, чисто с фильтрами, чтобы не фонил.
    Но имейте ввиду, сеть не должна просаживаться ниже 160В. Даже кратковременно.
    Вторая проблема с одной фазой - это прочие электроприборы. В частности - электроплита. Духовой шкаф, в одиночестве, жрет 4 квт.
    Третья проблема - в будущем, могут появится "жрущие" соседи...У меня получилось именно так - разросся поселок таунхаусов, с чисто электрическим отоплением.
    Сеть колбасит не по-детски. Мне проще, сменил частотник на три фазы, и делов.
    Но вот с готовым изделием, получите реальные проблемы.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Если сеть просаженная, она просажена по всем фазам.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, только выпрямленное с одной фазы, или с трех - две большие разницы:)]
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    фиг там, обычно гуляет ноль. так как ьрансформаторы 3 фазные, а потребители однофазные. По большому счёту про ноль надо забывать. У меня даже ответственные потребители подключены через трансформатор 380\220. Также проверял частотник, работает, даже без одной фазы.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Подходит.
    Если можно, разъясните подробнее. Ваш совет - брать ТН трёхфазный, но вешать его на одну?
    Да, я сразу не уточнил такой момент... Дом планируется как полу-автономный (очень хорошо утеплён, 8-10кВт солнечных панелей, 20-30 кВт*ч лития, гибридные инверторы). Поэтому и хочу выжать из ТН по-максимуму КОП. Три фазы наверно по-любому придётся делать.
    Вот и думаю, как мне лучше с ТН поступить
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если есть три фазы, достаточно предусмотреть возможность подключения СБ и СК.
    И дом ориентировать в проекте и в пространстве,
    И испаритель с конденсатором максимальный...
    Это уже не дроид. Тут без натурного выбора СО не обойтись.
    Как и испаритель, без воды, выйдет золотой.
    Как я не считал, заморачиваться от солнышка, при целевой температуре в доме 24С, всё же дорого.
    16-19С, тут уже цифры совсем другие. Что-то может и окупится..когда-нибудь...
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Ecohazard, Трехфазный привод показал намного лучшие результаты у нас, пропадание одной фазы на нем не криминал ... Да Gaunt прав просадка по фазам почти до 160 вольт для него приемлема...
    Но если так ...я в принципе Вас понимаю, тут стоит подумать, возможно чуть больший КОП при солнечной сети окажется уже не столь Важным в отличии от удорожания именно этой системы...
    Что Вам торопится ..., сядьте в машину и доедьте до Деда, на стенде пусть все и покажут...
    Тем более... что у них появился сейчас чуть другой и очень интересный однофазный привод...
    Как бы Вам это не показалось странным, но разница есть...
    Поинтересуйтесь у пользователей, что писали в этой ветке...как DC у Деда работал визуально по звуку четыре года назад и как сейчас...
    а вообще это не важно... т. к все это "ловля блох" в Вашем отдельно взятом понимании...
    Так что вообще не морочьтесь... Вам до этого еще далеко ...:hello:!
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Опять СОР вырастит?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нет...
    на этот раз отдельную маленькую партию на ширпторебном ПЧ вначале сделаем и докипатель видимо в ней уберем...и эрв в программе побольше откроем...
    чтоб компрессор заливало и чтобы захватить огромную толпу страждущих и желающих получать Сор 3 -3,5 ...от ТН - в среднем ..:aga::hello:!
    P. S. @putnik 777, зря смеетесь... под привод DC и изменения в нем... очень много интересного вылазит в зависимости от его режимов работы ...
