1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Сравнение год от года не подойдет - года все разные.
    В принципе, если взять статистику за сезон по температуре на погодных сайтах, то нормировать можно достаточно точно. Среднемесячную температуру привести к метру кв. площади дома через потребление счётчика.
    Заодно и тепловая инерция дома учтется.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это справедливо для ТЭНа, а не для ТНа, т. к. чем холоднее на улице, тем меньше СОР. Тут в сутках не разобраться, днем -5, ночью -15
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Так ведь COP - не цель, как циферка, а средство достичь экономии по деньгам. Это и есть итоговая цифра: сколько квтч / сезон тратит ТН. При определенных холодах на улице.
    А если счётчик с профилем, то можно и посуточно точнее посчитать для разных перепадов температуры.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Во первых, КОП=7 по компрессору, можно показать и сейчас. Достаточно скинуть температуру в доме с 24+, до разумных 22С.
    Во вторых, только пару дней назад, у меня появился миелафон...до него, железный Самсунг, всё не ломался и не ломался...С 2007 года жил, уже второй аккумулятор пережил...Т.е. деньги - счет любят.
    За цену счетчика тепла, прикупил себе РТО.
    Страждущим, могу предложить прикупить мне счетчик, ду20, лучше 25, поставлю и вместе поглядим.
    Скорее всего, после добавления РТО и теплых стен с термосифоном, вполне хватит конденсации 27-28С, в самый лютый мороз.
    Кипеть же, будет -0.4К-0,6К от отходящей воды в номинале.
    Т. е. вполне реально увидеть кипение +3+4С в среднем по зиме.
    В таких условиях, самому интересно измерить КОП.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вот, кстати, как вариант, ведь можно не делать прямой конденсации в стенах, но тупо экстенсивно увеличить теплоотдающие поверхности с соответствующим понижением температуры теплоносителя (и, соответственно, конденсации)... А то чё-то я правда иногда на интенсивных методах заморачиваюсь.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    И, уж помогите расставить точки над i - можно ли на DX контур вешать доп. теплообменники, если нужно прогрев вентиляции делать или там с СК излишки сливать?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как это нет...:faq:?
    Я на Вас вообще тогда перестану обращать внимание ...
    А с какой радости на пустые выпадки, производителя вообще крайне мутного и непонятного для меня оборудования ...?
    Если Вы сами сейчас признаете что такие параметры как кипение фреона ... вообще не имеют для Вас никакого значения.
    У Вас кипение фреона или датчики давления при подсчете КОП в работе Ваших воздушных ТН разве вообще ни о чем Вам не говорят? :faq:
    Вообще то следуя Вашей логике, гео-контур в конце зимы практически в хлам должен быть высажен повышенной эффективностью инвертора. :)]
    В итоге... факт: в старстопном режиме работает и кипит в полном и нормальном для старстопника диапазоне, а вот в инверторном режиме почти по европейской и намного более высокой и теплой точке...
    Поэтому то старстопник и инвертор нельзя просто в лоб по точкам взять и сравнивать...:no:
    Какая динамика? Конец почти зимы геоконтура, при условии отсутствующего лета перед этим почти...
    Какие несколько отопительных сезонов? Инвертор при любом раскладе и любом геоконтуре вытащит из него лишнюю еденицу...(в среднем конечно ...)
    Потому что тащит почти по потребностям и на минимуме, так как земля и способна кстати столько потихоньку давать...
    Там +1 к СОР с запасом по показанному..., даже спорить никто не решится ...и при этом принимая все остальное равное, хотя там еще кое что добавится...
    Да, ничего вменяемого против цифр ... действительно нельзя возразить, остаются действительно только эмоции ...:hello:!
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С лозунгами не поспоришь...
    Еще не много сообщений и можно будет ссылаться на "+1", как на факт.
    И не вспомнят, что доказательств так и не было.
    Каких еще цифр, я пропустил что-то?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, посмотрите данные не очень мощных гликолевых геоконтуров старстопников в этом сезоне, когда в этом году лета и тепла вообще им не было...
    Если разница в кипении инверторного ТН и старстопного почти в 7-8К, не говорит Вам о намного большей эффективности инверторного ТН, по датчику давления кстати (на одном и том же геоконтуре...:aga:)
    то это значит что и тепло счетчик тут ничем не поможет...:no:
    На круг вместе с конденсатором Gaunt правильно написал, разница может доходить до 10К.
    В совокупности, много большая эффективность по году, сам двигатель компрессора с более высоким кпд, спокойный пуск на слабой сети, безразличие к перекосу фаз, да даже резервный генератор нужный лишь по номиналу потребляемой мощности инвертора... а не в три раза мощнее...
    Вообщем все это ...не оставляет старстопнику вообще никаких шансов...против инвертора ... :)
    впрочем я же говорил ...ничего не имею против них .. пусть и дальше еще работают...
    P. S. Не признавать очевидное факты по всей видимости людям так иногда проще и легче...
    но зачем же нужно вводить в заблуждение ... и толкать на свою ошибку,
    еще не определившихся...? :hello:
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    На данный момент, стартстопники, которые я вижу, "кипят" в диапазоне -6..-8 градусов, хотя есть и такие 2018-02-28_08-50-56.png
    Это в большей степени зависит от контуров, СО и т. д., чем от типа компрессора.
    Чтобы не быть голословным, Вам остается показать долговременную работу инверторных ТН с кипением 0..+2 или, как написал Gaunt, +2..+4 :aga:
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не было еще ни каких фактов то.
    Повторюсь, но еще не было ФАКТА сопоставления реального производства/потребления тепла ТН, измеренного поверенным теплосчетчиком и теоретических представленных характеристик ТН.
    А чтобы измерить реальную разность COP инвертора и старт-стопа, что нужно собрать я даже не знаю...
    Может можно поставить емкость вместо геоконтура в помещение с постоянно поддерживаемой одной температурой, чтобы был всегда одинаковой внешний приход тепла в эту емкость, через ее стенки.
    Только кому это надо? Если бы была реально ощутимая разница - сделали бы, ради рекламы, однако, чего-то нет...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У воздушников кипение определяют "на пальцах", нет там никаких датчиков давления.
    Вы кстати не надумали ошарашить народ честными цифрами по кипению воздушек?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Делов то - пристегнуть манифолд да посмотреть низкое давление:aga:оно всегда в среднем = уличная температура минус 15 = кипение, к бабке не ходи:aga::)]
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если там все так действительно плохо, зачем дроиду воздушный блок? Кипеть же в минусе будете? ;)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А межсезонье? А летом ГВС? Зачем почём зря геоконтур то гонять?
