1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нужно вентилировать возможность подключения электричества по льготному - электроплиточному тарифу. Если не получается - с 4 руб день, 1.50 ночь ...
    Нужно смотреть в сторону литий-титаната, любого, хоть б. у. с автотранспорта.
    Заряжать ночью, отдавать ТНу днем. Благо, нет необходимости объять необъятное - пусть суммарно будет 10квт батареек...Этого уже хватит для работы ТН на минимальных оборотах на весь день...Особенно, когда речь идет об УШП и Дроиде с ДХ.
    Всегда можно добавить, не только батареек (10квт примерно выйдут 150тыр с зарядкой), но и солнечных панелей, элементарный ТА - позволит топить от солнышка уже в межсезонье.
    Никто не заставляет прямо сейчас бежать за литием, но главное - дорога открыта.
    Если в планах какой дизель-генератор, стоит задуматься над альтернативой.
    Смотреть нужно чуть шире...Ну и инвертор, сам ТН, нужно брать с запасом по мощности. Процентов на 40-50. К длине контура это никак не относится. Зато будет хороший буст - дом быстрее прогреется при выходе из аварийной ситуации. Поверьте, с малыми детьми, это намного важнее всякого КОП.
    Ну и разогреться за ночь, на полдня вперед, просто приятность.
  2. komend
    komend
    komend
    @KUM_TEHb, Решение давно найдено... 2 баллона с газом спасут ситуацию... Это несложно, заправить и подключить... Расход газа на приготовление пищи значительно меньше, чем нужен на отопление дома. (хотя есть тут тема с передвижным газголдером на прицепе).
    на счет автономности нужно думать... ибо отключение электричества вполне реально бывает... конечно УШП не остынет быстро, но автономность нужна. Думаю над вариантом дизель-генератора на такой случай, в принципе нужен минимальный свет, ТН и циркуляционные насосы, возможно насос в колодец для воды. Ну и вариант камина с теплообменником тут только в помощь...
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    С Днём Рождения УКЗТН!
    Успехов Вам, развития и процветания! :hndshk:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для небольших или хорошо утепленных домов ввели в линейку Droid -ов младшую однофазную модель.
    SDU-01-170 (220V-1ph 1compr)
    Выходная мощность может быть ограничена в пределах от 3 до 6kW, потребление от сети соответственно до 1,2kW.
    Ну и немного конструктива для интересующихся, на примере пришедшей к нам именно под такой теплый дом первой такой малышки ...
    1. Во всех наших ТН для более устойчивой связи с сетью дома теперь будет идти по умолчанию внешняя wi-fi антенка.
    2. Встроенный DC циркуль СО тут эксперементальное исключение, внутри идти не будет, т. к в гликолевых вариантах, в которых тоже Дроиды народ частенько ставит... места на него внутри нет...
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    3. Не забываем..., что у Дроидов бак ГВС с хорошим внешним предконденсатором и прямым фреоновым нагревом идет уже в комплекте (на фото).
    4. Дополнительно одна из приятных плюшек: встроенный теплообменник под СК и ненадобность в случае его использования в покупке солнечного контролера, т. к имеющийся вполне успешно им управляет.
    5. В перспективе и чуть позднее введем подпитку силового привода компрессора младших моделей Droid-ов от фотоэлектрических солнечных панелей...:super: !
    P. S. После этого полагаю разговоры и сомнения в их и так достаточно высоком КОП... станут полностью бессмысленными ...:)]:hello:!
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    То есть вы предлагаете вам верить также как Американцам ? Где главный аргумент " Мы же говорим у нас высокий КОП"
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В инверторе, есть промежуточное состояние тока - постоянка.
    Дед Мороз, вынужден ставить привода с АККМ. Что по сути - стабилизатор постоянного напряжения. Вот в эту точку, можно вливать электричества напрямую с солнечных панелей.
    Одно плохо - максимум теплопотерь, когда солнышка нет.
    Как раз мелкая модель - самый самолет для солнышка, только напругу под 300В, дороговато набирать солнечными панелями. У них экономически и практически выгодные 100-150вт. Если меньше - выходят дороже во всех отношениях. Ну а 250-300вт уже тяжелые, ну и потеря чувствительна по деньгам.
    Давайте друзья ...здесь непереводимая лексика про Чубайса...
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер Санташ! дед марос
    На улице потеплело и я перевел СДАР в режим охлаждения.
    Ну думаю поживу в прохладе.
    Не тут то было.
    Не стал холодить воздух СДАР.
    Отключился и показал вот это сообщение.
    Подскажи пожалуйста что это значит. В инструкции такой команды нет.
    Пробовал несколько раз. Все одно и тоже. Остановка примерно через минуту после перевода в "COOL" в проветривании работает. В нагреве тоже работал нормально.
    "На Вас уповаю" Дедушка. ;)
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Испаритель мерзнет однако
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Привет Серег!
    Понял ага, ок исправим, жаль что не последняя версия контрола, а то можно было б дистанционно за пару минут исправить. Со старым базовым придется ребятам доехать- спланируем:hello:
    верно, мерзнет собака:)]надо грамм подрихтовать настройку;)
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо. Дык давай заменим контроллер. Сложно это? Как на моем ТН-е?:aga:
    Или полегче?
    А чего он мерзнет-то? На улице тепло. :aga:
    А в доме еще теплее. Рекуператор свою работу делает, однако. :aga:
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А у Игоря программатор есть? Или опять лучшего дилера на голодном пайке держишь? Мол и так соображающий, справиться.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дык сам спроси:)
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Так может провентилируем замену? Сложно, или нет заменить?
    Есть они в достаточном количестве?
