1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Seregey57, контролеров новых хватает с запасом, но в реальных планах обновить их лишь только желающим на их ТН с прошлым контролером.
    По охлаждению рекуператора у Вас заедем глянем, видимо пере прошить работу эрв в этом режиме придется...
    По замене контролера, конечно там ничего сложного нет...:), просто выносится вся электроника, до последнего провода и монтируется все полностью заново...
    Дорого это..., непросто да и не нужно...
    Т. е измененный и свежий контролер на прошлые Сдары, мы вообще даже не планируем пока в ближайшей перспективе ставить... (Прецедент тут даже нельзя создавать ...)
    P. S. Тот что у Вас стоит сейчас, хороший и адекватный контролер и отлично Сдаром и без проблем им давно уже управляет. :hello:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот по поводу "Не нужно" есть пара мыслей:
    1. Имеющийся у меня контроллер не умеет управлять заслонками с электроприводом.
    2. Он же имеет сильно усеченный таймер (всего один период).
    Обе эти функции очень желательны при использовании ПВУ по периодам. Например зачем вентилировать когда никого нет дома. А для меня вообще самым лучшим вариантом была бы работа в режиме "2 часа работаем/2 часа не работаем". А зимой просто выключить СДАР на относительно продолжительный период значит создать условия для образования конденсата, если не перекрыть воздуховоды "из дома к СДАРУ".
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для этого не стоит менять контроллер, питание для заслонки думаю можно найти и в этом контроллере
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Помогите пожалуйста найти откуда взять питание/управляющий сигнал.
    И заслонок должно быть минимум 4-е. Значит уже управляющий сигнал.
    А с таймерами как? Если этот контроллер аналогичен тому, что у меня был на ТН-е, то тогда должен быть второй таймер по меньшей мере. Хотя двух маловато. Хотя бы 4-е.
    Что скажешь дедушка? дед марос
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Может кому интересно, но инвертор гибкостью выигрывает у старстопника и на переливе воды...
    В этом году после прошлого слабого лета, водичка подупала до +6,5+6С. Старстопники в этом поселке уже в феврале начали вставать по защите испарителя ...
    Инвертор сумел подстроится, чуть снизил выходную мощность, чуть сильнее подкрутил скваженник частотником...
    Даже морозные пики нормально проскочил на чуть сниженной мощности, чуть завышенной раскрутке скваженника и тепловой инерции дома...
    Очень красивый домик, но из за стекол на 30 кВт в морозные минимумы.
    P. s. Дипазон у инверторного ТН тут конечно же не полный, инвертор управляет и крутит скваженный насос под свою работу в диапазоне приблизительно от 6 до 12м3...
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @cardiosoma, интересно какой теплообменник используете на перелив?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фильтра видно.
    Перелив - самый эффективный лишь в одном случае...если воду гнать напрямую в испаритель.
    https://ru.aliexpress.com/item/4-20mA-Current-Detection-Module-Limit-Value-Control-Switch-Alarm-Module-Detector-12V-Tester-Digital-LED/32754752544.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&btsid=a3393754-41c5-456b-9a91-5202b74f6d19&algo_expid=04672479-69a0-48fd-a1ed-6d62bc2b4673-1&algo_pvid=04672479-69a0-48fd-a1ed-6d62bc2b4673&rmStoreLevelAB=0
    Можно добавить эту запчасть с датчиком давления, и спать спокойно.
    Собственно, так и настраиваю - частотник крутит до уставки, 2С кипения. Реле аларма - настроено на 1С.
    Это позволяет вытаскивать из воды максимум. Но, ПИД не обязан отрабатывать внезапную остановку скважинного насоса. Для этого и нужен аларм.
    На схеме, как раз релюха, срабатывающая на уставку.
    6-12 кубов, это жесть. Я бы не рискнул. Два ТН, на перелив, предпочтительней.
    Встанет скважинный среди зимы, никаких ТЭНов не хватит.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Михаил, машинка геотермальная штатная т. е теплообменник пластинчатый... ...
    Алексей, все это в контролере уже есть, давно уже добавили... Да инвертор вытягивает из воды самый максимум и балансирует на кипении фреона +2С
    Помнится когда первый раз навесили управление частотником скваженника, на выход плавных вентиляторов воздушного блока Droid -а ... разработчик и програмист контролера долго ругались... типа изначально мы контролер не делали вообще для всего... что Вам вздумается...
    Но по факту теперь уже так...:super:
    Сергей Владимирович, остановка вентиляторов стабильный и готовый сигнал на закрытие или открытие заслонок...
    P. S. Одной из заказчиц в Дроиде все вроде устроило, но не понравился его крашенный и глянцевый бак ...:flag::aga:!
    Всеже женская логика помоему странная, по мне так глянцевый протирать много практичнее ...
    Вообщем теперь для особо привередливых доступна опция " одежка из кожзаменителя", только есть одно но... обговаривать цвет, кожзам или кожа нужно сразу, после монтажа его уже малой кровью не одеть ...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Молниями дополнить в местах выхода труб и делов;)
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо. Приедешь регулировать СДАР покажи мне этот выход пожалуйста.
    Остался один вопрос с таймерами. Производитель мой прямой вопрос проигнорировал.
    Обдумывает наверное. :aga:
    Так Санташ?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Серег в базовом контроллере таймер один и он простейший:)
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это то и плохо.
    Если бы было хоть 4 простейших было бы уже ничего.
    А есть возможность "малой кровью" еще 3 получить на старом контроллере?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это получатся городушки, равные по затратам может и слегка дешевле чем новейшая модель контролла, но гемору притащат-создадут вероятно вагон:nono:
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ясно.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Всем привет.
    Решил сегодня немного охладится с помощью ТН, но что-то не получается. Со старым контроллером охлаждение работало, с новым пишет что "Ожидание запуска", но подождал полчаса так и не захотел включатся. Пробовал устанавливать совсем низкую целевую температуру теплоносителя (+5 гр), но все равно тишина, только циркули крутятся.
    Насос у меня напомню SDW-03INV.
    Испугался что может что случилось за пару месяцев простоя с конца зимы, но нет, в режим обогрева запускается и работает, а на охлаждение никак не хочет.
    Вот все картинки, может наведут на мысль...
    И еще вопрос: Как обновить прошивку контроллера?, а то все откладывал на весну, думаю пора теперь. Вроде говорили есть какой-то безопасный метод, чтобы если что не так пойдет то была возможность откатиться к предыдущей версии.
    IMG_20180630_180514.jpg IMG_20180630_180526.jpg IMG_20180630_180538.jpg IMG_20180630_180548.jpg IMG_20180630_180601.jpg IMG_20180630_180621.jpg IMG_20180630_180640.jpg
