1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так у вас температура воздуха в доме ниже, чем установка. С чего ему запускаться то?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @filipe
    Дмитрий Вам правильно говорит...
    зачем ему оно надо ... запускаться то ...? :aga:
    По обновлению у Вас светятся цветом все окошки и подсказки, что нужно сделать...
    6011 - установить,
    2011- загрузить,
    0011- обновить, все по очереди не спеша следя за строкой выполнения, она будет нарастать по мере выполнения.
    Таким образом в двух окнах (строкой ниже) появится две прошивки, старая и новая.
    Установить и пользоваться можно любой из этих двух... Под ними соотв кнопки какую из них Вам установить для работы ...
    Визуально все три нижних окна должы стать новые 011...
    Это если выбрать конечно новую ...
    P. s. Там ... сложно умудрится сделать что нибудь не так..., вроде все интуитивно и понятно получилось и даже цветом моргает, подсказывая что нужно Вам жать ...) :hello:
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Подтверждаю, там действительно очень сложно что то сделать не так. Я уже пару раз обновлял до новой версии, всё проходило без сучка без задоринки. Контроллер загружает ПО в буфер и только после подтверждения вами обновляется, главное чтоб питание не пропало во время процесса.
    Контрол G9 действительно черезчур вумный, я тоже несколько раз во время отопительного сезона не мог понять почему он себя так ведёт, пока не разложил логику его работы в своей голове. Контрол учитывает много разных температур, уставок и режимов настроек.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спасибо за советы по обновлению, завтра попробую.
    Про "температуру в доме" я конечно же думал, но как верно подметил @Чел174, у меня ТН работает по температуре теплоносителя, которая довольно высокая. Во всяком случае зимой он температуру этого датчика "температура в доме" успешно игнорировал (он если что у меня показывает температуру в подвальном помещении где стоит ТН). Поэтому если в настройках стоит установка что работать надо по температуре теплоносителя, то учет показателей датчика температуры в доме я считаю ошибкой, или попыткой ввести в заблуждение пользователя. И, кстати, я пробовал даже его руками нагревать примерно до +24, эффекта от этого не было.
    Да, кстати, я пробовал даже температуру уставки +5 ставить, все равно не запускался.
    Дед морос, жду ваших комментариев. Что мне надо сделать чтобы ТН запутился в режиме охлаждения?
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Прошивку обновил.
    Датчик температуры держал руками, где-то на 28 градусе ТН запустился на охлаждение.
    Давно собирался этот датчик затащить в помещение, но так как теплый пол, то лишнюю дырку страшно сделать, но видимо теперь придется.
    Убраль пальцы с датчика, температура на датчике комн. температуры дошла до +23 и ТН снова встал.
    Попробуйте убедить меня в обратном, но по-моему это ошибка программиста. (сам тоже работаю программистом)
    P. S. Пока вышел из положения примотав изолентой датчик Т1 к трубе-обратке теплых полов. Правда связи между уставкой целевой температуры и показателями Т1 пока не прослеживаю. Допустим ставлю целевую температуру 21 градус, а при 23.5 ТН отключается.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Хотя может нашел - в Настройках есть еще какая-то температура воздуха, поправил ее - ТН включился, завтра видно будет... всем спасибо за советы.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :aga: инструкция, руководство- не для "нашего" человека же, по себе знаю;)
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И вот Сдар прошел проверку теплом.
    Резюме:
    1. Для дома под 430 м3 300-ой модели хватает при температуре снаружи до 31 град. С, температуре в доме 23-24 град. С.
    2. Однако есть особенности. Работает он устойчиво только на М1 (диапазон 2 работы вентиляторов) и выше. Я правда загнал скорости до 750 оборотов. Тогда все нормально. И прохладно и не шумно. А вот на LO (600 оборотов) работать устойчиво не желает.
    3. В общем изделие мне нравиться. Но таймеров не хватает.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что происходит? Воздуха на конденсаторе не хватает, шкалит по высокой, с последующим удушением инвертора или ещё чего?
    Кстати @дед марос, в данном случае предкондёр не помешает, что скажете? Всего добавить кран и два порта.
    Или там кипение валится?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В первую очередь следует понимать, что Сдар это не просто вентустановка, а пву с тепловым насосом. Только в данном случае воздушным...
    А любому тепловому насосу просто необходимы протоки.
    Сдар на самой маленькой скорости не шкалит по высокому при работе на нагрев.
    Но народу же обычно не терпится с приходом первых лучей солнца проверить и охлаждение...
    И это часто при +15С на улице... Он как бы выполняет эту странную для него команду.
    Но именно в режиме охлаждения и на "задушенном" протоке подавать в воздуховоды нулевой воздух на всякий случай видимо не особо желает...
    Т. е защита по кипению (в дом) прошита -5С, где то.
    На слабенький скорости и при не жаркой погоде на улице поэтому охлаждать тактично отказывается, то же самое будет и с приходом вечерней прохлады...
    Алгоритм там нормальный и мне кажется вполне оправданный.
    Новый контролер существенно по умнее вышел и все эти самовольные эксперементы уже сам глядя на окружающие температуры изначально не позволяет, без лишнего кипежа ...
    Этот тоже очень адекватный, но народ его попискивание все го лишь о том что охлаждение возможно как бы и не нужно или проток воздуха недостаточный для данной температуры, воспринимает как ошибку работы почему то...:aga:
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    1. Если это камень в мой огород то я категорически не согласен.
    2. Ну сами подумайте зачем охлаждение когда в доме не жарко?
    3. Вот придет снова лето опять включу СДАР на охлаждение и снова попробую на 600 оборотах его включить для эксперимента. О результатах доложу.
    А сейчас он на проветривании работает. Нет необходимости в охлаждении.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    дед марос Добрый вечер!
    Подскажи анод магниевый в вашем бойлере вкручивается во фланец (т.е. он шпилечный) или он единое целое с этим фланцем резьбовым?
    Если он на шпильке подскажи какой диаметр резьбы у шпильки и длина резьбы? Подсработался он надо менять.
    И какой диаметр анода вы в бойлер ставите. Резьба на фланце дюймовая. Но я думаю надо взять на 2-3 мм диаметр поменьше. Т. е. 22 мм диаметр чтобы легко вошел в отверстие.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предкондер опционально втыкаем по желанию, в основном на промах.
    Да, верно- прут. Диаметр на вскидку не помню, сейчас пока не в цеху. Доберусь сфотаю выгружу. :hello:
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Жду. Не хочется разбирать соединение пока нового анода в руках нет. На нем еще есть магний. Т. е. может поработать пока я новый найду. А то шпильки резьбовые у таких анодов разные по диаметру бывают. Да и сами аноды тоже разный диаметр и длину имеют.
    Фотографируй Санташ диаметр самого анода и диаметр резьбы шпильки, которая вкручивается во фланец.
    Да, кстати. А фланец этот откуда? Если вдруг понадобится в чьих запчастях искать?
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Теперь по СДАРу. Вчера весь день проработал на охлаждение при температуре наружного воздуха от 24 до 17 град. С. Обороты были выставлены - 750 оборотов, а диапазон L1.
    С L0 попробую сегодня.
