1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тут такое дело... умные и уверенные люди приводят аргументы... другие ищут оправдания.
    Можно просто сказать, мне ннравится такой дизайн и все, ну или берут и так, зачем заморачиваться... в ответ, да посмотрите на цены, да у них внутри все гниет, да шумит и тд и тп. Как ещё вариант шторкой завесить не предложили:aga:
    Хотя если честно, странно конечно, в чем сложность сделать прямоугольный бак? В наш век прагматизма и повальной экономии, в том числе и места, прямоугольная форма наиболее компактна. Я вот сильно жалею, что купил круглый бойлер а не прямоугольный, капец как неудобная форма.
    Ну и насчёт котельных. Вот зачем она? Это лишние метры, которые надо построить, потом ещё и отапливать. Я понимаю, углём топили раньше, дровами, грязное помещение. Сейчас то это зачем? Газовые котлы уже давно на кухнях народ ставит и не парится. Да и стиралки тоже у многих на кухне прописались.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Данил117@, Да Вы просто купите прямоугольный бак и все...
    Вы вообще в курсе, что прямоугольный бак форму без рамы не держит при таком давлении...?
    Это Вы о чем говорите...?
    У нас вроде такого нет так как все внутри ТН, а не на улице ...:aga: так что надежность то поболее много будет... и тут возразить нечего...
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Не знаю что вы тут все рогами упёрлись...
    На моё взгляд, дроид выглядит прилично. Но если нужен "шведский прямоугольник" - я бы на месте Деда просто предлагал другой кожух/оболочку - как доп. оборудование.
    Т. е. просто прямоугольная коробка на тонкой раме, надеваемая поверх дроида. По габаритам - ну, пара см в плюс - не такая уж проблема. Внутри остаётся тот же круглый бак, но уже не мозолит глаза.
    К тому же, такой "прямоугольник" можно сделать ещё и с "премиальной отделкой" для эстетов.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Купите себе прямоугольный бойлер и разберите его, там все просто.
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В наш век повальной экономии квадратный бак обречён на вымирание. Если вы напряжётесь и вспомните геометрию, то окажется что прямоугольный бак имеет существенно большую площадь при том же объёме. Плюс он потребует дополнительного усиления, чтобы выдержать повышенное давление. А это всё затраты очень не дешёвого металла и работы. При чём разница растёт квадратично увеличению объёма. Поэтому квадратный бак существенно проигрывает цилиндрическому.
    Скорее наоборот. Некоторые личности думают что умнее всех и велосипед они придумали первыми.
    В доме с более менее современными коммуникациями инженерные сети на столько сложны (и требуют место для размещения и обслуживания), что специализированное техпомещение - необходимость, а не блажь или роскошь.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ваш бак вроде не меньше стоит, и поменять его весьма проблематично)
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Легко- шляпа с ТН снимается примерно как с "брюки превращаются в.." и бак меняется если необходимо. Бак уже местного производителя, поэтому не дорогой;)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет Миш, объективно, сам ТН собран на площадке, снимается пластиковый кожух, отсоединяются магистрали, отпаиваются две трубки предконденсатора, отворачиваются 4 болта и ТН снимается в сборе. Осталось слить воду и заменить бак, при необходимости.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Даешь импортозамещение! Супер! В каких пределах теперь цена? Давно хочу себе предкондер попробовать, но раньше цена кусалась.
    Еще одна операция нужна - эвакуация фреона)
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В чем проблема? Пивной кег вроде недавно сам же предлагал:aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, Миш, в моем случае не нужна. Предвидя такие ситуации, сразу на выходе магистралей я установил два шаровых крана со шредерами. Поэтому, в случае необходимости, перекрывают два порта на самом ТН, перекрываю два шаровых крана на магистралях, откручивают две гайки, все, магистраль отсоединена, с потерей 5 грамм фреона:) обратная операция, подсоединяются магистрали, через Шредера ваккумирую два отрезка трубы длинной по 15 сантиметров, открываю все краны, все, процесс замены завершён.:pioner:
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Существенно, больше, дороже... без привязки к цифрам это пустой звук. Поговорим предметно в цифрах. Лист нержавейки метр на два, 2мм стоит 7558 рублей. Теперь о форме, бак то на самом деле представляет из себя цилиндр а не сферу. То есть в нем достаточно плоской поверхности. Ну да бог с этим. Допустим ваш бак имеет площадь в два раза меньшую, чем куб того же объёма. Пусть весь лист уходит на ваш цилиндр, то есть тогда бак квадратный, будет стоить в два раза дороже... в итоге 15000 рублей а не 7500. Только почему то мне кажется, что на бак уйдёт гораздо меньше металла и его конечная стоимость намного меньше зависит от стоимости того самого металла, который ушёл на его изготовление.
    Пойдём дальше углубляться в цифры. Представьте, чтобы вашем доме все предметы станут круглой формы. Шифоньер, столы, вся мебель, бытовая техника. Мы же экономии деньги? На сколько вам придётся увеличить площадь дома, что бы жить комфортно? Согласитесь, что площади дома тоже стоят денег. Почему то круг хуже всего вписывается в любые геометрические формы. Говоря по простому, цилиндрический холодильник вполне может сэкономить материал на его изготовление, но вот полезный объём его резко сократится. Нет? Ну и вернёмся к конкретным примерам из жизни. Бойлер цилиндр и бойлер прямоугольной формы одинакового объёма, в магазине отличаются в цене на 10%.
    С удовольствием посмотрю на ваши цифры... аргументы.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это же время нужно тратить) проще купить готовое и проверенное, тем более если недорого теперь
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мдааа... Путешествуете наверное по гугл картинкам? И в музеях не бывали? Можно же все по инету посмотреть...
    У Всех потребности в приготовлении ГВС (суточные) разные.
    Моя система это СК из60 вакуумных трубок, далее Бак 300 литров нерж. (круглый), далее Фемели 300л то же круглый и нерж. с ДХ контуром в септике.
    Летом как правило СК хватает и Фемели только в пиках + 55-60 догревает ГВС.
    8 лет, полет нормальный.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Обоснуйте, где здесь костыль с СОРом? Бак ставим квадратный.
    ТН с предконтенсатором для ГВС + полотенцесушитель.JPG 52c21021-6c28-418d-90bf-55cd9d2bf733-600x600.jpeg
