Каркас 6 х 9 с тремя фронтонами, Лен. область (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vasiliytrs, 14.02.17.
  1. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Ленинградская область
    Про вентиляцию мне никто не хочет ответить, пока в раздумьях !
    Постепенно делаю внутреннюю отделку. Так как все делаю сам и по выходным, получается долго. Для себя не выяснил один момент, я заполняю каркас ватой, вплотную к OSB, первый слой и мотов толщиной 100, температура на улице и внутри дома около 0 градусов, может +2, не будет ли точка росы выпадать на стыке ваты и OSB ?
    20170219_162641_resized.jpg 20170219_162631_resized.jpg 20170219_162657_resized.jpg 20170219_162601_resized.jpg 20170219_162620_resized.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только если на него ветер будет "давить".
    Топите печь = вентиляция работает "с переизбытком"
    Перестали топить печь, закрыли ее заслонку = остановилась и вентиляция
    Приоткрыли заслонку, чтобы опять "запустить" вентиляцию = печь быстро остыла, утянув тепло из дома.
  3. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Понял, спасибо. На ваш взгляд, в двух словах, как должно быть по правильному ?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вовсе нет. Если через кровлю выше конька торчит нечто вроде Вилпе, то и подветренные КИВы будут работать на всос, не только наветренные, ибо эжекция неплохая.
    В солнечную погоду также будет побуждение тяги ЕВ за счёт небольшой дельты Т между улицей и помещением.
    Из санузла протянуть кратчайшей магистралью в эту самую Вилпе.
    Уезжая и выключив отопление, все КИВы и шибер печи открыть настежь.
    Для летнего режима предусмотреть принудительную вентиляху санузла.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только если в помещении будет теплее, чем на улице.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Наше светило ещё никогда не было уличено в охлаждении поверхностей стен и пола своими лучами. ;) Количество получаемых киловатт на кв. метр есть в справочниках.
    Связка КИВ + Вилпе работает настолько хорошо, что возникают мысли о шумоглушении потока в трубе.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    @Vasiliytrs, Когда будет продолжение темы?
  8. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Веду электрику, прошу сильно не ругать, знаю что по нормам только наружная в деревянных домах, или скрытая в железных трубах, но я решил применить "новые технологии". Использую металлорукав, с металлическими муфтами соединительными. и металлические соединительные коробки. Но фурнитура, то бишь розетки и выключатели все равно будут все наружные. Пару фото: 20170326_191702.jpg 20170326_191811.jpg 20170326_191826.jpg
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    [QUOTE="Vasiliytrs, post: 18572817, member: 744497" Использую металлорукав, с металлическими муфтами соединительными. и металлические соединительные коробки. Но фурнитура, то бишь розетки и выключатели все равно будут все наружные. [/QUOTE]
    Лишнее это, ИМХО, лучше щиток грамотно рассчитайте.
  10. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Тут затраты не большие, да и работать с этими муфтами очень удобно, фиксируются очень надежно. Да и противопожарная безопастность на первом месте. По щитку, буду просить электрика помощи в подборе автоматов и прочих УЗО
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Да не за что ругать, по электрике в каркасных домах тут уже столько споров было, и вроде так однозначного ответа и нет. На вид у вас вроде все хорошо, единственное провода желательно вести по прямой или вертикально или горизонтально, тогда меньше шансов попасть в провод саморезом или гвоздем. Хотя у вас они в металлическом рукаве, и пробить его не так просто. И еще вам мой совет, вы или сразу заложите провода с запасом по сечению, или поделите электрические потребители по группам.
  12. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Пара новых фото, закончил проводку, провода все завел в щит. Так же завел заземление и вывод на улицу.
    Все делаю в первый раз, использую данные из интернета, сделал так:
    - вывод на улицу провод ВВГ НГ 2*10 мм. На фасаде будет соединяться с СИП 2*16. Соединение через автомат, пока только не знаю какой ?
    - заземление провод многожильный (желтый) сечение 16 мм. Вывел к фундаменту. В дальнейшем сделаю контур заземления с выходом металл. полосы к этому кабелю.
    - в щитке первый этаж 3 автомата на розетки (кухня, ванная, комнаты), провод 3*2,5 мм. И 1 автомат на свет первого этажа сечение 3*1,5 мм. Пока не могу определиться какой мощности брать автоматы ?
    - на второй этаж (мансарда) выпусти через металлическую трубу провода, один на розетки и один на свет. 20170415_135030.jpg 20170415_135016.jpg
  13. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Может найдутся хорошие люди, и помогут рассчитать автоматы ? Исходные данные следующие:
    провод розеток 2,5 мм, свет 1,5 мм
    ПОТРЕБИТЕЛИ (первый этаж)
    1) Кухня-гостинная: зимой 2 радиатора под окнами 2*1,5 кВт = 3 кВт + Плита 2 кВт + Чайник 1,5 кВт + Холодильник 0,5 кВт + телевизор 0,5 кВт. Если все сразу включить, Итого 7,5 кВт
    2) Ванная: водонагреватель 2 кВт + насосная станция 1 кВт + радиатор 1,5 кВт. Итого 4,5 кВт
    3) Спальня: радиатор 1,5 кВт + телевизор 0,5 кВт. Итого 2 кВт
    СВЕТ: 5 светильников, потребление каждого порядка 1 кВт, Итого 5 кВт
    Подскажите, какой еще запас брать ? Ну и исходя из этих данных, какие лучше автоматы использовать в каждой из трех комнат ? и на свет ?
  14. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vasiliytrs, а выделенная мощность на участок - какая?!?!
    Я так понимаю - подвод к дому однофазный. Обычно, разрешенная (выделенная на участок) мощность - не более 5кВт, при однофазном подводе (15кВт, при 3-х фазном).
