Каркас 6 х 9 с тремя фронтонами, Лен. область (фотоотчет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vasiliytrs, 14.02.17.
  1. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Ленинградская область
    Да, одна фаза. 5 кВт по документам. В дальней перспективе будет 3 фазы, у дальних соседей уже есть 3 фазы, я пока на одной, поэтому и щиток пока проектирую исходя из одной фазы 5 кВт. Конечно все потребители сразу включать не планирую. буду чередовать.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Знакомая ситуация. Я, 4 года назад, когда въехал в свой дом, имел вообще - 2,1кВт.
    А вот это не всегда правильно. Лучше щиток проектировать и собирать "на 3-х фазную сеть". А пока 3-х фаз нет - скоммутировать их перемычками в одну.
    Это что за светильники такие? :faq:
    Уберите их и поставьте
    - или с энергосберегающими лампами
    - или со светодиодными.
    Тогда, каждый светильник будет потреблять, как минимум в 10 раз меньше.
    И как Вы думаете, - что Вы сможете еще оставить включенным (чтобы уложиться суммарно в 5кВт) в холода, когда будете мыться в ванной? Свет или холодильник? Потому что конвектора во всем остальном доме придется выключить!
    Еще хуже дело обстоит тут:
    У Вас всего 5кВт. Так что придется или отапливаться, или готовить.
    Вообще, - стандартный вариант (чтобы на все хватило, и чтобы можно было включать/выключать "покомнатно") - "на каждое помещение 1 автомат 16А на розетки + 1 автомат 10А на свет". На ванную - не автоматы, а УЗО (16А 30мА и 10А 30мА). На кухню, на розетки - тоже не автомат, а УЗО (16А 30мА).
  3. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Уважаемый DiJo, спасибо за комментарий
    Да со светильниками я погорячился, считал обычные лампы по 60 w, поставлю энергосберегающие, выйду на 2-2,5 кВт. суммарно думаю.
    У меня для отопления зимой, в редкие наезды по выходным, для отопления будет использоваться печь. Радиаторы только для поддержания тепла. Дача используется в основном летом, поэтому обогреватели будут включаться редко. Ванная - максимум душ, и тоже летом.
    Про обычные однополюсные автоматы на 16 А ясно. Можно про УЗО подробней, почему две цифры даете (16А 30мА и 10А 30мА) ? Как они рассчитываются ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vasiliytrs, у УЗО - два параметра срабатывания
    - номинальный ток (ток КЗ, как и у обычного автомата) - в Амперах (в нашем случае - 16А и 10А)
    - дифференциальный ток (ток утечки =срабатывание по этому параметру защищает человека от поражения эл. током, при прикосновении к оборудованию/токоведущим частям) - в миллиАмперах (в нашем случае - 30мА)
    УЗО обязательно ставится в цепи питания оборудования, находящегося во влажных помещениях, или в тех помещениях, в которых возможно появление воды (например, - из крана на кухне).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1 лампа энергосберегающая =20Вт максимум. Если даже будет 5 светильников по 5 ламп в каждом, - уложитесь в 0,5кВт в сумме.
  6. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Точно, с расчетом я ошибся, верно, уложусь в 0,5кВт !
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Раз у вас однофазная сеть то вы сможете в лучшем случае использовать 5кВт. но с нашей сетью скорей всего 4-4,5кВт. Автоматы рассчитать не так сложно, но нужно еще и рассчитать сечение проводов, а так же и розетки, и включатели. К примеру для того чтоб рассчитать сколько может выдержат автомат на 16А. Нужно 220В Х 16 =3520 Ватт. 3520 / 1000= 3.52кВт. Значит автомат на 16А может максимум выдержать 3,52кВт. Так же можно сделать обратный расчет, к примеру ваша плита имеет мощность в 2кВт. 2000Вт / 220=9,09А. Вся кухня 7,5кВт 7500/220=34А. Теперь с проводами для того чтоб провод не расплавился от такой мощности, у вас должен быть проложен на кухню или медный провод сечением в 6мм2. или алюминиевый 8,3мм2. Можно конечно проложить провода и меньшим сечением, но тогда надо кухню поделить на группы, (К каждой группе своя линия, свой провод)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А наф... прокладывать кабель с сечением жил больше 2,5мм2, если бОльше, чем 5кВт из сети не взять?!?!
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Это я привел для примера, так как Vasiliytrs подсчитал мощность одновременно включенных приборов на кухне. Конечно же с однофазной сетью ему не удастся использовать сразу столько приборов, да и не нужно это, так как чайник и плита обычно работают не продолжительное время.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но чаще всего, - одновременно;)
  11. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Друзья, провода уже заложены, 2,5 мм2. Из таблицы видим что 2,5 мм2 расчитан на постоянную нагрузку 4,6 кВт.
    Естественно все сразу включаться не будет. Первый этаж розетки поделены на 3 группы. Я вижу это так к примеру зимой, группа кухня-гостинная: приехал, прогрел дом печкой, далее пользуюсь плитой+чайник+холодильник вместе ~ 2.5-3 кВт. На ночь все выключено, включаю радиаторы отопления, вместе ~ 3 кВт
    Летом радиаторы соответственно почти не пользуюсь, зато там водяной насос, водонагреватель ти тд. Но принцип тот же. Согласны ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я так и жил почти 2 года. Вот только отопление у меня от дизельного котла. Но я живу постоянно - зимой-бы не вытянул теми 2,1 киловаттами.
