Стропильная система без коньковой балки на 9м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем XPyZe, 14.02.17.
  1. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Понятно. Но все же можно я думаю брать в расчет то, что второй этож не будет таким пустым объемом как на моем чертеже :) Там ведь и перегородки будут которые будут опираться на несущие стены внизу и тем самым воспринимать хоть какие-то нагрузки от крыши на себя.
  2. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Я тут все сижу "выдумываю" разные способы. Быть может кто-то скажет свое мнение о таких сопряжения и узлах:
    И вот вариант с запилом в стропильной ноге. Может так будет надежнее? Или при таком варианте уменьшится какая несущая способность стропилины, за счет дополнительных врезок, все таки как я понимаю цельный кусок дерева более прочный чем надпиленный :(
    Тут я решил положить на лаги перекрытия сдвоенную доску 50*200 и на нее уже опирать подпорки под стропилами (которые так же будут служить стеной в помещениях). Это поможет мне как я вижу избежать подбора шага стропил с шагом лаг для связки. Теперь у меня шаг стропил и шаг стоек в стене наружной за которое все и вяжется одинаковый - 625 в осях.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если будет опираться на перегородки, превратится в наслонную. Другие силы, моменты. Изменится работа элементов и узлов. Все надо учесть.)
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все картинки хороши)
    Попробуйте почитать этот ресурс https://ostroykevse.com/
  5. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Спасибо, почитаю сейчас!
  6. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Просто шикарный ресурс! Читаю и перевариваю, еще раз спасибо!
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Делал такую кровлю на брусовой коробке 9х9
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Две аттиковых стены - явный перебор, но то такэ. А зачем вЫборки под стойки в верхней обвязке?
  9. Krasniy23
    Krasniy23
    Krasniy23
    Добрый день!
    Сейчас о узле в районе карниза. У вас стоят две стойки (одна маленькая, вторая выше). Одна из стоек выполняет функцию подпора и является стеной. Между ними вы нарисовали укос под наклоном. Укос должен не примыкать к стойкам (при нагрузке крепеж просто вытянет из дерева), а набиваться сбоку.
  10. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Спасибо :) уже исправился, сам через какое-то время понял что это сомнительное сопряжение.
  11. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Спасибо огромное за ваш ответ с фотографиями ! Ей богу, прямо отлегло :)
  12. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Ну, выпендреж) и в нижней тоже. Одел сверху доску и все встало на свои места.
