Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если дело в деньгах, лучше вложиться сначала в коммуникации, забор, бытовку, заезд, дорогу.
    За зиму может еще что надумаете или увидите по дому.
    С другой стороны подушка за зиму уплотнится
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    заезд у нас нормальный, даже крошкой асфальтовой засыпан... забора не будет, пока дом не поднимем, я уже в теме объясняла, бытовку уже завезли, колодец поставили... по дому уже ничего нового не придумаем, уже давно заказан и сделан проект... щас участок полностью расчистили, осталось закопать яму и отвести воду от участка... это дело пары недель... так что почти готовы к подушке...
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @lendgreip, я бы подушку сделала, и там как пойдет- может и залить плиту успеете до морозов, а если не получится с плитой- то подушка за зиму хорошо уплотнится и вдруг какие-то нюансы с ямой вылезут.
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Сфоткала, путь ухода воды из ямы... 1. фото выкопан (не нами) примитивный отвод воды по нашему участку. 2. небольшая канавка идет через соседский участок, примерно 50метров... 3. из канавки вода попадает в речушку... хотя честно, большая часть воды уходит через землю, как она растает после зимы...
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Мой муж - герой! за два дня выкопал канаву 16 метров для отвода воды... красным отмечена его работа... качали туда воду из колодца, чтоб проверить уклон... все отлично, все стекает... теперь нужно договориться с соседом и углубить для нужного уклона...
    • ^6E768339D8736756D247445C30D3318C59904823FF68B4F4E4^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Вопросик образовался... мы всю глину, что осталась от копки колодца, перетаскали в начало ямы, где-то около 2-х метров получилось, на картинке это коричневым цветом показано... остальное, что серым в полосочку -это грунт от срезанных неровностей и от копки будущего котлована... вопрос... хватит ли этой глины для перекрытия поступления воды в яму или еще что-то надо... может какую-нибудь дамбочку построить...
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @lendgreip, насколько поняла из рисунка, вода идет с "деревенские огороды" по стрелке и дальше в ручей. тогда может сделать канаву от начала стрелочки (острие) до пересечения красной канавы с синей (где начинается участок "сосед построился")? тогда Ваш участок из схемы чужой воды практически выпадает. И Вашу красную канаву можно продолжить вверх (по схеме вдоль границы)?
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    можно, но не до конца, метров на 10, а потом начинается очень плотная березовая рощица, половина которой наша, а другая половина соседская, вопрос, а зачем? та половина выше этой канавы и ямы... вот нашла фото рощицы...
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @lendgreip, ну, чтобы вода частично по канаве стекала и меньше почву пропитывала. А Вы вообще дренаж собираетесь делать или участок сухой и такой необходимости нет?
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    мы в первый раз, после зимы, когда приехали на участок, чтоб посмотреть как там, то снег сошел весь (причем у нас в городе, снег около дома не весь к тому времени растаял) и вода была только в этой яме, так что можно сказать, что участок сухой...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, не совсем понятно, почему речь идет о яме? Яму в любом случае надо засыпать полностью, так что когда будет стройка дома, ямы не будет. Или вы что, собираетесь канаву перекрыть, а яму оставить?
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, не... яму точно не оставим..-) может я не так вопрос поставила... хотелось бы узнать не пропустит ли глина воду в засыпанную яму или может еще какое-то заграждение поставить от воды...
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @lendgreip, какая симпатичная рощица:) но канаву, и как можно более глубокую (как наклон к ручью позволяет) я все же прокопала бы от стрелки до пересечения, чтоб голову не забивать себе)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, а на каком типе фундамента остановились?
    По поводу пропустит глина воду в яму или нет вопрос неверный. Достаточно одного дня сильного ливня и в эту яму воды попадет больше, чем из вашей канавы за месяц. Так что все надо делать с расчетом на то, что сколько бы воды в эту часть участка не попало, то чтобы дому проблем это не принесло.
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    не совсем понятно, о чем говорите... мы горловину ямы закрыли глиной, выротая канава стала продолжением соседской канавы, которую, надо только углубить до правильного наклона... там где стрелка там чужой участок. зачем там канава?
