Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Что территория считается подтопляемной, мне что-то геолог объяснял, что мы находимся в пойме Москвы реки, поэтому есть опасность подтопления... что-то типа того...
    игэ 3 вынесли от пятна застройки и оно находится п 1-1.5 метров от дома...
    все 2 другие игэ в пятне застройки...
    пятку у ленты конструктор спроектировал 70 см
    но мне кажется, что плита с дренажем будет лучше на таком грунте... буду строить дом полегче, т. е без облицовки и из блоков в 30 см... ведь топиться будем газом...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, ИГЭ-3 никак не могли никуда вынести за пределы дома, потому что и ИГЭ-2, и ИГЭ-3, и ИГЭ-4 - это слои, которые есть на каждой скважине и у вас на всех скважинах ИГЭ-3 идет после плодородного слоя и именно он будет основой для фундамента. :hello:
    При коэф. пористости 0,7 прочность ИГЭ-2 в любом случае больше, чем ИГЭ-3, так что ориентироваться лучше на более слабый грунт.
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, я думала что это номера скважин, тогда тем более нужна плита, если такой грунт везде..по поводу, скважины где грунтовые воды близко... она сделана была в яме... т. е там на самом деле гв не 0,5, а ниже, так как это высота от дна ямы, а сама яма в том месте, имеет глубину 50-70 см...
    Спасибо большое за помощь!
    @1Лiтр, как видите, не очень хорошая способность у моего грунта
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, скважина в геологии обозначается СКВ 1, СКВ 2 и т. д., а ИГЭ - это инженерно-геологический элемент, т. е. слои грунта на каждой скважине и они могут идти не по порядку. Т. е. ИГЭ-3 может быть расположен ближе к поверхности земли, чем ИГЭ-2, как в вашем случае.
    По яме понял.
  5. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Дурак я, конечно, что взялся о чем то там судить по фоткам - не всем везет на поймах строиться...
    А вот про это... не хочу нагнетать... Вы выясняли какие условия (прорыв чего?) может привести к подтоплению?.. Когда подтапливалось предыдущий раз, и какая высота воды была?
    Может там постоянное жилье правильно на трехметровых сваях от поверхности земли строить, чтоб не подтопило?..
    Приходилось мне видеть, как река Урал разливается по дачным участкам. Причем, раньше, за 20 лет никогда такого не было. И это хорошо, что домик летний дачный у родственников был, и то смотреть страшно. А если бы было постоянное жилье...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Лiтр, в районе какого города видеть разлив Урала приходилось?
    В целом вопросы правильные, поэтому когда я про плиту говорил, то отмечал этот момент, т. к. плиту можно строить только тогда, когда она при любых климатических условиях будет выше уровня земли или потенциально-возможной воды.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, @1Лiтр,
    на месте нашего поселка когда-то были заливные луга и территория действительно подтоплялась, где-то 25-30 лет назад построили дамбу и эти места перестали заливаться. разговаривала с деревенскими соседями, благо они у меня через забор... они говорят, что до моего участка и еще несколько участков рядом - вода не не не доходила... наверно из-за того что наш кусок немного выше... когда по весне ездили на участок, то проезжая по территории нашего КП, было видно что многие участки в воде, а как въезжали в наш квартал, то почти все участки были сухие... на своем участке воду видела только в яме...
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Вот нашла видео нашего КП... наш участок граничит с деревней, там где деревья...
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Уточнить хотела, до Москвы-реки у нас км 7-8... так что от нее особой угрозы нет... раньше разливалась какая-то местная речушка, от нее было небольшое подтопление - 10-15 см, так что большого ждать точно не надо...
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Весной обязательно запишу видео о том как мокро в поселке и сухо у нас в квартале...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, если все таки решите плиту делать, то может в вашем случае стоит рассмотреть непучинистую подушку из щебня? У вас там рядом нет карьеров, где щебенку добывают? Разница между ней и песком конечно есть, но она не такая уж и большая. Песок с учетом увлажнения утрамбовывается минимум на 30% и это минимум, а щебенка больше чем на 10% не уплотняется.
    Если использовать песок, то надо ливневку и дренаж вокруг дома делать нормальный, чтобы песок в зиму мокрым не ушел.
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, рядом карьера с щебенкой нет, зато в 5 км песчаный карьер нашего друга, который отдает песок бесплатно, только доставка наша... подушка не очень толстая 20-30 см...
    кстати вопросик, в связи с этим... копаем котлован, убираем раст. слой... получилось 30 см, трамбовать песок на все 30 см? там же еще эппс 10 см перед плитой будет... может песка тогда 20 см трамбовать, а остальное пространство эппс...
    вопросик... если щебень, то какой фракции? гравийный чуть дешевле гранитного...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, я бы между песком и грунтом кинул геотекстиль.
    Что такое перед плитой? Наверное под плитой? Если под плитой, то да, вариант рабочий.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    я имела в виду что под плитой..-) а что скажите на счет щебня, какой фракции? и еще... гравийный пойдет или надо гранитный...
  15. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Уральск - город. Сейчас вот так пишецца:
    По азиатскому берегу дачи. Был 93-й год, помню. С самолета, когда подлетали, картинка разлива просто нереальной казалась.
    10 кубов песка любого мне два прошлых лета по 6000 руб с доставкой привозили, а щебень гравийный, фракция 5-20 мм (реально около 10-40) - 14500 руб. за те же 10 кубов в середине осени покупал... с доставкой, естественно.
    С дренажем аккуратно планировать высоты надо, чтоб был ниже основания фундамента и выше того ручья, который по участку течет.
    Хватит гравийного, фракция что-нибудь типа 20-40, но его бы посмотреть сначала - часто маркировка карьерская сильно отличается от того, что глазами видно.
