Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, проект который вы делали и проект который вы сейчас реализуете между собой как то не очень стыкуются. Т. е. внешний контур вроде такой же, а вот детали, в которых как вы сами понимаете и кроятся проблемы другие.
    Но выбора у вас нет. Вам надо определить места, на которые будет опираться кровля и если под этими местами воздух, значит все балки в этих местах вам надо усиливать.
    @Фараон, привет. Я так понял, что при заливке фундамента они залили ребра фундамента не так, как планировалось, поэтому сейчас перекраивается конструкция лаг над первым этажом. И если на вашем проекте лаги над кухней/гостиной лежат торцом к 10 м. стороне дома, то теперь рассматривается вариант, когда лаги перекрытия будут лежать параллельно 10 м. стене дома.
    У них там получается сейчас воздух под опорами кровли. Т. е. кровля опирается на лаги, а под лагами в местах опоры кровли нет несущих стен. Этот момент так проектировался изначально?
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Привет. Там есть еще и перегородки, у меня просто нет проекта. Насколько помню дом планировался с облицовкой. Там не воздух, а усиленная двойная балка.
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Фараон, да, планировался, с облицовкой, но с моим здоровьем денег на стройку не так много остается, решили, что просто штукатурка...
    сначала, мне прислали вот такие несущие стены. их я и отправила к конструктору ф-тов, потом внутренние несущие изменили, а у меня уже вылетело это из головы... тут я решила, что ф-т будет плита, но в самый последний момент опять вернулись к ленте... и залили ленту не под те несущие... не знаю, что теперь делать... муж пока не знает... я пока ничего ему не скажу, пока не выясню, что теперь делать и сколько это будет нам стоить...
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    вопрос как усиливать и чем?
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Щас пришли расчеты конторы, которая занимается деревянными двутавроми балками. без доставки и установки - получилось 75-80 тр... может есть вариант подешевле, чтоб исправить мою ошибку...-(
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    План фундамента, который у вас реализован покажите.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А план первого этажа...
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Как вариант плиты перекрытия и армированный пояс.
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Перегородки некоторые 200 мм.
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    армопояс был в проекте... плиты выйдут явно не дешевле, чем деревянные двутавры, во вторых у нас слабые грунты, поэтому девянные перекрытия и выбрали... перегородки 20 сделать не проблема
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вы планируете несущие стены из арболита поставить на двутавровые балки?
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    М ы наверно говорим о разных вещах... у нас полы по грунту, я говорила про перекрытия потолка... а разве под плитами продухи не нужны?
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Тогда закладывайте коммуникации, забивайте всё песком и отливайте плиту.
