Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    это совсем большие растраты... а полы по грунту разве не подойдут? и усилить не пол, а потолок, чтоб положить перекрытия нормально и сделать нормальную стропилку, мне проще от мансарды отказаться и сделать хол. чердак, тогда опоры крыши будут по внутренним несущим...
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ну если вы отказывайтесь от мансарды, варианты поиграть с стропильной системой есть.
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, а Вы как считаете, только так радикально мою проблему решить можно?
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Например, если усилить перекрытия и сделать стропилку со смещением, чтоб опоры стояли по внутренней несущей стене, со стороны кухни...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, я сам спрошу у конструктора в соответствующей теме и потом в вашей теме напишу. Пока не думаю, что надо отказываться от мансарды.
    У вас правая от лестницы стена, та, которая потом перейдет в арку в кухне, она 20 см. толщиной или сколько? Армопояс планируете по всем несущим стенам (внутренним и внешним) или нет?
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Стена внутрен них несущих толщиной 30 см, если надо, то армопояс везде сделаем...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, мне пока не ответили по вашим перкрытиям, но появился вопрос про длину стропил. У вас от конька до внешней стены стропилина 6 м. длиной проходит или она у вас будет наставная?
    По вашей мансарде подумал примерно следующее.
    Желтый цвет - это ребра МЗФЛ
    Красный цвет - это несущие стены в доме, они 30 см. из конструкционного арболита.
    Голубой цвет - это линия опор от мансардной кровли на лаги. Опоры находятся примерно в 1,2 м. от внешних стен.
    Лаги сделать из доски 50*200 мм. Поверх лаг, вдоль голубых линий, уложить под опоры от кровли брус 100*100 и под стропилами в этой линии тоже положить брус 100*100, а между горизонтальными брусами поставить опоры кровли из бруса 100*100 на расстоянии 1,5 м. друг от друга. В тех местах, где будут опоры кровли, лаги под ними сдвоить или строить или даже счетверить если надо.
    На последней картинке два ряда опор. Я предлагаю вариант, который ближе к центру, потому что на дальнем от центра ряде опор под каждой стропилиной сделана отдельная опора и мне кажется этот вариант в вашем случае хуже. Когда опоры стоят редко и под ними просто усилены лаги, этот вариант должен быть дешевле и проще в исполнении. Но я не конструктор и надо подождать что скажут специалисты по кровле.
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, спасибо большое, что не бросаете меня в беде! вчера вечером связалась с конструктором, который делал мне ф-т... он стропилку тоже считает. посмотрел он мои проблемы и сказал, что большой катастрофы нет... я попросила его сделать мне новый проект по перекрытиям и стропилки... он взялся ... причем за очень небольшие деньги... дочка обещала оплатить...(я то по здоровью не работаю и своих денег у меня нет) муж то до сих пор ничего не знает...-)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, вы обязательно уточните у него какую он хочет применить схему. А то он вам проект сделает, а вы потом будете разгребать опять проблемы, я имею ввиду денежные проблемы. Потому что решение одного и того же вопроса может стоить совершенно разные деньги. :hello:
    А что с вопросом про длину стропил? У вас там 6 м. проходит от конька до внешней стены или стропила будут составные?
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    без понятия... как сделают новый проект, я уточню
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Сегодня с утра ездили смотреть ф-т. вчера сняли опалубку, разложили доски просохнуть... черех несколько дней обработаем огнебио и сложим на хранение до следующего года.
    кто то в нашем поселке строит маленький домик из арболита
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru,
    увидела вот такую картинку. как вы смотрите такое усиление ?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, какое место вы двутавром усиливать собрались? Если над входом в кухню сделать стену с аркой, то кухню и гостиную проще перекрывать горизонтально, параллельно всем остальным лагам дома.
    У вас сейчас основной момент проблемы связан не столько с организацией перекрытия первого этажа, а с подбором лаг перекрытия первого этажа таким образом, чтобы они выдержали нагрузку от кровли. У вас с двух сторон от дома от кровли будут идти опорные стойки, которые будут опираться на лаги перекрытия, а под лагами в местах опор будет воздух. Вот это место надо обязательно конструктору просчитать.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    т. е мне не правильно изначально нарисовали стропильную систему?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, вам стропилку рисовали под другой фундамент и возможно там опоры были расположены по другому, я же не знаю, что у вас там изначально было и как. Если проектировщик собирал нагрузки, то он их должен знать, так что сказать сейчас была ошибка раньше или нет я не могу.
    У вас решаемая проблема, только надо понимать, что там с нагрузками от опорных стоек кровли.
