Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, у нас уже пару недель, как снега нет, а на участке всегда было сухо, не считая той ямы...дренаж работает... потихоньку бежит там водичка...
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Сегодня привезли последние блоки... внешние стены будут блоками от экодрева, а внутренние и у-блоки от эко-арбалит из Воскрксенска всего 96 кубов получилось... во вторник встречаемся с прорабом...
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Ну что можете меня поздравить! началось!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, поздравляем. :hello:У вас на этот год какие планы: коробку с крышей сделать?
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, да... хочется добавить, что все это будут те же ребята из Чувашии, что и делали нам ф-т... не ребята, а какие-то трудоголики..-) договорились, что они к нам приедут к 9 утра... мы приехали в 8.15... и что мы увидели? вещи не распакованы, а ребята уже ползают по ф-ту и делают разметку... и тут я их "обламала"... говорю, что хочу чтоб блоки свисали на 50мм... они вздохнули и начали переделывать разметку... пока мы с мужем мотались за мелочевкой, приезжаем, а уже и гидростеклоизол наклеен и почти 10 метров блоков уложена...
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Поздравляю!
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Съездили сегодня на дом... нашли косяк... ребята забыли про выход на веранду. придется разбирать 2 ряда, если б приехали попозже, то пришлось бы 3-4. шустро работают... обещали к завтрому исправить косяк... интересно как? эти два ряда положены вчера... там все крепко зацементировалось.
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @lendgreip, выпилят электропилой.
    У меня на фронтоне полукруглые окна. Вырезались намеренно уже после кладки всего фронтона.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Правильнее арки выкладывать специально, а не пилить в стене.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Закончат стены, начнется крыша... скоро надо докупать дерево... вопрос какое покупать на стропила 200на50 или 150на 50... если купить 150на50, то в будущем возможно такое утепление, как я нарисовала? хотелось бы на дереве немного сэкономить... нашла фото, как примерно, будет выглядеть моя крыша внутри...
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Продолжение, вот что уже настроили... еще пол окна и все... делают аккуратно, мне нравиться... вопросик... у меня над окнами армопояс будет из U-блоков... нужно его утеплять?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, в принципе утеплять армопояс в U-блоках необязательно. В этой зоне арболита меньше, поэтому теплопотери будут побольше, но не более того.
    А как вы собирались утеплять эту зону армопояса? Ведь внутрь U-блока пенопласт не вставишь.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    не знаю, потому и спрашиваю... знаю, что обычный армопояс утепляют .. вот и спросила...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, на стене 30 см. обычный армопояс имеет ширину 15-20 см., а на арболит остается 10-15 см. Если армопояс при таком раскладе не утеплить, то бетон армопояса, будучи материалом значительно более теплопроводным, в самые сильные морозы может иметь температуру, которая будет отличаться от температуры воздуха в комнате менее чем на 4С. При таких условиях на поверхности бетона может появиться конденсат. Поэтому и утепляют армопояс.
    В варианте U-блоков, ширина арболита по моему 17 см. в самой узкой части, только в этом случае при промерзании бетона он контактирует не с воздухом, а с арболитом и поэтому на стыке бетон-арболит конденсат не образуется. Так что не думаю, что будут проблемы с промерзанием, просто потери тепла будут чуть выше в этой зоне и все.
    И потом. У нас такие блоки многие используют. Если бы у них были проблемы с промерзанием, то давно об этом кто-нибудь написал.
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    дом растет, как на дрожжах... сегодня уже докладывали У-блоки и довязывали к нему арматуру, после обеда должны были залить армопояс...потом будут делать пару балок и потом фронтоны...
    два ряда блоков, для выхода на веранду пока не резали, потому как пока погода более или менее нормальная - стараются гнать кладку...
