Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    В следующем году хотим к зиме запустить отопление... для этого много что нужно сделать, в том числе утеплить перекрытие... вопросик - что выбрать? кто чем утеплял?
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Так как этот слой за пароизоляцией я взял самую банальную минплиту нужной для этого дела плотности. По толщине балки, вышло 200 мм. Полностью устраивает, но еще 50 мм я подкину по периметру, когда настил на чердаке постоянный буду делать.
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    а можно узнать подробности... какую именно плиту и какой плотности?
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Хотел утеплить опилками, но у меня не получилось найти их условно бесплатно, цена выходила примерно такойже, что и у покупных утеплителей. В итого утеплил эковатой, понравилось тем, что это насыпной материал и соответственно никаких стыков, неплотных прилиганий, засыпаются любые полости.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Точно помню что это был технониколь. Плотность для горизонтального чердачного перекрытия уже не помню, в альбоме их техрешений должно быть
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, вы за эковатой поглядывайте, т. к. сухая вата оседает хорошо.
    На счет теплопотерь. Попробуйте за цифрами посмотреть, чтобы весной можно было увидеть, есть ли какие изменения или нет.
  7. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Тоже утеплил эковатой. Слой получился 35 см плюс 3 см на усадку.
  8. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Да, в этом году тоже стараюсь записывать показания. Весной выложу.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @lendgreip, Пароизоляция, обычная минвата, мембрана и черновой пол. Роквул лайт батс. 200-250 мм. Всё укладывал 50, с перекрытием швов, последний слой уже на контробрешотку лаг, закрывая утеплением сами лаги сверху.
    Единственно, что пожалел, что OSB не прикрутил на лаги снизу. Был бы помощник обязательно бы сделал.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    По описанию и по цене, понравился изовер... по него много чего сказано и хорошего и плохого... в раздумьях... что скажите?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurtlipin, усадка сухой эковаты значительно больше. Владимир в своей теме выставлял фотки, эковату он укладывал сам. Уложил с горкой выше лаг, а она потом осела ниже лаг.
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @a991ru, даже если усадка будет сильной, толщины слоя будет хватать для теплоизоляции в наших условиях.
    На фото видна усадка за полгода (было чуть выше досок)
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, эковата рулит. Гнаться за толщиной не стоит. Насыпал 30 см, 15% усадка. Этого достаточно. Между досками пола и эковатой должен быть вентзазор.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Эковата рулит, если холодный чердак, а у нас теплый чердак
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, эковату можно сделать влажно-клеевым способом. Для наклонных и вертикальных поверхностей этот вариант рабочий, а поверх лаг у вас все равно будет какой то пол.
