Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Бочку для сжигания, положите на бок и отверстие сверху прорежьте, ближе к дну.
    Сгорать все будет лучше и быстрей в разы и закидывать проще.
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Федро, этой бочке уже 5 лет, будем менять в следующем сезоне, за совет спасибо!
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    как-то не уютно, оставлять включенным электричество, без присмотра на несколько дней...
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Моей бочке намного больше.
    Зачем менять?
    Я заменю когда совсем дно вывалится!
    Эти страхи скоро уйдут!
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Ну вот, началась 2 часть марлезонсклго балета. Сегодня нас с Даной, муж привёз на участок до вторника. Зашли в домик, а там 13 градусов, полтора дня не обогрева лось и две ночи были заморозки до 2 градусов мороза. Пол был не ледяной, просто прохладный, но босиком стоять было нормально. Через пару часов вообще стал тёплый, первый раз он сутки почти нагревался... Завтра хочу в 12 часов зафиксировать показания счётчика, а потом посмотреть через сутки, сколько набежало...
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    За сутки у меня ушло 25 кв, это много?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, нужны параметры, при которых эти 25 кВт*ч за сутки израсходовались. А именно:
    -средняя температура за эти сутки в доме
    -средняя температура за эти сутки на улице
    -отапливаемая площадь дома
    -каким образом за эти сутки осуществлялась вентиляция воздуха в доме
    -кроме отопления эти 25 кВт*ч были еще на что-то потрачены: горячая вода, электричество, телевизор, холодильник и т. д.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Отапливалост 25 кв. метров, днем +12,ночью до - 3, температура в помещение от 22 до 20, тв нет, воды пока никакой нет, вентиляция церез окно несколько раз в день кипятился чайник, на свет почти не тратились, пару часов вечером, лампа ка светодиодная, 8 квт
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, при отоплении только 25 м2 сказать очень трудно. Дело в том, что в соседних комнатах температура была у вас не как на улице, а выше и соответственно сделать расчет возможности нет.
    Но если грубо, то средняя температура на улице +4С, в доме +21С, значит дельта 17С. При такой дельте на 25 м2 ваши теплопотери были 1 кВт. Для средней температуры отопительного периода в Мос. области морозов -3С и в доме +23С дельта будет 26С или ваши теплопотери тогда будут 1,5 кВт. Если у вас отапливаемая 100 м2, то это 6 кВт. или 60 Вт/м2.
    Практика показывает, что цифра должна быть 35-40 Вт/м2 когда дом высохнет и прогреется, т. е. на второй год эксплуатации. Так что по идее ваши цифры теплопотерь должны снизиться на одну треть.
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    это очень много, с учетом, что это баня а не дом.
    просто умножьте тариф на квт и получите около 30 за месяц за просто 25 квадратных метров
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Что-то с арифметикой не то!
    У меня получилось 25*30*5=3750
    Но тоже не хило!
    За 25 м2!
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    у нас пока дневной тариф, а у соседей тариф день\ночь 4,77\1,85... посчитала свои данные получилось 2723,1 ... уже не так страшно... тем более, что стены у бани всего 20 см и свежепостроенные...
  14. sannata
    sannata
    sannata
    сильно не переживайте, моей жене в 95-м удаляли 2 опухоли в обычной областной больнице, тогда МРТ был только в обнинске, нормально- какие могут быть осложнения при нормальных нейрохирургах
  15. sannata
    sannata
    sannata
    газ в деревне есть? даже если нет-заявление подайте на газификацию, сейчас новые правила вступили, взял аналог по себе за этот же период, я в день не считаю- чуть меньше 1500 но это за 200 кв, газ плюс электричество, правда- 2700 за 25 квадратов очень много, зимой на ПМЖ поймете- эту цифру умножите на 2-3 минимум
