Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    ф-т лента, полы по грунту... от куда в доме влажность - не знаю... в доме сухо, кроме окон... щас окна чистые, они запотевшие около суток стояли...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, если на улице долго был минус, то в доме тоже должен был быть минус. Но потом на улице резко стало плюс, но это только на улице резко стало плюс, а в арболитовом доме надо очень много времени, чтобы сменилась температура с минус на плюс. Получилось, что после резкого потепления на улице разница парциальных давлений заработала в обратную сторону, т. е. тепло пошло с улицы в дом, потому что давление там стало выше, а значит потоки идут внутрь дома. Т. е. при резком потеплении на улице внутрь дома могла прийти большая влажность именно с улицы.
    Другое дело, есть ли у вас отверстие, через которое эта избыточная влажность с улицы могла попасть в дом?
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    я думаю, что есть... в софитах есть дырки, а перекрытие еще не утеплено... хотя уже год утеплитель закуплен... кстати под крышей тоже окна были запотевшие.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, вполне возможно, что так и было. В любом случае, в жилых домах эта проблема отсутствует.
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У меня при резком падении минусовых температур тоже окна плачут. Каркасник. Дом жилой. Вентиляция рекуператор, включаю по необходимости. Окна большие 2000х2000. На маленьких конденсата меньше, но есть.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Savisa, не совсем понятно, про какое явление вы пишите: про резкое потепление на улице, которое мы обсуждали или про резкое снижение температуры (при падении минусовой температуры, она становится еще ниже)?
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Про резкое снижение температуры (при падении минусовой температуры, она становится еще ниже).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Savisa, при резком снижении температуры на улице у вас меняется температура внутреннего стекла (она становится ниже) и поэтому увеличивается разница между температурой воздуха в доме и температурой поверхности внутреннего стекла, что видимо и является причиной "плача" окон. Но через некоторое время температурная дельта возвращается к обычному варианту и эта проблема исчезает.
    Тут многое зависит от самих окон, которые у вас установлены, а также от ветра. Если есть ветер в сильный мороз, то он резко увеличивает эту проблему.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Нужна помощь! собираемся делать веранду, точнее ф-т под нее... с мужем разошлись в мнениях поэтому вопросу... собирались делать так... веранда 3 на 8. высота от земли 80 см... делаем небольшой ростверк толщиной 15-20 см, делаем засыпку песком... сверху сетка, стяжка и плитка...тут муж поговорил со знакомым строителем, тот предложил более дешевый вариант... делаем, как собирались, столбы, но делаем основание, как на деревянный пол. потом настилаем доску, можно не впритык, на нее осб, потом либо плоский шифер, или что-то типа того, и на него уже плитку...
    в профильной ветке толком ничего не предложили, был только один бестолковый вариант, типа - плита на земле, а на нее спускаться по лестнице на веранду, но с моими проблемами - это не вариант...я, знаю - вы толковые ребята, может, подскажите!
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    если планируете на террасе босиком ходить, то дерево в этом плане "уютнее" от плитки всегда будет холодить. А если ростверк, а по нему дерево?
    и да, выход на лестницу бестолковый, лучше уж с веранды на землю ступени
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    конечно дерево уютней, но имея двух боксеров в анамнезе деревянный пол будет постоянно ободранный и истертый и даже если его каждый год обновлять, то большую часть времени, он будет не приглядно выглядеть... да нам с мужем уже не мало лет (мне почти 56, мужу 60) т. е. с каждым годом сил будет все меньше и меньше... раньше хоть была надежда на помошь дочки с зятем, но теперь дочь живет за границей, там вышла замуж... и дай бог, видеть ее будем, раз в год... так что надо делать так, что в дальнейшем, обслуживать без посторонней помощи...
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    тогда ростверк (кстати чтоб не делать обратную засыпку можно плоским шифером выложить по ростверку) а сверху залить плиту.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    слабо представляю без засыпки, плоский шифер, он очень хрупкий... надо лаги, осб и тогда уже шифер... или без осб, плиты цсп потолще... и на них уже плитку
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    просто в продолжении мысли...
    на ваши размеры 12 листов 175 х 120 0,8 (1) см нашел у нас в наличии от них и отталкивался
    4 лежня из доски 150 х 50 бросить временных с подпорками
    на таких расстояниях не думаю что он (шифер) проломится
    Еще плюс какой вижу что можно заливать частями, т. е. купить не 12 листов, а например 4 и за три раза залить. Но в любом случае вам решать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, не совсем понятен момент конструктивной связи веранды и дома. Веранда - это закрытое стенами и окнами помещение, терраса - это открытое пространство без стен и окон.
    - Если у вас веранда, то как будет связана кровля веранды с кровлей дома?
    - Если связь кровли веранды и дома будет, то как планируется обеспечить неподвижность фундамента веранды? Ведь если он будет подвижен, то он потянет за собой кровлю веранды, а она потянет за собой стены или кровлю дома, в зависимости от того, с чем она будет связана.
    Или вы планируете веранду делать полностью изолированную от дома?
