Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, будет терраса... она будет со своей крышей, как на картинке Готовый-архитектурный-проект-одноэтажного-четырёхкомнатного-дома.jpg
    про фундаменты мы в раздумьях...
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Вот такие настилы увидела... типа плита на столбах... как делать столбы понятно, а как плиту на них лить?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У бани в этом году добиваю террасу, чтобы крыша была "плавающей", мало ли сваи "плохо" себя поведут, с домом связал через шарнирную связь стропил.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, непонятна схема крепления кровли к террасы к дому: она будет жесткой (т.е. прикреплена намертво) или она будет скользящей (один из вариантов у Сергея в сообщении выше)?
    Просто если вы сделаете столбики, как в вашем сообщении. то вашу террасу будет зимой поднимать, а поздней весной опускать и так каждый год. Для жесткого соединения со стеной основного дома это не лучший вариант.
    В общем совет по фундаменту зависит от типа крепления кровли террасы к дому. :hello:
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Т@a991ru, у меня будет крепления будет жесткое... может быть, я не правильно написала... планировали не столбики, а планировали заливать сваи по полтора метра в земле... промерзание 1,20-1,30 м
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, сваи будет колбасить из стороны в сторону, если сваи не будут связаны между собой ростверком. На вашей картинке со сваями я ростверка не увидел.
    Вы пытаетесь выбрать самый экономный вариант или самый надежный и по возможности недорогой?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если терраса будет вне теплого контура, крепление жёсткое делать опасно.
    По конструктиву фундамента, винтовые сваи не рассматривали?
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, конечно надежный, и желательно не дорогой
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    мне же надо плитку, а не деревянный пол... на винтовые сваи, наверно нельзя плиту лить
    а почему их колбасит, если они ниже промерзания? и мне кажется, что сваи связаны с плитой...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, грунт вокруг свай точно так же увлажняются и точно так же промерзает. При неравномерном увлажнении грунта с разных сторон свай расширение грунта с той стороны, где увлажнение выше, будет больше и сваю может наклонить. Чтобы этого не происходило, сваи связывают ростверком или плитой. В вашем случае плиты я не вижу, потому что на фотке просто перекрытие толщиной 100 мм. и все. Не думаю, что этого достаточно будет.
    У забивных свай с плечом 1 к 2 и больше такой проблемы нет. Т. е. если в зоне промерзания 1,2 м., а ниже зоны промерзания длина сваи в 2-3 раза больше. Вы же хотите сваи сделать всего на 1,5 м. глубиной.
    Вариант со сваями рабочий, но вам надо делать или перекрытие толщиной не менее 180-200 мм. с армированием в 2 слоя арматурой 12 мм., или перекрытие любой толщины, но на сваях тогда нужен промежуточный пояс, чтобы было две точки вертикального удержания свай.
    А чем сваи бурить собрались? Какой длины бур и какого диаметра?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почему деревянный? Собакевичи ДПК доски грызть не будут.
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    абсолютно мне не нравиться... многие знакомые поставили, теперь - плюются... он же ребристый, песок постоянно в них, надо постоянно с пылесосом стоять, веником, весь песок не выметешь... собаки у меня и деревянные вещи не грызут, вот только, дерево очень стирается, борозды от когтей остаются... меня только плитка спасет... щас живу в бане там пол плитка, на веранде плитка, я хожу босиком и зимой и летом...песок под голыми ногами меня бесит, я раза 3 день с метлой, раз-раз и опять чистенько...
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ДПК разные бывают.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    и такие есть у знакомых... они еще хуже, чем ребристые, текстура дерева за пару лет стирается и получается кусок пластика, который только на выброс, да и стоит неоправданно дорого, плюс всякие клямеры и т. д. для их установки...
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хозяйка барыня, не видел хорошей облезлой доски, из дешевого да, из нормального качества не довелось.
    Деревянное перекрытие, пусть его даже несколько раз менять придётся дешевле получится, нежели ростверк/плита/плитка, кроме того ещё и неремонтопригодный и не перестраиваемый вариант.
