Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Всем привет! я уже 10 дней живу в доме!
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    В этом году сделано очень много... доделали котельную, поставили очистку воды, нам повезло, вода в скважине хорошая, немного жесткая, нужно не больше 7, а у нас 8,2.
    развели электрику
    довели до ума септик
    утеплили потолок, подшили его... было много плиточных работ. в плитке 2 санузла и весь пол, кроме двух спален...
    забыла... сделали фасадный забор, кроме ворот... ворота будут подъемные, а для них надо навес... их сделаем, не раньше 25 года.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А по железу нормально?
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    нормально и по марганцу тоже. я еще в прошлом году воду на железо проверяла. у меня месяц на солнце банка с водой стояла, на солнце. ничего не изменилось... как была прозрачная и без осадка, так и осталась...
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Планы на 2024 год. завести газ... договор уже подписан. сделать фасад (фасадная штукатурка)... доделать отмостку вокруг дома... сделать веранду... сделать ливневку. отшпатлевать внутри, ставшиеся стены...покрасить... сделать спальню с гардеробной...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, в общем осталось начать и закончить. :)]
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    ну да...:)]:)]:)]
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это не норма, это отмазка, чтобы воду не чистить до нормальных показателей.
    В развитых (извините) странах, норма жесткости - 2-3 градуса.
    Соли жесткости выпадают на нагревательных элементах и сантехнике при значении от 1-1,5 мг-экв.
    Ваш умягчитель убирает жесткость воды в 0. Это мылкая воды, мыло трудно смывается.
    По-хорошему, нужен вентиль между входом и выходом клапана на колонне, тогда можно добавить немного жесткости, приоткрыв немного вентиль, и сделать уровень 1-1,5. Еще не опасно для техники, но уже легче смыть мыло.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Нарисовалась проблемка... со вчера дует южный ветер, а у меня трубы вентиляции тоже с южной. в сан узлах дует из вентиляции... не сильно, но прохладней стало... было даже при -12 было 22 градуса... обычно 23, о щас из за ветра 21... вопрос, что можно сделать..вентиляция не просто дырка с решеткой, а с вентилятором...
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обратный клапан перед вентилятором.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    совсем в этом не разбираюсь, не подскажите - какой?
    забыла добавить - труба вентиляции д 110
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Надо понимать как сделана вентиляция.
    Есть вентиляторы сразу с ОК, но 110 не видел (это вообще-то канализационный размер:aga:), через переходник.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    ну наши точно без клапана. тот, который смотрит вниз, хорошо видно, как тихонечко лопасти крутятся...
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ставил прямо на вертилятор пластиковый обратный клапан в квартире
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Один во один как у нас планы (кроме газа) :aga: вместо газа построить гараж
