Мой дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lendgreip, 14.02.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С закрытой камерой сгорания приток не рассчитывается, достаточно однократного обмена в помещении посредством ЕВ, технически хватит притока из помещений через щель под дверью, около 2 см.
    ГазМяс не принимает вентиляцию, он прикладывает к проекту АКТ осмотра вентиляционных каналов и всё. Трубу в небо прикроете обычной вентиляционной решеткой.
    Ко мне то же обещали целой комиссией приехать, в конечном итоге был один чел, который повернул кран и был таков. :)
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Через пару месяцев подключат газ... котельная уже почти готова, по участку все подведено... вопрос. куплен котел Бакси, для него надо купить инвенторный стабилизатор. присмотрела
    800 ВА Штиль R 800ST он с двумя розетками... хотелось бы не только котел подключить, но и электрику для АУ. там насос для принудиловки и компресор.
    вопрос - можно так или лучше для котла отдельно...
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Электрика АУ сколько ватт в пике потребляет надо в паспорте посмотреть и сложить с котловым.
    У данной модели Штиля максимум 640 Ватт.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Я бы не стал подключать параллельно сложное оборудование (котел) и моторчик (компрессор) к одному стабилизатору. Компрессор, тем более, на улице, и рано или поздно ему придет кирдык.
    Штиль, штиль ... стал делать другие корпуса, чтобы не быть похожим на Энергия Expert (вроде производятся на одном заводе), который дешевле существенно. У меня такой (хвалю свое болото).
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Еще волросик. совсем растерялась в выборе беспроводного термостата... может подскажите не дорогую, до 6-7 тр, нормальную модель...
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    А у нас в квартире газ, а у вас?
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Если бы не соседи, то мы бы никогда газ не провели...когда покупали участок, в 2016 заплатили еще 200 тр за будущий газ. ... в 2019 году провели газ по трем из 11 улиц... и свинтили из поселка с нашими денежками... а денежек было не мало. в поселке почти 500 участков и каждый, кто покупал, отдавал по 200 тр за газ... до сих пор концов найти не можем...
    короче все про все обошлось мне сие удовольствие. 218тр до участка, а могло бы быть 1 100 000 р и по участку и дому 360 тр. сюда вошло оборудование... всего почти 580 тр... сумма не маленькая, никогда не окупиться, учитывая наш возраст... но очень облегчит жизнь на пенсии. а то 15-20 тр на пенсии платить за электричество - не реально. ну и если дом продавать, когда ни будь, то с газом, его можно продать дороже...
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Поздравляем!
    Тёпленькая пошла! ;)
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Нужен совет!
    денег после газа - катастрофически мало...не знаю, осилим постройку веранды полностью... но нижнюю ее часть точно осилим...пол веранды планируется бетонный, чтоб потом плитку положить..веранда планируется 8 на 2,8 .. хотим залить столбики д 20 см, 1,2 м в глубину, над землей 0,5м, потом типа ростверка 20 на 20 см, а потом профлист и по нему лить плиту... и начинаются вопросы какой брать профлист - 60 или можно 44, какой высоты плита и как ее и чем армировать... проф.png
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, а кровля над верандой будет продолжением кровли дома или будет просто отдельно к дому примыкать?
    Бетон на заливку и ваши столбики будет заводской или самомес? Просто столбики заливать отдельно, ростверк отдельно, перекрытие веранды отдельно.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    крыши будут разные. скорее всего самомес, подъехать бетономешалке туда будет не просто.., заливать будем все отдельно...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А с деревом не бюджетнее будет? :|:
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    имея не маленьких собак, деревянные полы придется каждый год реставрировать..а плитку раз положил и забыл... и мыть ее проще, чем деревянные полы...
  14. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Мы строили перекрытие над подвалом. Пролет был такой же. клали профлист 75-й, еще и армировали как-то арматурой, сейчас не помню как, надо фотки поискать. И плиту сверху заливали. Над гребнем см 7-8 получалось. Нормально все прошло, только надо обязательно накрывать и ухаживать за бетоном после заливки, чтобы трещины не пошли. и снизу мы подпорки ставили, чтобы исключить провисание профлиста при заливке.
