Подпорная стенка. Выбор конструктива, расчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bulldog_Spike, 14.02.17.
  1. krupinan
    krupinan
    krupinan
    Пермь
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Хотелось узнать Ваше мнение. Можно ли выполнить сборно-монолитную подпорную стену представленную на рисунке: длина около 25000, высота с учётом заглубления 3100, ширина стены 220, консоли 2000, выступы в сторону склона через 1600, грунт на фото. И выдержит ли нагрузки узлы где вертикальная арматура будет соединена с закладными с помощью сварки.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Какие величины у этих самых нагрузок? Иными словами - рассчитано ли оползневое давление+грунт засыпки? То, противостоять чему и должна подпорная стенка? Чтоб рассчитать его - нужно знать параметры грунта, как склона, так и основания под будущей стенкой.
    Изображение грунта на фото - это конечно хорошо...для экстрасенсов, имеющих геологическое образование. Для конструктора обычно достаточно вот такой таблички, например 20190616_230533.png
    Вот после анализа данных относительно грунтов, их замачивания, данных о засыпке, да и большого количества иных данных, вплоть до зоны сейсмичности - появляются цифры, а конкретно - величины давления и коэффициент устойчивости откоса.
    Выглядит это вот примерно так:
    А потом начинаются расчеты - на сдвиг, опрокидывание, несущая способность грунта основания...
    2019_06_16_23.19.49_edit.jpg 2019_06_16_23.22.54_edit_1.jpg 2019_06_16_23.19.49_edit.jpg 2019_06_16_23.23.06_edit_1.jpg
    А вот потом уже, под полученное сечение и габариты - начинается расчет армирования, т, е собственно арматурного каркаса. Если уж так получилось, что нужно привариваться к имеющимся закладным - то дополнительно просчитывается сварной шов, длина перехлеста, тип сварки, - сравниваются величины предельной нагрузки на сварное соединение с величиной нагрузки/давления, приходящейся в эту конкретную точку конструкции стены.
    Это в самых-самых общих чертах...
    Понятно желание частного застройщика - ничего из всего вышеперечисленного не знать, не думать об этом, не заморачиваться, а тупо слепить стену из того, что под рукой.
    Но к сожалению - если уж действительно серьезно отвечать на заданные вопросы - нужно делать все вышеперечисленное, заморачиваться и считать. Тогда ответ будет иметь смысл...
  3. krupinan
    krupinan
    krupinan
    Пермь
    Примного благодарен, SkayUoker74!
    Полностью согласен! Имея техническое образование, понимаешь, что для любой конструкции нужен расчет, но в подсознании мысли как у простого российского самостройщика - всё будет ок.
    Какой тип грунта я полагаю должна определить геология или данные по ней конкретного района.
    Можно проинформировать в личку какова цена расчета моей конструкции, либо расчета т-образной подпорной стенки.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @krupinan, ответил в личку. По геологии - да, подойдут данные конкретного района, возможно соседи делали изыскания, возможно - будут делать.
  5. krupinan
    krupinan
    krupinan
    Пермь
    Больше спасибо!
    Попробую с начала разобраться с геологией района, а может быть и участка.
    С уважением, Андрей.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка: подойдут лишь в случае, если они на конкретном участке соответствуют "средней температуре по больнице" - но гарантировать это дело можно лишь убедившись в этом соответствии.
    Хотите гарантий, krupinan - не слушайте проектировщиков которые не щупали грунты своими руками, а слушайте изыскателей... или хотя бы свой внутренний голос. ;)
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Хочу поднять уровень участка на 20-30см.
    Вопрос по созданию подпорной стенки. Вдоль забора (красная линия) у соседа 6-8 взрослых берез.
    А значит попытки вырыть ленту приведу к повреждению корней. Какие варианты существуют с сохранением деревьев? Грунты - стандартный подмосковный суглинок.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Нет таких, нет таких грунтов - "стандартный подмосковный суглинок"...куда катится этот мир...
    Да и причем здесь вообще грунты, на 20-30 см перепада? Какая лента для 20 см подпора? Куда катится этот мир...
    Это все ЕГЭ, будь оно проклято:no:
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @SkayUoker74,
    судя по нику там ЭГЭ не пахнет. Человек профи в другом деле может - что напали?
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Хорошо. Суглинок коричневый, полутвердый. Плотность 1.92. Сцепление 24кПа, Модуль деформации 16МПа. Залегание до 1.1м. Ниже Песок мелкий коричнеый, средней плотности насыщенный водой с прослоями суглинка.
    Как сделать подпорную стенку для предотвращения поползневого процесса грунта? :)
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Для перепада в 20-30 см делать надо не стенку - а грядку. Вот так: gryadki-iz-dosok1.jpg
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Длина 24 метра. Т. е брусок 75*75 вбитый в землю на глубину 30 см (пусть каждые 1,5 метра) и обшитый доской 25й в роли подпорной стенки простоит долго и счастливо?
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Главный враг деревянных элементов - это попадание влаги в его внутреннюю структуру, а также доступ кислорода.
    Для защиты дерева есть множество пропиток, красок, и т. п.
    Хитрые огородники придумали способ - пропитывать подобные столбики отработанным маслом.
    А ещё более хитрые дачники используют такой способ - берут пластиковую бутылку 1,5 литра, срезают верх и одевают на нижнюю заглубляемую часть столбика. И термофеном усаживают плотно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @moskovskiy82, есть более надежный метод. чем "грядочный".
    Основание с геосеткой поэтапно_1.jpg Основание с геосеткой поэтапно_2.jpg Основание с геосеткой поэтапно_3 — копия.jpg Основание с геосеткой поэтапно_3.jpg Основание с геосеткой поэтапно_1.jpg Основание с геосеткой поэтапно_2.jpg Основание с геосеткой поэтапно_3 — копия.jpg Основание с геосеткой поэтапно_3.jpg
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Groundworkturf, соглашусь с Вами, что и по методу обертывания (обоймы) - также можно решить задачу человека.
    Но и Вы, наверное согласитесь, что городить ленту в этом случае - излишество.
    А насчет грядок - на форуме есть даже отдельная тема "Высокие грядки".
    Читать вот отсюда.
