Подпорная стенка. Выбор конструктива, расчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bulldog_Spike, 14.02.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkayUoker74, согласен, что лента излишество при такой мизерной высоте. А грядки у меня с бетонными бордюрами:)
  2. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Добрый день, помогите разобраться, правильно я делаю. Мне нужно сделать подпорную стенку на рельефе, и за небольшой бюджет. Выполнить из монолита - дорого и трудоёмко, габионы тоже не дёшево, решил остановится на ФБС блоках (вес такойже как у габионов, но стаят вразы дешевле). Грунт на моём участке ПГС, глины нет. Грунтовых вод нет. Блоки ФБС 240х50х60. Укладывать блока собираюсь на песок утрамбованый (нужна подсыпка щебнем), каждый рад на цемент с армированием. После укладки всех блоков, планирую по верху залить монолитный пояс. По всему периметру стенок устройство дренажа.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Coma1976, воспользуйтесь этим прекрасным и удобным файлом, что составил автор темы. Он работает.
    Определите оползневое давление и считайте, проходят блоки по удерживающей способности или нет.
    P. S. грунтов с названием "ПГС" что-то ещё не встречал;)
  4. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    @SkayUoker74, Спасибо, получилось значение 2,38. Вроде проходит.
    Да пугает ступенчатая укладка блоков (второй и последующие ряды). С конструктором консультировался, сказал всё хорошо, всё равно страшновато. Перешерстил инет но нет похожих примеров, мож искал не там :).
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Coma1976, такие стенки - распространенное повсеместно сооружение. Главное - расчеты устойчивости, а то бывает и так IMGP8987.JPG : IMGP8986.JPG
  6. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Вот в этих узлах не будет проблем? И много споров по поводу укладки блоков на песчанное основание.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А вопрос неожиданно серьезный, на самом деле. В старых советских сериях в подобных случаях предписывали укладывать арматурные сетки, от "перелома", вот так: l35.gif
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  9. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    @SkayUoker74, Спасибо огромное, точно так и сделаю. :super:
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще начинать нужно с полной постановки задачи (можете считать это расширенным ТЗ) и корректного описания внешних условий.
    Вот Вы описываете очень даже неплохие условия:
    Только возникает вопрос - с какого перепуга нужна подпорная стенка для таких условий?
    При рассмотрении фото можно предположить что есть насыпные (вроде не ошибаюсь?), о которых ни слова - а это принципиальный момент для решения Вашей задачи (даже при таком куцем описании, которое Вы дали).
    Зачем? :faq:
    Для описанных выше условий вроде ничего такого не требуется - все типа супербл. :)
    @SkayUoker74, наш ТС однозначно умница и большой молодец.
    Но применять подобные расчеты есть смысл с пониманием полноты картины, она для каждого случая может оказаться своей - аргументов для желающих получить пользу дальше в теме достаточно.
    Для однородных грунтовых условий - да.
    Если есть что то неоднородное под конструкцией - нет.
  11. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    В общем на данный момент принял решение копать под установку блоков площадки, будет видно какой грунт. Потом буду принимать решение ставить на песок или заливать бетонную подушку.
    Подпорная стенка нужна для выведения участка частично в горизонт (2 террасы), естественно в последствии будет засыпка. Вот фото грунта после снятия плодородного слоя.
  12. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Вот схематично, что должно получится.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У меня просто возникло ощущение, что странно посажен дом на рельефе.
    Как будто специально навозили грунтов, потом на эту горушку посадили дом, а теперь возникла необходимость террасирования - мне показалось что можно было сразу без отсыпок дом посадить и пришлось не так объемно грунты вбхивать в террасирование и стенки поменьше могли быть... могу и ошибаться, поправьте если так, Coma1976.
    Симпатичная травка. ;)
    А про грунты нечего сказать - но принимаем что ПГС.
    Что собственно хорошо для выбранной Вами схемы: нельзя чтобы стенка "ловила" воду - при плохопроницаемых грунтах нужна была бы дрена (для Вашего случая к примеру можно было бы к дороге отводить такую дрену).
    А что было первоначально?.. какой рельеф был первично и где/как грунты выбраны и насыпаны были?
  14. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Первоначално была гора с небольшим уклоном в районе площадки под дом (10м / 50см), после убрали весь плодородный грунт, в верхней точке подкопались в горизонт, дальше подсыпка песка с трамбовкой и плита.
  15. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Всем привет. В общем начали в четверг копать траншеи под стенку, и выяснилось что грунты песок, причём в некоторых местах идеальный. Сначала копал погрузчик, на 20см. выше отметок, а потом ниже доводили лопатами. С понедельника продолжим. Пока получается бюджетно.
