Подпорная стенка. Выбор конструктива, расчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bulldog_Spike, 14.02.17.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Добрый день. Выполнен полный расчет согласно СНИП, принято "на берегу", что все что надо - в СНИП посчитано. Характеристики грунта полагаю лучше брать по справочникам, примерно понимая какой грунт на участке. i245 - разница между удерживающей силой и сдвигающей силой применительно к 1 погонному метру стены. Там вроде это все подробно расписано.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Тут штука такая: графическое изображение давления грунта применительно к массивным подпорным стенкам - это ВСЕГДА треугольник с основанием внизу, т. е. в самой верхней точке давление грунта равно 0, в самой нижней точке - расчетному (не нулевому) значению. Потому у нас и рисуют всегда прямоугольный треугольник, поставленный на катет. Потому и не считают опрокидывание. Решение вопроса совсем уж в лоб: наберите в Яндекс. Картинках что-то типа "разрушение подпорных стен" и посмотрите - сдвиг там или опрокидывание. iC0PFAWZE.jpg
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Ну так выберите в ячейках А40, А41 и А42 из выпадающего списка одинаковые блоки, если Вы считаете это более правильным. На верхний блок нагрузки меньше - потому размер взят меньше из сортамента. Меньше - значит в деньгах дешевле.
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Все верно. Набираем в поисковике "Угол естественного откоса" и смотрим прямо википедию.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Можно ли для невысокой подпорной стенки (20-30см) использовать ЦСП? Или только прессованный шифер?
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Эмпирически считается что до 60 см. высотой вообще заглубленной и сколько-нибудь серьезной подпорной стенки не надо. Вы в Вашем случае смотрите по месту, что есть из дармового материала. Фундаментные блочки 40*20*20 см., мешки из синтетического нетканного материала, набитые грунтом каким-нибудь. Никуда Ваши 20 см. не уедут, а уедут - кинете 2 лопаты земли и примнете ногой снова - через 5 лет.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Давно хотел написать дополнение к этой теме, в виде схем и иллюстраций, и вот наконец, самоизоляция предоставила такую возможность.
    Для начала определения и немного теории.
    Подпорное сооружение
    - это сооружение или конструкция, выполняемая для восприятия горизонтального давления и удержания грунта при перепаде высотных отметок, может быть самостоятельным сооружением или служить частью объекта капитального строительства.
    По характеру взаимодействия с грунтом подпорные сооружения разделяют на:
    1. Массивные - удерживают грунт, сопротивляясь сдвигу и опрокидыванию за счет собственного веса.
    2. Уголковые - удерживают грунт, сопротивляясь сдвигу и опрокидыванию за счет дополнительного пригруза.
    3. Гибкие - удерживают грунт, сопротивляясь сдвигу и опрокидыванию за счет заделки и конструкций крепления.
    Прочие классификации, а также принципы выбора - описывал здесь, а сейчас хотелось бы несколько дополнить автора темы, показав этапы расчета не блочно-массивной стенки, а уголковой монолитной.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Уголковые подпорные стены проектируют для организации рельефа со ступенчатым перепадом отметок дневной поверхности в тех случаях, когда не могут быть устроены естественные откосы. Уголковые подпорные стены, удерживающие перепад высот до 7 м, целесообразно проектировать консольно, без конструкций крепления. При большей высоте перепада для снижения внутренних усилий в конструкции подпорного сооружения целесообразно использовать анкерные тяги или контрфорсы.
    Предварительные размеры уголковых подпорных стен определяются следующим образом
    Полная ширина фундаментной плиты B≥0,5H, где H — полная высота подпорной стены.
    Вынос фундаментной плиты за наружную грань лицевой плиты b=(0.2-0.3) B.
    Толщина лицевой плиты в месте заделки δ=(0,10-0.20) H.
    Глубину заложения определяют как для фундаментов наружных стен зданий в соответствии с СП 22.13330. СП-подпорные-стены_33-1024x511.png
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Производятся в обязательном порядке следующие виды расчетов:
    1. Расчет уголковой подпорной стены на сдвиг по подошве. Что это - можно понять из иллюстрации.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    При необходимости увеличения силы сопротивления сдвигу по подошве подошву следует проектировать с выступом («зубом»), направленным вниз. зуб.jpg
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Следующий расчет - расчет уголковой подпорной стены на общий (глубинный) сдвиг. Что это значит - покажет нижеследующая схема.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Следующий расчет - это расчет уголковой подпорной стены на опрокидывание.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Для следующих двух расчетов необходимо точно представлять характеристики грунта засыпки и грунтового основания:
    1. Расчет основания уголковой подпорной стены по несущей способности
    2. Расчет основания уголковой подпорной стены по деформациям
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В ходе выбора наиболее оптимального варианта, т. е такого варианта, при использовании которого будут выпоняться требования нормативных документов, и который будет наиболее экономически целесообразен для конкретных условий строительства - производится определение расчетных усилий (изгибающих моментов, нормальных и поперечных сил) в элементах подпорных стен уголкового профиля.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну и наконец, выполняется расчет конструкции подпорного сооружения по материалу в соответствии с СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции". В ходе этих расчетов подбирается рабочее армирование, назначаются материалы, уточняются толщины элементов.
