1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,23оценок: 13
Применение коннектора Вилли для постройки универсального каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сикер, 14.02.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Оптимизированный коннектор, под конкретный заказ. Внешний вид красным на фоне исходного пилотного. Детали.
    Красные точки- наварка сваркой в зонах сжатия пупырышков высотой 1-1,5 мм с двух сторон.
  2. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Уже продаете? Вам пофиг на людей? Или вы просто верите в то что пишите? Хотя бы не забывайте объяснять заказчикам про диагональные связи, их необходимость для построек ответственней беседки.
    PS: форумхаус сила, за счет супер трафика можно отметиться (в истории, и деньгах).
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там обшивка двухслойная помимо коннекторов будет. Плоский шифер и ОСП. По мнению каркасных профессоров это заменяет раскосы. Это получатся вторые этажи для кирпичных гаражей.
    С чем собственно боремся. Кто враг. Делают же каркасы без всяких коннекторов.
    Вот большая фотография красивого навеса и ее фрагмент. Посмотрите на щели в примыканиях брусьев и попробуем понять как они получились. Так как думать никто не любит скажу сразу- прогиб и усушка. Чем грозят зазоры-появляется люфт в соединениях. Равнопеременные нагрузки из-за люфта влияют на разные узлы по разному, поэтому в отдельных узлах нагрузка оказывается больше в других меньше. Там где больше- идет локальное разрушение. Чуть чуть сминаются волокна деревяхи под болтами, перегружаются каленые саморезы- а дальше, помогай Бог.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Заказчик не с форума. Старый клиент. С форума пока только критика и советы типа- если хотите сделать правильно делайте как мне делали в том году- все еще стоит.
    Сейчас вот обсуждаю такой вариант С другим клиентом. Балки из СС 190х190
    Мой ответ "Там ферма смешная. Хоть бы на затяжки поставили. Фермы на усиленный уголок с двух сторон тем болтом, что ее стягивают и к поперечной балке в принципе сойдет. Глухари есть 300 мм если их еще на 50 мм осадить в брус 190х190 и штуки 4 на столб то держаться будет."
    Заказчик хочет на бетон ставить, а не закапывать-значит раскосы будут нужны. Не верит народ в коннекторы.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Японский каркас
    Сложные соединения меняем на простые стальные пластинчатые вставленные в тело бруса
    https://www.forumhouse.ru/posts/9238274/
    спасибо Wall-e
    и в страшном сне не видим этот ужас
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Как бы это выразиться поточнее, чтобы поняли. Коннектор Вилли- это не то что имеет свои конечные размеры и формы. Его можно на каждый новый объект изготавливать по новому. Используя некие общие принципы.
    Например если требуется зажать балку от смещения и работать будет она в основном на растяжение, как в случае с поперечной балкой навеса с распорной стропильной системой, почему бы не применить такой коннектор.
    Арматурину приварить к краю пластины и забить в чуть меньшее отверстие.
    На фото то место в каркасе.
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Расчеты в соответствии с СП (СНиП) по деревянным конструкциям будете делать?
    В затяжках не хилые усилия обычно получаются и для размещения достаточного количества крепежа приходится крепко подумать.
    В деревяшках конструирование узлов довольно сложная и ответственная тема.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У меня есть проектировщик которому я сбрасываю картинки конструкций а он их проверяет.
    Вчера например нарисовал ферму для следующего заказа. Послал ему посчитал - говорит сойдет.
    Мое дело маленькое гайки крутить. Чеколду точить.
    Сегодня открыл ворота и при дневном свете поснимал что получается.
    Вот по поводу затяжек придумалась такая идея.
    Вот озвученное ранее.
    Балки можно одеть внатяг на эту конструкцию и не надо никаких болтов-шпилек.
    На балках предусмотреть такой самозажим.
    Сначала вставляется (кувалдой) поперечная, потом на нее вставляется прогон-продольная вырезом зажимает поперечную и сама зажимается о ступеньку на поперечной. Вот такая 3-Д нано скоба. Бинго. Осталось придумать как столб оседлать.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Хочу сделать подарок всем ответившим в этой теме. Поздравить защитников отечества.
    SAM_2282.JPG SAM_2375.JPG SAM_2427.JPG SAM_2430.JPG SAM_2432.JPG SAM_2434.JPG SAM_2483.JPG SAM_2504.JPG
    Вы скажите генералам что в англии кирпичем ружжа не чистят. http://www.fowa.org.uk/your_westonbirt/blog/?p=3985&cpage=1
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И вот что построили.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Еще объект. Студия внутри сарая.
    KILO-0119-0026.jpg acac5c5ccab312c974d2beca8deb73d4.jpg b_730_481c021b23a645c7bc6f3226c1c58b67.jpg
    Ну и еще. Ну тут я глазам не верю.
    Gloucester-Services-interior-2.jpg 16f06409679fd0f07939d9917ca306f1.jpg a5oiyxmrju3pvas5.jpg gloucester-services1.jpg
    А сарай этот вот.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Наконец добрался до стропил.
    То что сейчас.
    Тоже с деревяхами. Очень сложный запил.
    Теперь первая оптимизация
    Что получим в результате оптимизации - запил стропил проще. Коннектор делать проще, он мощнее и с подкосами.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Несколько обескуражен предложением использовать для заполнения стен деловой горбыль. Вокруг пилорама на пилораме, а эта здравая, по мнению соратников, мысль, пока в голову не приходила. Что получится- бесплатные стены? Очень антикризисной вариант.
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Может вполне достойно получится :), смотря как обработать… посмотри у Арчи
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @ArtFamily, спасибо. Почитал, порадовался за хороших людей.
