1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,23оценок: 13
Применение коннектора Вилли для постройки универсального каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сикер, 14.02.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это вне всякого сомнения. Я проектировщиков знакомых пытал пытал- не хотят забесплатно считать. А уж что то сосчитанное, на халяву на форуме выкладывать-уж больно шикарно. Урок экономики окончен. С вас 100 рублей.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Почему я ничего не считал. Вот видео сборки похожего навеса, но без коннекторов
    Я заменил нагель на пару болтов. Узел запиленный с потерей сечения- на стальные пластины с минимальным запилом и добавил конек и 3 фермы. Клиновой распор по поперечным балкам затяжкам заменяю на загрузку крышей. Что тут еще считать? Налицо значительное повышение от расчетных норвежских. А с ветром думаю у них все в порядке.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Сикер, прошу прощения, если пропустил, может кто и говорил, но пиломатериал должен быть идеально сухим для применения этих коннекторов.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я его сушу в сушильной камере с пригрузом, а потом строгаю. Влажность16-18%. Мы берем лихославльский лес, крутит его меньше. Трещины незначительные ровные. От режима сушки тоже много зависит. Даже где в камере палка лежит. Сбоку, сверху и тд.
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    "в забир" называется, много чего раньше так строили, чаще хозпостройки, т. к. можно заюзать более тонкие брёвна.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Держите "хусы"
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Строго наоборот. Каркасное домостроение - семимильными шагами от этого уходит. В америках, германиях и скандинавиях - размеры домов, даже к габаритам структурных плит не всегда готовы привязывать. Какой разговор о щитах заполнения значительно больших размеров.
    А, на японцев - не надо ссылаться. У них специфический несущий каркас из КБ, под сейсмику, но никакими коннекторами там не пахнет. Шпонки, натяжные болты и небольшие металлические пластины:
    Категорически непонятно, в чем цель данного вброса. Всякие хитрые соединения, начинают использоваться при нестандартных архитектурных решениях: стеклянные дома, нестандартная стропилка, пространственные каркасы и т. д.
    Зачем это в обычном доме? Прочность обычного каркаса обшитого с двух стророн гипсокартоном и так с запасищем для однодвухэтажного дома. Зачем какие-то усилители, тем более разработанные в отрыве от современных "тяжелых" каркасов? Такие соединения сейчас всегда делаются меньше по размерам, и почти всегда с интегрированными/закладными кольцевыми или зубчатыми шпонками.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-razrabatyvaet-izmeneniya-v-normy-proektirovaniya-derevyannogo-domostroeniya/:hello:
    В обычном доме это не нужно. Наш каркас- хамелеон. Собрали на обычном участке домик. Пожили пока построили основной дом. Потом поснимали панели- получилась беседка или гараж или автонавес или летняя кухня. Вариант элитной бытовки-приличного крепкого навеса.
    Как вариант- можно сделать крепкий ставлофт не применяя суперпупер узлы. Но самое главное можно сделать очень дешевый брусовой дом. Не секрет что при производстве профиллированного бруса встречается брак. Вросшие сучки и тд. Шестиметровую палку ценой побольше тысячи рублей выбраковывают и топят ей котельную. За счет разделки на более короткие палки мы стремный кусок бруса обойдем. Длина бруса потребуется чуть больше 2 м. Легкая палочка. Уже возможно строительство в одну каску брусового-каркасного дома, который за счет коннекторов не развалится никогда. Такой способ кладки стены называется в нашей стране постройка в забирку. Так из более тонких (3-4 рез при раскряжевке), строили воспомогательные помещения, а из толстых (1-2 рез) катали избу. Я покупал палки тонкие 6 метровые по 30 рублей штучка, а она заменяет полбревна в стене. А если строение не для ПМЖ, зачем делать толще. Но всегда можно потом перебрать и собрать толстую стену.
    Вообще ставлофт технология очень бюджетная. Собрали каркас части дома и стали жить потом еще добавили.
    Очень объемная тема.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Анекдот.
    Приходит плотник Вася в автосалон бентли и просит продать ему в кредит на 30 лет новый Continental GT V8. Узнав ежемесячный платеж очень растраивается и плачет. Менеджер успокаивает Васю и предлагает ему рассмотреть автомобиль подешевле. -Нельзя дешевле, автонавес сложился именно на такой.
    Не анекдот.
    В Твери в Дмитровском автонавес сложился на Паджеро и Саньянга. Паджерику поменяли крышу, а кореец в утиль. Двоих плотников хозяин (пенсионер ФСБ) все ищет. Может и нашел уже, но все равно ищет. :close:
    Прочность лишней не бывает.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не очень понятен тезис. ЦНИИСК им. Кучеренко нужно срочно бросить современные соединения, типа вклеенных стержней и начать заниматься архаичными соединителями из мет. пластин?
    Хорошо не трансформер :):). А, то еще перекинется в имперский крейсер и улетит в далекую-далекую галактику, насвистывая одноименный марш :aga:.
    При постройке "в забирку", жесткость обеспечивают брусовые щиты с нагелями. Коннекторы любых типов там излишни.
    Один навес упал, а десятки (сотни) тысяч стоят и падать не собираются. Так что скорее дело в жопорукости плотников, а не в том, что "систему надо менять". И, то что никогда не сложится каркас с коннекторами - абсолютно голословно.
    Кстати, если это попытка создать некий универсальный тип соединения больших деревянных палок, то поздно. Эту нишу давно уже оккупировали всевозможные производные системы фахверков "Геренальб".
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А еще у нас в палате Наполеон и Македонский.
    Еще раз для тех кто на каркасном бронепоезде с броней из урсы. Я описываю применение новой технологии, ставшей реально возможной после повсеместного появления лазерной резки металла для постройки каркаса который можно будет применять много где. Возможно в четырехэтажных фахтверках. На повсеместность, всеприменимость и тп. я не претендую.
    Да. Перестаньте слово "каркас" соотносить только со своими постройками. Каркасы бывают разными, а не только из палок скрепленными гвоздиками с клееными щепочками.
    Агрессивные вы какие-то. Зашел такой, поставил теме единицу. А поговорить? Обьясниться? Я же переживаю. :aga:
    Вот умные вроде люди вокруг. Читать умеете. По клавишам стучать научились.
    Неужели не понимаете, что если взрослый человек (человечек) что-то делает, это не просто так. Блажь.
    Ну попытайтесь хотя бы понять почему. Видимо если делает, значит это кому нибудь нужно?
    Опять вы со своим атласом 85 года как с писаной торбой. Вот вам картинка 2017 года ответите что это- будем дальше разговаривать- нет извините.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вы там распорядитесь сами кому что бросать. :aga:
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, вот пытаюсь. Пока понять не могу. Да, каркас самкасобаки многоликий, но это не повод утверждать, что раз он многоликий, то можно использовать то решение, которое первое взбредет в голову.
    Узлы должны быть спроектированны исходя из объективной необходимости, чаще всего обусловленной архитектурным решением. Применять решение "потому что так крепче" - прямой путь к каркасам из монолитного железобетона.
    Про обычные дома сказал. Устойчивость навесов, обеспечивается защемлением стоек у опор и/или подкосными балками. Жесткими узлами конечно можно приправить, но только "по вкусу".
    Строить себе дом или на заказ с такими коннекторами вполне похвально и имеет право на жизнь. Зачем этот агрессивный маркетинг коннектора, как универсального решения - совершенно не понятно.
    Это кандибобер :):):). Сделанный скорее всего на станке ЧПУ. Жалко с телефона пишу, а то тоже какой-нибудь замысловатый узел выложил.
    По по производным системЫ Геренальб на форуме строится минимум три дома. Конкуренцию им здесь могут составить разве что архаичные строительные системы типа традиционного фахверка и Хеви Тимбер Фрейм.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот, например: https://www.forumhouse.ru/posts/17398703/
    Только коннекторы очень крупные :)]
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это кандибобер делают на станке WBZ 160/13 Weinmann на новом заводе Талион в Торжке. В цеху раскроя балок.
