1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,23оценок: 13
Применение коннектора Вилли для постройки универсального каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сикер, 14.02.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Принцип тот-же только у меня еще стропильная ферма завязана на этот узел и через ферму конек.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Для самостоятельного строительства небольших деревянных навесов и беседок, применение набора готовых типовых коннекторов, продуманной формы и технологичных - было бы очень полезно.
    Мне нужно было перейти от металла к дереву, я придумал себе такое решение. Было бы "типовое" - воспользовался бы типовым.
    Но вот я еще раз просмотрел тему с начала, заглянул в другие Ваши темы. Нигде не увидел ни набора предлагаемых коннекторов, ни типовых узлов на их основе.
    Если это "технологический секрет", то про что эта тема? Сама-то идея достаточно очевидна, вот продуманный "универсальный" комплект для разных ситуаций - это да, тут было бы что обсуждать.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В экстазе :).
    Только не понимаю, что его роднит с предложенными коннекторами.
    - это ЛВЛ, а не лохматый брус;
    - он рассчитан как положено, а не сделан "от фонаря";
    - каркасы из элементов заводской готовности, позволяют разменивать деньги на время, предложенные коннекторы и удорожают строительство и увеличивают его время.
    Кстати, в необходимости такого сложного узла - у меня большие сомнения. Домик от Салттдашита, который Вы приводили в начале, как раз из заводских щитов, если мне не изменяет склероз. Там таких кандибоберов нет.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Наконец то я это услышал. :):):):hello::hello::hello::pioner::hndshk:50 постов пустого трепа и каких то левых наездов.
    Коннектор комплект 1 для навеса где поперечная балка ниже основной. Типичный вариант. Во вложении скечапфайл.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Коннектор 2 все горизонтальные балки в одной плоскости.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Коннектор 3 тоже что и 2 только с выпуском уха под стропило для создания фермы.
    Его и стал применять в навесе что собираю.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Модель двух узлов, которые предположительно могли быть сделаны для навеса, но после применения коннектора стали не нужны. Спичка имитирует клин-нагель заточеный как карандаш.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы извините, у меня SketchUp нету, и ставить специально для этого случая не хочется. Если есть чертежик с размерами, расположением отверстий и т. п., было бы интересно посмотреть.
    Значит, наиболее часто используемый элемент - Т-образная пластина.
    По одной на узел, или можно поставить две, с двух сторон от столба и балки?
    Если одна, то нужно врезать посредине бруса (или предполагается составной брус из двух досок)?
    Чем рекомендуете врезать? Бензопилой и твердой рукой мастера? Перпендикулярности может не получиться. :)]
    Чем обеспечивается жесткость ножки буквы "Т", в смысле возможного изгибания? Может быть, хотя бы ребра жесткости выштамповать?
    У нарисованных угловых элементов (там, где сходятся несколько брусьев) в некоторых местах напрашиваются дополнительные косынки. Не думали об этом?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Этот домик в поисковике отзывается дизайн-Ставлофт. Я внутри не был, а на картинке похож поэтому сюда и попал. По второму кругу все обьясняю. Знаете, у меня создалось впечатление, что разговор с вами для меня бесполезен. Извините. Спасибо за внимание.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @SergeChe, отвечаю по порядку заданных вопросов.
    1 Пластины Т-образные во всех видах.
    2 пластины посредине бруса. Что это дает? Много чего. Вставив коннектор в столб например можно забыть его прикрутить, результат изменится незначительно. После стягивания болтами, шпильками коннектор как вклееный, часть балки.
    3 Я режу электропилой, но не суть. делаю сквозную дырку потом режу с одной стороны до середины (примерно) переворачиваю на 180 и опять до середины. Вроде более менее ровно.
    4 Т-угловая и так жесткая за счет того что она составная
    остальные конструкционно.
    5 Поначалу планировал делать так.
    Потом сделал вырезы под поперечную балку
    Сюда уже можно сунуть косынку сделав для нее пропил в поперечной балке.
    Скечап не ставте. Я все дублирую в джипег. Но прога прикольная.
    Рисовали все в Кореле, сохраняли для автокада и потом в каком-то хитром автокаде размещали на листе у резчиков.
    Для того чтобы Т сошлись идеально были вырезаны пазы на вертикальной части и выступы на боковой. За счет этого сварка получилась двусторонней. При резки металл повело правил кувалдой.
    Тут много можно еще додумать дельного. Когда начинаешь делать всегда приходят умные мысли.
    Я наделал на лазере дырок 10 мм, а потом пересверливал их (рядом на 12 мм) я еще занимаюсь фундаментами, у меня есть опалубка из фанеры туда идут шпильки м12. У меня обрезков гаек и шайб до дура. В снипе тоже рекомендуют от 12 мм.
    Резать можно из рифленки. Когда она зажмется внутри палки- никакая зубчатая шайба рядом не стояла-площадь то огого. Еще у резчиков есть аппарат для сгиба. Вот думаю буду упрощать буду гнуть.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Чесно говоря он и не нужен. Все от балды, но все должно быть одинаковым. Взаимозаменимым.
    Там еще столько открылось подводных камней коряг и мелей, что это долго писать.
    Творчество,.. я его навес шатал. Но интересно...
    Самое смешное, что не ожидал того эффекта что получил. Кресло качалка качается но не падает. Все вразрез с представлениями о конструкции. Раскосы не нужны. :victory: Ничего не придумал- все из японской исторической архитектуры.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То есть, "твердая рука мастера" и глаз-алмаз.:)]
    А как обеспечивается совпадение отверстий под болты в металле и в дереве?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Шаблон. Потом после того как КВ (коннектор) вставлен. Шпилька зажимается в шуруповерт- с болтом придется головку одевать и вкручиваясь сама находит дырку. Шпилька подтачивается под конус-тут по опыту. Но самое прикольное шпильки можно ставить только там где растяжение-где сжатие и фиксация- всеже лучше глухари. Сверлишь 5 мм на всю глубину, потом 10 до пластины. Дырка в пластине немного смещена (статистика) потом закручиваешь глухарь- трещит и держит как навсегда. Главное глухарь не сломать. :aga: Если в дырку не лезет совсем смещение большое- надо просто деревяху подразбить сверлом. Шайба усиленная еще утапливается в балку -пером 38 на глубину 10 мм. Тоже плюс к фиксации.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Конь за 10 мунут. Спор. Две брусины.
    Нет пилить конечно надо на приспособе. Делают направляющую на шину, в ней дырки- к ним крепят пластину. В идеале на станке.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это тоже коннекторы которые были по тем или другим причинам отвергнуты.
    43752-o.jpg 43753-o.jpg 43741-o.jpg 43742-o.jpg 43743-o.jpg 43744-o.jpg 43745-o.jpg 43746-o.jpg
