1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,23оценок: 13
Применение коннектора Вилли для постройки универсального каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сикер, 14.02.17.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Перестаньте делать фото на лазерный резак. Снимайте на фотоаппарат. Посылы в дневники при таком гордом названии темы - это не уважение в читателям.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Имею некоторый похожий опыт, поэтому и спрашиваю.
    Шаблон проблему не решает. Отклонение от перпендикуляра на 2-3 градуса дает на глубине 50 мм отклонение от отверстия 2-2.5 мм. Болт не просунешь, даже "подточенный на конус".
    Ни кондукторы для перпендикулярного сверления, ни "стойки для дрели" стабильного результата не дадут.
    Значит, сверлить отверстие по шаблону с кондуктором или стойкой, а потом "подразбить" его в нужную сторону.
    Ок, понял. С этой стороны, ничего нового не придумалось.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Его надо закручивать. Тогда он сам себе все поднатянет. Если шаблон ставишь ошибка обычно в одну сторону. Видно по тому куда коннектор вылазит. Поэтому коннектор надо делать уже. В самых крайних случаях подразбить. Но редко. 3 раза на все дырки. Потом я не заморачивался. Сверлить на станке буду. Пилотный проект конечно все руками.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У Вас мысли "фонтанируют" не в ту сторону ;) Форма коннекторов - дело десятое, их можно дюжинами придумывать.
    Если мы говорим об "универсальном каркасе", значит его сборка на стройплощадке должна быть технологичной. Не должна требовать присутствия "мастера бензо (электро) пилы". Не должна требовать наличия на стройплощадке приличного сверлильного станка. Не должна требовать обточки десятков болтов "на конус".
    Какой бы ни был коннектор, нужно сделать под него прорези в брусьях, и нужно сделать в деревянном брусе отверстия, точно выходящие на соответствующие отверстия в коннекторе.
    По второму вопросу (отверстия). Нужно или:
    - делать отверстия в коннекторах по одной сетке, и делать шаблоны, обеспечивающие перпендикулярность сверления. Например, толстая (3-4 см) пластина, в которой в заводских условиях по сетке высверлены строго перпендикулярные отверстия нужного диаметра.
    - делать коннекторы из рифленой стали. Или к гладкому коннектору добавлять тонкую "ершеную" вкладку того же размера. Отверстия в коннекторе делать заведомо большего диаметра (например, 14 мм под болт М10). Тогда главная проблема - чтобы болт как-то попал в отверстие, а фиксация произойдет за счет прижатия дерева к рифленой/ершеной поверхности.
    По первому вопросу (пропилы). У меня, в обычном дачном хозяйстве, есть только один инструмент, обеспечивающий перпендикулярность пропила - циркулярная пила. На столе, и с соответствующими упорами и ограничителями. Но: ограничение по глубине пропила, форма пропила, ширина пропила максимум 4 мм.
    Под торцовочную пилу длинный брус не подсунешь. Электролобзиком и сабельной пилой перпендикулярный пропил не сделаешь. Можно еще попробовать сверлом-фрезой, но, опять же, нужно приспособление для перпендикулярного сверления и упор для параллельной подачи.
    То есть, здесь тоже требуется решение, обеспечивающее в условиях "обычной" стройплощадки стабильный результат. Я его пока не вижу.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Комплект максимальной заводской готовности для самостоятельной "отверточной сборки". Как разобранная мебель. Там где надо дырки, где надо пропилки. И покрашено в цвет по каталогу.
    Вот по ссылке в подписи "производство" ангар практически пустой. Там хочу организовать подготовку комплектов.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Коннектор даст возможность продать комплект самому безрукому ботанику, тот его соберет и он не рухнет. Ну по другому не соберется. Фулпруф. Чрезмерная, многократная надежность.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, с чего Вы взяли, что я пишу что-то полезное именно Вам? Я, пишу для неокрепших умов которые могут принять все это за чистую монету.
    Нигде не нашел толщины металла применяемого для этого чуда техники. Очень как бы интересно. Начал тут прикидывать, на ершёный гвоздь, никаким защемлением узла тут не пахнет до толщин 5,5-6 мм.
    Почитал про stavlaft, на норвежских сайтах,
    https://hovinlaft.no/
    http://www.laftekompaniet.no/laftemodeller-tømmerhus-tømmerhytte-modeller/leverandør-av-laft-og-tømmer-hus-og-hytter/stavlaft
    Эта, как бы "del av vår kulturarv" часть их культурного наследия. Нахрена, нам копировать архаичные норвежские строительные системы - не очень понимаю. У нас, чего - своих не хватает?
    https://yandex.ru/images/search?text=Сруб&img_url=http://ckdd.ru/sites/upload/fm/brevenchatyj-dom.png&pos=0&rpt=simage
    З. Ы. Смотрим на толщину металла:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    - Некогда спать, некогда! Ни днем, ни ночью не могу я уснуть, покуда безпредел этот в стране нашей творится!
    - Не бережешь ты себя, Юрий Венедиктович Отдохнуть тебе надо!
    Вот самая старая церковь в России
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    лубочный сруб - это не единственное "своё". Выше уже упоминали заполнение каркаса "в забир". В сельской местности большое количество построек именно каркасные, причем именно крупно-каркасные, т. е. каркас из вертикальных и горизонтальных бревен, а не щиты из досок.
    тот же хлев - это как правило один небольшой сруб, где держат молодняк, и вокруг него каркасный "большой" хлев с отделениями для взрослой скотины. И второй каркасный этаж - сеновал...
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Вообще, наши предки были очень прагматичные (иначе не выживешь) и легко копировали и осваивали находки друг у друга...
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @kosovvskiy,
    Вот культур-мультур, жилой дом, которому овер 800 лет от роду.
    Культурное наследие также требует входной двери высотой по пояс. Чтобы входящий с нечистыми мыслями был доступен мечу даже немощного хозяина.
    А иначе это и не ставлафт вовсе, а новодельная имитация. ;)
    :hello:
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На каком расстоянии от края доски болт удержался, а на каком нет? Почему?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    "Knife Plate Slotter for Timber Framing"- тупо в яндексе ищем и читаем, читаем смотрим картинки.
    Это уже в прошлом. Там столько ошибок...
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все ответы здесь:
    https://yadi.sk/i/zGRxrV393C8B4W
    Подробнее и с примерами здесь:
    https://yadi.sk/i/VikMLLnqznFH4
    Болты в чистом виде используют оооочень редко. Обычно с закладными. Эти наиболее подходящие для лохматого бруса:
    https://www.youtube.com/watch?v=vM5HdHt3GmE
    Разрез компенсирует "гуляние" древесины. Общая несущая способность, может быть и на порядок выше, чем просто у болта. Зависит от направления волокон соединяемых элементов.
