1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,23оценок: 13
Применение коннектора Вилли для постройки универсального каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сикер, 14.02.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :hello:
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Можно нарезать до 20 мм толщину. Было бы зачем.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Оооо :)]. Вечер перестает быть томным. Переход на личности :aga:.
    Аргументы из области строительства закончились, так как их и не было. Были красивые слова "ставлофт", "защемление", "крепость узла", "will - будет работать", а в результате пшик. Только куча красивых картинок из Кетчупа.
    А, на форуме, странно не расти. Время петли Д. Бойда может составлять секунды. Кроме того, у меня была серьезная подготовка по основам теормеха и сопромата, правда из другой области. Но, каждая область имеет свои нюансы и имея жестко вдолбленную инженерную культуру (тоже фонтанировал "гениальными" идеями - старшие товарищи, заставили рассчитать пространственную ферму фюзеляжа на кручение "руками" :ogo:) прекрасно понимал, что могут быть нюансы, которые цифрами не объясняются. А, то может получится как с английским эсминцем, который сломался в море пополам, так как еще не знали про концентрации напряжений.
    З. Ы. Заставили рассчитать руками и еще издевались потом. Не просто ошибки красной ручкой пометили, а говорили: ".. здесь n ошибок - иди ищи", только когда равенство n=5, стало верным - сжалились :):).
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :son:
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Красивая идея, и легко реализуемая "на коленке". Например, для соединения 100-мм досок/брусьев возьмем круглую трубу 76 мм. Нарежем на кольца, в каждом кольце болгаркой сделаем косой пропил.
    Сделаем в месте соединения сквозное отверстие под болт, в соединяемых плоскостях - кольцевые пропилы коронкой 75-76 мм (центрирующее сверло - в отверстие под болт).
    Вставили кольцо, стянули - и все!
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Обсуждение на равных - наверно, не получится. Я, пытаюсь донести, что надо сначала изучать простейшие основы и опыт предыдущих поколений. По "тяжелым" каркасам - он (опыт) собран в "Атласе". Кроме картинок - там есть вводная часть с кучей информации и полезными таблицами "красных резиновых мячей". У Вас, в основном, практический подход - "держит самкасабаки на, отвечаю".
    Если качественная деревяха или КБ/ЛВЛ - есть еще более технологичный способ. Зубчатые шпонки. Просто надеваются как шайба на винт и закручиваются. Такая хрень, диаметром 80 мм - держит порядка девяти килоньютонов. Но, ожидать от нее "жесткого" узла не стоит. Это просто крепеж.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Упс. Золотые слова ну-ка додумаем. А если разнести болты подальше? Ну естественно под них что-то поставим.
    Что изменилось в узле?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Спасибо, я уже почитал каталог Teco. Прелесть разрезных колец в том, что можно сделать самому, "на коленке", из легко доступных материалов, распространенным инструментом.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чтоб что-то получилось - нужны "негостовские" размеры пиломатериалов. Или Конструкционный КБ/ЛВЛ. Но, в общем, "про это" я с самого начала и говорил.
    Нема за що. Это не творение Тесо, просто на этот крепеж - патент давно кончился :aga:. А, так зубчатые диски попадаются в Леруа :hello:.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Или железочка подходящего размера.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    shipping-2.jpg shipping-container-cabin-3.jpg shipping-container-cabin-9.gif
    Интересный вариант от @shusha
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Одна из многих причин по которой затевалась эта история. Только из бруса
    И как совсем уж фантастика
    Во вложении. Сюда не лезет.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сегодня должен приехать заказчик. Гаражи кирпичные в автокооперативе на золотвале. Что я ему буду показывать, у меня не готова стропилка...ааа. :(:(:(:(
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Встречался с заказчиком. Залезли наверх попрыгали. Условно принято. Окончательно после изготовления стропилки и устранения замечаний. Смета на два голых каркаса одобрена. Замечания и дополнения- спрятать коннекторы, увеличить толщину металла до 5 мм, все крепежи только снаружи, только глухари, никаких шпилек, столб без запилов изнутри и видимых изнутри креплений и с набитым по внешним краям бруском 50х50 для крепления осп внутри и плоского шифера- внешний слой, между ними утеплитель на пену ППС 25-это они сами с усами на месте. Поперечная балка увеличить сечение и скрыть коннектор снизу. Угол крыши уменьшить. Конек -уменьшить сечение до 150х100. В одном навесе длина столбов с левой стороны больше на 250 мм. В другом с правой. Снимают по плите с каждой крыши. Лестницы варят сами. 2 шестиметровых лежня под каждый навес с обработкой. Крепление низа столбов на нагель - труба 25 мм и с внешней стороны дырявая пластина из магазина. В общем терпимо. Работать будем. Хотелось бы подороже, но на безрыбьи и это хорошо. Цену не озвучиваю чтобы потом не пожалеть. Предложил вклеить в столб коннектор эпоксидкой и зафиксировать сверху саморезами-и в таком виде отдать - согласился, что нижняя часть коннектора, та что в столбе будет 2 арматурины 16 мм длиной 250 мм с приваренной сверху пластиной, которая будет притоплена в столб...
