1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @Grizzly 2,
    Конечно есть:). Два с половиной года назад, когда ставили каркас, муж от души всю обвязку после сборки пролил огнебиозащитой Сенежской лаборатории (не перепутать с Сенежем). По характеристикам она очень даже неплохая, но после высыхания на дереве приобретает такой вот кошмарный цвет. А на оцинкованном крепеже она просто засохла. Схему обвязки первого этажа и свайное поле выкладывала на 92 стр, вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/394639/page-92
    Повторяться не буду, чтобы не флудить. Фото пола пока что не получится сделать, т. к. пока на нем лежит куча утеплителя.
    Вопрос был по установке теплых полов в большом помещении первого этажа и, наверное, с/у.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ребят Приветствую;)
    Такой вопрос, если имеем стенку (хотим иметь:)]) длиной 7м, то собираем ее из 6+1 или же надо отступить, те например 2+5 или 3+4,не нашел инфы по этому поводу, можно хоть как собирать или есть условия?
    И аналогичный вопрос, а есть разница какие стены делать сквозными, те обязательно длинные или без разницы?
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я бы все же перед утеплением усилил гвоздевым боем, как того требует СП. Дело копеечное, а спится спокойнее, тем более что потом туда будет не залезть. Пару соток под углом через лагу в ростверк/прогон выше пластины вполне войдет.
    Расчетный относительный прогиб для самого большого пролета на вашей схеме цокольного перекрытия (2470 мм) - больше 1/800 при эксплуатационной нагрузке 300 кг/м.кв, чего за глаза хватит для обустройства стяжки с ТП.
    Дальнейшее обустройство ТП будем обсуждать? ТП видите электро или ВТП?
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Хоть 12 м, все ограничено вашими возможностями по поднятию стен, не забываем торцы обвязочных досок стыковать на стойках, вторая верхняя обвязка должна перекрыть этот стык.
    Ни какой, просто удобнее поднять длинные "вывалив" слегка наружу, а затем внутри наставить коротких.
  5. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Добрый день, Форумчане! С прощенным воскресеньем!
    Чтобы не создавать отдельную тему, решусь спросить здесь. У нас каркасный дом для пмж 6 на 9, 1, 5 этажа. Чтобы он не был похож на скворечник, когда делали проект пририсовали домику террасу открытую с трех сторон. Фронтальный вынос 2, 5 метра. Терраса стоит на столбах из клеенного бруса. Вдоль стен - целиковый брус, вдоль фронта- из двух частей. Так вот - в феврале нас замучали ветра, сильные с порывами до 17 метров в секунду. Мы стоим в голом поле на склоне, основную нагрузку испытывает крыша. При порывах скрипят столбы (. Можно ли укрепить конструкцию выноса перемычкой (нарисована синим на фото) или не поможет. Фото прикладываю.
  6. romaniff
    romaniff
    romaniff
    @Везучий, Добрый день! Если я не ошибаюсь, Вы как то говорили, что если подкровельная пленка не выведена должным образом в капельник, то ее можно подрезать над софитами и пусть лучше туда стекает конденсат. У меня ситуация похожая: подкровельная ветровлагозащитная пленка упирается в металлическую лобовую доску и конденсату некуда стекать, но хуже, как я понимаю - это то, что пленка не мембрана и подкровельное пространство плохо проветривается. Посоветуете ли Вы и другие форумчане подрезать пленку на 20-30 см. или как лучше. Спасибо!
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Стив Благодарю ;)
    Вопрос задавал вам, на какую снасть рыбалите?)
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    2015-06-28_122837.png 2015-06-28_122910.png Ригель закинуть на обвязочную доску01.png
  9. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @stiv76, Стив, спасибо большущщее! Теперь все понятно.
    Пока возьму паузу, вопрос не завтрашнего дня, а нескольких месяцев. Нужно все взвесить и обдумать. Втп наверное нет. Пока не совсем представляю как это работает, а т. к. вода своя (колодец,возможно будет скважина), представляется пока что может и не получиться :close:. Почитаю и про них тоже. Вы ко мне тоже обращайтесь, ежели чего). Буду рада помочь по шитью штор, вкусным рецептам, ну или выбору подарка супруге/подруге на 8е марта:hello:. Спасибо еще раз)
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    На безмотылку, реже на железо, еще реже на жерлицы.
    Сидя на каркасном ящике, сколоченном по СП 31-105:hello:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я так понимаю, мембрана уже настелена и кровля тоже? Если нет софитов пока, берёте канцелярский нож, и режете вдоль от стропилины до стропилины мембрану, на расстоянии 20-30 см от края, можно сделать несколько параллельных резов. И так в каждой ячейке.
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не, не наш метод;)
    А я от сколоченных отказался, тяжелые они против фабричного пластика.
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я же прикалываюсь, что бы от темы каркасостроения не отходить:)]
    Ну и зря. Успех строительства зависит именно от заранее спланированного алгоритма, проще говоря проекта.
    Для инертного каркаса для ПМЖ не хватает теплоаккумулятора. Лучшее решение для этого по мере убывания:
    1. УШП
    2. УФФ
    3. Полы по грунту
    4. Стяжка по лагам с ВТП
    5. Электро ТП на ЦСП по лагам
    Для загородного дома наездами, все с точностью да на оборот. И даже конвектора возможно будут лучшем решением.
  15. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Большое спасибо, что откликнулись. Да, все сделано и софиты тоже, разбирать не хочется (софиты). Только прошу уточнить - вдоль - это перпендикулярно стропилам или параллельно? Спасибо!
