1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В стены откровенно слабоват.
    У нас местный завод "Эковер" делает 30, 35 и 45 плотности.
    Его все и пользуют.
  2. id310963897
    id310963897
    id310963897
    Ярославская область
    @wer_fdbr, а что бы Вы могли сказать по использованию технониколь Роклайт? Плотность 30. Кнауф коттедж делал в пол 20 см, понравилось. Вот теперь стены надо утеплять, чем не знаю, собираю советы.
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А использовать проверенные сотнями каркасостроителей лидеров в области производства минплит Парок и Роквул религия не позволяет?
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Так это же стекловата, а не минвата вроде, разве нет?
  5. id310963897
    id310963897
    id310963897
    Ярославская область
    Кнауф Дача, Дом, Коттедж это минеральная вата, сам производитель пишет, а парок, роквул это базальтовая вата, она же каменная. Правда парок, роквул к нам надо везти издалека.
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Кварц это минерал, из него производят стекловату.
    Минеральная вата - это все семейство утеплителей, как на основе базальта, так и кварца, оксида кремния и т. д.
    Как каменная вата, так и стекловата - это не более чем "народное" название.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вата объемная и дешевая, перевозка стоит дорого, поэтому в разных регионах разные варианты.
    У нас два бывших еще при при ссср завода "минплита" делают вату "эковер" и "лайнрок" по цена/качество у них конкурентов нет поскольку остальные везут издалека и дорого.
    Я покупал 5-6 пачек разной ваты разных производителей и выбирал.
    Вата 30 плотности в стены ну как-бы на пределе.
    С бриджингами через 1200 я считаю пойдет, без них на всю высоту стены я-бы поопасался.
    Стекловата такой не бывает в принципе, только базальтовая.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Серега, а ведь когда ты этим пенофолом только загорелся, я ведь не поленился специально сходить на сайты производителей ваты, ППС и пенофола. И посмотрел их характеристики (теплопроводность конкретно) там. Это не маркетинговая шелуха, производителя за некорректные данные и засудить можно.
    Ну и вспоминай, хоть какие-то значимые отличия были обнаружены? Если мне память не изменяет, у пенофола даже не лучшие показатели в этой тройке получились...
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Пылит не по-детски, в сравнении с другими использованными ватами. Раньше были болезни с разнородной плотностью - из одной пачки вынимались листы хорошие и листы, которые в руках рассыпаются, но к последней пачке это не относилось. Т. е. не сильно хуже других, получается.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну насчёт принципов надо поостеречься;)
    Стоит перемахнуть рубежи РФ, как можно нарваться на рулонную стекловату толщиной 150 мм (говорят и 200 бывает), которую пихают в стену без единого файерстопа, на всю высоту, и почему-то она пружинит, как поролон. Видимо пальмового масла и е621 не добавляют в состав этого сыра. ;)
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ещё раз про утеплители.
    Идеальным утеплителем можно считать вакуум или значительное разряжение воздуха - применяется в термосах. Следом за ним - наполнение некоторыми газами, используется в хороших стеклопакетах.
    В строительных конструкциях идеальным утеплителем является воздух, если обеспечена его неподвижность (отсутствие конвекционных потоков). Популярные утеплители - лишь средство по ограничению конвекции воздуха, утепляют не они, а воздух.
    Теплопроводность воздуха при +10 равна 0,025, а условной минеральной ваты - 0,038. Таким образом, идеальный несуществующий строительный утеплитель может быть всего в 1,5 раза эффективней минваты, это теоретический предел.
    Также, существует баланс между ограничением конвекции и теплопередачей через материал утеплителя. Больше мелких волокон лучше ограничивают конвекцию, но начинают лучше сами передавать тепло. Меньше волокон хуже ограничивают конвекцию, но и сами меньше передают.
    Поэтому лучший утеплитель будет иметь большее количество мелких волокон, однородно распределённых по толще утеплителя.
    Недавно в одной из тем встречалось утверждение о том, что эффективность утеплителя увеличивается при понижении температуры. Конечно же оно было высмеяно. Между тем, теплопроводность воздуха при +40 равно 0,0276, а при -40 уже 0,0212, что для идеального утеплителя дало бы 30% прибавку к утепляющей способности. И это только если говорить о сухом воздухе. Понижение абсолютного количества водяных паров при понижении температуры даст дополнительную прибавку (если не появится конденсат и лёд).
    Извините за многобуков.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Аксон, Еврострой куда ближе то. Если поискать, то можно еще регионалов найти.
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Думаю завтра.
    Я возьму две пачки Изовера и отчитаюсь в соотв месте о его рабочих качествах.
    Пока наблюдается следующее:
    1. В рулоне есть утеплитель 150 мм толщиной
    2. Он пружинит
    3. Производитель говорит о высоте установке плитного утеплителя без бриджей 4 м
    4. В линейке есть плитный утеплитель "каркас"
    5. Изовер "скатная кровля" аж "жирный" на ощупь- обработан силиконом
    И все это счастье в два раза дешевле роквула при одинаковой толщине
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Какие отзывы об эковере? В соответствующей ветке, где сравнивают утеплители хвалят изорок, но у нас в Новосибирске его не купишь. А о роквуле и пароке противоречивые отзывы. Пока для себя выделил к приобретению эковер, но отзывов практически нет. Я конечно понимаю что в интернете больше вероятность что напишут плохое, чем хорошее, но плохого об эковере тоже не читал.
    Различается ли плотность от пачки к пачке? Сильно ли пылит? Держит ли форму? Как режется? Есть ли по прошествию времени заметные проседания? Присутствует ли запах?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @A_V3103, за чудеса надо платить. В данном случае полной продуманностью послойного сечения ограждающих конструкций и тщательностью пароограничения. Стекловата на сентенцию "намокнём- летом высохнем" смотрит с очень большим скептицизмом. Ах вы так со мной? А я теперь буду не стекловатным утеплителем, а стекловатным ковриком, бе-бе-бе.
