1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не совсем так.
    Надо смотреть чего куда в каких осях приходит. Но упростить при желании можно.
    Меня больше смущает, что стена упирается в левую примыкающую и перекрывает правую примыкающую.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Там над одним хедером три микростойки..над другим два. Там где три микростойки -одна стойка под стыком досок.
    Какие лишние из них? Т. е. нет никакого нагромождения- в таком варианте фасада упростить нечего?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Под стыком каких еще досок?
    Стык обвязок над проемом не делается.
    Есть в скетчапе файл каркаса?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зы. Я про микростойки спаренные по краям хедеров. Они лишние.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    на аксонометрии не видно что куда приходит?
    стена которую рассматриваем слева внизу под балконом. соответственно к ней примыкают две стены- одна с входной дверью (длинная стена-прикрепил), другая стена к эркеру (видна на аксонометрии).
    И в центре стены есть в верхней обвязке 10см для примыкания перегородки (прикрепил)
  6. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Подскажите, есть ли значительный звукоизоляцией эффект от минваты в межэтажном перекрытии, или не стоит заморачиваться с его утеплением?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Те которые синими линиями показал? все четыре лишние?
    Стык досок обвел в красный кружок. Его нельзя делать над окном?
    Модели сейчас нет, через пару-тройку дней будет в dwg.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, не видно. Ни конструкции крыши, ни раскладки лаг межэтажки. Ничего не видно.
    А файл 008 так совсем шикарен.
    Ровно как и ростверк из бруса.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да.
    Да.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В работе пока и стропилка и остальное (дорабатывается).
    Ростверк уже переделан в пакет из досок, там тоже вопросов много (Т и Х-образные пересечения доработываются) особенно с эркером (прикрепил).
    Межэтажное пока такое как прикрепил.
    Пока не знаю нужно убрать перемычки между лагами по краям (в красном круге) или нет-есть требование не более 2.1м между ними.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вот и надо смотреть на готовое блюдо, а не на кучу картошки, маркошки, трюфеля и свиной хвостик, представляя себе расстегай с форелью. ;)
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, на оголовок сваи можно положить обычный рубероид или все же лучше стеклоизол? Спасибо!
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можно даже бересту.
  14. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Это типа экономия "себе дороже" :) или на самом деле не принципиально?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это у него такие понятия о современных гидроизолирующих материалах. :aga: Рубероида достаточно.
