1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну у меня для пролета даже в 4 метра (а в вопросе Княза54 был и вариант с 5м) межэтажное получается 50х250 при шаге 400 с бриджингами. 50х200 даже не пролезает для комфорта.
    Но я не спец)
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Лоханулси) Сорри. Да, 100х150 и 100х200.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Andrew42Ru, тогда пролет 5 м лучше вообще ничем не перекрывать :) Конструктивно сократить его до 2,5, например, и уж его-то перекрыть доской 38*140 (между первым и вторым, с некоторым батутом) или 40*190 (если 1-й этаж) - с желаемым шагом 590 (странный шаг, кстати - под утеплитель делают 625... ну или 630, так может, имелся в виду не шаг, а просвет? Просветами неудобно оперировать, рекомендую к шагам переходить).
    Перекрытие 4 м можно перекрыть 40*235 с шагом 625, если между первым и вторым этажами (с бриджами и небольшим батутом), а вот для первого этажа я бы не советовал вообще никакого сечения для шага 625, сокращайте до 418... ну или хотя бы до 500... и режьте утеплитель
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Начем с того что сдвоенная доска и цельный брус - это не одно и тоже. "Сдваивают" их иногда через фанерные прокладки. Не знаете почему?)
    И уж точно 50х150 и 50х200 отождествлять просто бесчеловечно.
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вы там что сдваиваете?)
    Сдвоенная 50х150 даст 100х150 всего. 50х200 даст 100 на 200 соответственно. А не х300 и х400 :hello:
    Да и на прогиб практически нет смысл сдваивать, проще и дешевле шаг уменьшить
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Однозначно на 4 метра с просветом 400 - батут. Проверено.
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    А то их отождествлял? Я? Нет. С запасом прочности все в порядке.
    Не хочу с вами спорить. Вы бы вместо того, чтобы разводить здесь поучительную кашу - рассказали бы, как правильно. Спасибо.
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Это не я предлагал такой шаг.
    Я наоборот за уменьшение шага
    А вот это у меня вообще никак не проходит по расчетам :hello: Я может не так считаю, но батут на 4м с шагом 625 и доской 40х235 у меня получается конкретный :)]
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Да, да. Лоханулси:aga: Поправил сообщение.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня 50*250 при шаге 625 на пролете 3,8 :super:
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Andrew42Ru, прошу прощения, адресовал не по адресу. И про некоторый батут тоже потом добавил. Но совсем без батута не бывает же.
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Человеку на вопрос я ответил. У меня лично задачи перекрыть 5 м пролет не стояло. Если бы стояло, я бы изучил соответствующую литературу, почитал бы темы на форуме с ФОТОотчетами строителей, которые делали так как рекомендует литература, определил впечатление хозяев и нашел бы решение.
    Мой посыл Вам был только один - не надо давать советов, если Вы не воплощали рекомендуемое решение в жизнь с положительным результатом!
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Олег, ты не в курсе, есть где-нибудь таблица пролетов и сечений балок, но не с пороговыми значениями (типа 38х286), а с "народными" размерами?
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    :hndshk:
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Обращаюсь к коллективному разуму с очередной задачкой, которой уже выломал себе весь мозг.
    Давайте пообщаемся и может чтото родим толковое.
    Исходные данные - каркас 145мм
    Укосины не применимы, 100% трубуется силовая обшивка листовым материалом.
    Задача - ровный штукатурный фасад при фиксированном термосопротивлении.
    Вариант 1.
    50внутри, полиэтилен, каркас, OSB12мм, ВВЗ, перекрёстное утепление 50мм, ВВЗ, вентзазор 30мм, аквапанель 12мм, штукатурка.
    Вариант 2.
    полиэтилен, Каркас, ВВЗ, ЦСП12мм, 100мм фасадной минплиты на клей и дюбеля, штукатурка.
    Первый вариант очень дуракоустойчив, но на моём проекте по материалам превосходит второй на 140тр (что существенно за одинаковые результаты конечные, и хотелось бы поподробней продумать возможность использование второго).
    Второй вариант смущает одним моментом, который и хотелось бы прояснить.
    Т. к. деревянная конструкция защищена ВВЗ от контакта с ЦСП, стыки плит (чтоб при дожде не затекало под обшивку) - заделываются паропроницаемым герметиком
    Как правильно выполнять гидроизоляцию ПРОЁМОВ, при таком пироге, когда ВВЗ находится между каркасом и ЦСП.
    При обшивке древесными плитами ВВЗ накидывается из проёма наружу обшивки и исключается затекание под силовую обшивку. В этом же случае - ВВЗ под силовой обшивкой. Использование самоклеящихся кровельных гидроизоляционных лент - запрёт вывод пара в околооконном участке и рано или поздно сгноит дерево.
    Мысли есть?
